Ik heb sinds enkele weken problemen met de ingebouwde RNS-300 navigatie (CD V3) van een '06 Passat. Het systeem werd vorige week al vervangen omdat de radio bij stilstand in Brussel altijd de zenderlijst verloor en een willekeurige zender selecteerde. Net voor het vervangen van het toestel, werkte de navigatie niet meer optimaal. De nieuwe unit heeft net hetzelfde probleem:
Het systeem calculeert de route maar bij het ontvangen van TMC-berichten geeft hij aan dat hij de route moet herberekenen en daarna, in 50% van de gevallen, niets meer. Het systeem blokkeert volledig en wil ook geen routes meer berekenen naar andere bestemmingen. De radio/cd werkt probleemloos, maar het navigatiegedeelte werkt volledig niet meer. Na een nachtje stilstand werkt alles weer, alsof er niets gebeurt is.
De garage wijt het aan TMC. Volgens hen is het signaal onvolledig of verkeerd waardoor de navigatie uitvalt. In mijn vrouw haar wagen is echter niets aan de hand, die navigeert perfect met TMC. Wagens van collega's hebben ook geen probleem, waaronder ook enkele Audi A4's.
Iemand enig idee wat er aan de hand is?
Navigatie problemen RNS-300
Frank E
Die TMC unit is toch apart bij dit systeem?
Ik heb iets dergelijks ook eens meegemaakt bij een VDO met losse TMC box. Daar kwam toen een verkeerd signaal door naar de computer waardoor er gekke dingen gebeurden. Als ik me goed herinner lag dat toen aan de bekabeling, maar ik kan dat niet meer terugvinden.
Daarom mijn tip: Als het een losse unit is begin dan met het checken van de bekabeling en verbindingen. Als dat OK is zou de TMC box eens uitgewisseld moeten worden.
Overigens, zit deze RNS-300 er af fabriek in, of is 'ie naderhand ingebouwd?
Frank E
Hij zit er fabriek af in en ik denk dat TMC in het toestel is ingebouwd maar dat weet ik niet zeker.
JW schreef:Die TMC unit is toch apart bij dit systeem?
TMC is een standaard onderdeel van/in het toestel. Alleen de MFD A-D hebben een TMC box nodig.
Het lijkt misschien vreemd maar ik zou het toch ook even (laten) zoeken in de antenne(aansluiting) cq versterker.
kobus1960
Begrijp ik goed dat dit altijd in Brussel voorvalt? Of lees ik het verkeerd, kan ook natuurlijk!
MVG,
Kobus
Kobus
Frank E
In Brussel verliest hij zijn zenderlijst. Dit werd opgelost door een nieuwe unit te plaatsen.
Het is wel zo dat hij prima navigeert in Brussel, maar eens richting E40 en er zijn problemen op de route, dan loopt hij vast bij het herberekenen van de route.
In minder drukke steden geen probleem.
Weergaves: 339
Weergaves: 608
Reacties: 5
Weergaves: 1802
Weergaves: 1102
Weergaves: 533
Weergaves: 1008
Weergaves: 461
