Ik heb vandaag een Sharan gekocht met MFD navigatiesysteem. Helaas werkt het niet: het systeem ontvangt geen satellieten. Zojuist heb ik eens goed achter en onder de console gekeken en vond een zwarte draad. Toen ik heel voorzichtig aan de draad trok gaf deze mee en kon ik hem helemaal vanachter de console wegtrekken. Aan het einde zit een klein stekkertje dat een beetje lijkt op de stekkertjes waarmee je koptelefoontjes van mp3 speler aansluit op zo'n speler, alleen iets kleiner. Ik vermoed dat dit stekkertje in de GPS antenne aansluiting had moeten zitten.
Helaas lukt het me niet de MFD uit de console te krijgen om het stekkertje weer te kunnen steken in de achterzijde van het apparaat.
Is er wellicht iemand die me simpel kan uitleggen hoe je de MFD uit de console loskrijgt en eruit kan trekken?
Alvast heel veel dank!
Hoe MFD uit dashboard te halen bij Sharan 2003
dutchbird737
In ieder van de vier hoeken zit een smalle sleuf. Hierin dien je 4 st speciale ontgrendelingshaken te steken en daarmee kun je de unit naar voren trekken. Haken kun je voor heel weinig bij de VW dealer krijgen en desnoods lenen. Overigens lijkt de stekker van de GPS-antenne in de verste verte niet op de hoofdtelefoonaansluiting.
Besteed liever aandacht aan de haaienvin(GPS-Antenne) die op het dak staat want daar zal zoals gewoonlijk wel water in zijn gekomen.
Is het een ex-lease Sharan? Dat stekkertje is vermoedelijk van een carkit en zal wel naar microfoon (zit die nog op de hemel geplakt ergens) dan wel naar de luidspreker leiden.
Hier een plaatje van de Nav plus waarbij het verwijderen net zo gaat en van de haken die je nodig hebt
Het plaatje van de haaienvin laat zien hoe je deze dient los te maken. Hemel weg trekken en moer lossen!
En ik merk tot mijn geruststelling dat Higgy ook niets in dïe "stekkerherkomst" ziet
dutchbird737
Systeem is eruit, geen resultaat
Bedankt voor alle reactie. Het systeem heb ik mbv de lokale garage kunnen verwijderen. Het stekkertje was inderdaad van een uitgebouwde carkit. Op mijn dak staat echter geen haaievin, maar een korte (radio?) antenne met vlak daarvoor een ronde antenne. Deze is ongeveer 1,5cm hoog en 5 cm in diameter.
Kan dit ook een GPS antenne zijn of moet ik echt een haaievin hebben?
Het lijkt erop dat dat inderdaad je GPS antenne kan zijn.
Lijkt mij ook. Bolletjes als gps-antenne kwamen al lang voor voordat die rare rage met die (imho) ordinaire haaienvinnetjes begon.
Een haaienvin is alleen noodzakelijk als het een combinatie van GSM (sprietje) en GPS (bol) is. Dat men daarvoor standaard zo'n raar omhulsel blijft gebruiken, ook als er alleen GPS in zit is logistiek interessant voor fabrikant en inbouwer.
En zelfs in díe combinatie hoeft het geen haaievin te zijn.Gerritje schreef:Een haaienvin is alleen noodzakelijk als het een combinatie van GSM en GPS is. Dat men daarvoor standaard zo'n raar omhulsel voor blijft gebruiken, ook als er alleen GPS in zit is logistiek interessant voor fabrikant en en inbouwer
Op het dak van mijn Xantia zit een Hirschmann 916-V-Flex http://tinyurl.com/2reywv Die ziet er wat "normaler" uit
Vandaar mijn edit die nog maar net voor jouw post kwameen combinatie van GSM (sprietje) en GPS (bol)
Ik vond van het weekend nog zo'n zelfde Hirschmann (spriet en bultje), maar dan voor de Octavia 2, helemaal nieuw in de verpakking in m'n garage...
Domweg nooit aan toegekomen om in te bouwen...aangezien mijn nieuwe O2 dat standaard aan boord heeft zal ik hem maar aan een mede-O2-er aanbieden...
Reacties: 11
Weergaves: 2081
Weergaves: 2570
Weergaves: 768
Weergaves: 1430
Weergaves: 919
Weergaves: 751
Weergaves: 785
