MS5000 doet niets meer
RobLam
Hallo allemaal,
ik heb al een paar jaar een prima werkende ms5000 in mijn BMW E36.
Van de ene op de andere dag doet ie niets meer:
- beeldscherm zwart
- led aan voorzijde computer knippert
- cd-rom wordt niet uitgeworpen
Ik heb niets gewijzigd; niet op standby, geen update; gewoon van de ene op de andere dag op zwart.
Weet iemand een oplossing?
- software probleem?
- resetten?
- stroom eraf?
(ik heb geen 'pinnen' om de computer te demonteren, kan dus niet bij de kabels)
- accu loskoppelen?
Bedankt alvast!
- beeldscherm zwart
- resetten?
- stroom eraf?
- accu loskoppelen?
Bedankt alvast!
Als eerste zou ik inderdaad controleren of alle kabels nog goed op hun plek zitten.
Ook die op de monitor, dat is nog wel eens een boosdoener zeker als de monitor vaak losgehaald wordt om 'm mee naar binnen te nemen.
De haken zijn "standaard Philips", dat mag dus geen probleem zijn om die te vinden.
RobLam
Bedankt voor je snelle reaktie!
Als leek denk ik niet dat het aan de bekabeling ligt; scherm is vast ingebouwd in mijn console.
Led knippert op computer; volgens mij staat ie gewoon vast?
Kan het kwaad om de stroom middels accu loskoppelen te onderbreken?
Gr. Rob
Gr. Rob
Dat knipperlichtje, is dat er onafhankelijk van je contactslot stand?
Ik weet niet wat het voor de rest van je auto betekent als je de accu loshaalt, sommige auto's zijn daar allergisch voor
Een alternatief is de zekering op te zoeken waar 'ie achter zit, wellicht die van de accessoires. Die even loshalen dan....
RobLam
Het ledje knippert zowel zonder contact als met contact aan....
En inderdaad...de accu eraf is wat mij betreft ook een laatste optie.
Ik zal eens kijken of ik de zekering kan vinden.
Als het ledje blijft knipperen, ook met contact aan, krijgt de unit geen geschakelde plus!
Misschien na al die jaren toch dat scotchblokje kapot gegaan?
RobLam
Oeps, dit gaat me iets te ver jongens........scotchblokje????????
Weet iemand anders een VDO reparateur in de buurt van Nijmegen?
Gr. Rob
Gr. Rob
Wie heeft dat systeem ingebouwd?
Een Scotchblokje is wat we hier vaak beunblokken noemen, daarmee maak je een aftakking in een draad door 'm in-, en daarmee vaak half door te snijden
fransnacht
vermoedelijk sw matig vast.
Ik heb wel een ruil computer eventueel.
Als u daar interesse in heeft graag even mailen.
Uiteraard alleen als de computer echt stuk is
Uiteraard, dat is een mogelijkheid.
Maar eerst en vooral lijkt het me zaak om te checken of de contactplus wel doorkomt
eerst meten zoals JW zegt, anders wil ik er wel naar kijken
RobLam
Wat denk je, vanmorgen deed ie het vanzelf weer. Ik had nog niets eraan gedaan. Alleen was mijn beeldscherm opeens veranderd naar 4:3 ipv 16:9. Rara hoe kan dit???
Ik helemaal blij
........totdat hij er weer mee kapte. Dit gebeurde nadat ik de auto in een korte tijd een paar keer gestart en afgezet had.
Ik heb nu de spanning eraf en zal deze later weer erop zetten......kijken wat ie hierna doet. Het lukt nog steeds niet om de CD-rom uit te werpen.
Ik helemaal blij
En dus: controleer of die contactplus op A7 wel ALTIJD doorkomt. Het heeft er alle schijn van dat dit niet het geval is
fransnacht
RobLam
Ik vind het leuk dat jullie zo met me meedenken!
Vandaag is het gelukt om de cd uit te werpen. Ik heb de stroom eraf gehad en hierna de stroom erop met de ejectknop tegelijkertijd ingedrukt (ook gelezen op dit forum!)
Toen deed ie het dus weer en gaf ie (uiteraard) de melding dat er geen navi-cd aanwezig was. Hierna na opnieuw starten van de auto wederom op zwart.
Dus: Beeldscherm=goed, kabels=goed, software=goed.
Dus; inderdaad contactplus zoals JW al aangaf?????
Je zullen gemerkt hebben dat ik een leek ben, en contactplus op A7 controleren ?????
Zegt me niets, wie wil het me uitleggen?
Groeten,
(een dankbare) Rob
Groeten,
(een dankbare) Rob
Daarvoor moet je de computer er uit halen.
Aan de achterzijde zitten een aantal stekkers, de (zwarte?)ISO-A is de onderste, daarboven zit de (bruine?)ISO-B.
En dan zit daarboven nog de MINI-ISO.
Op de ISO-A zit op A7 de contactplus, zie ook viewtopic.php?t=3328
En als je er helemaal niet uitkomt, Gentry heeft al eerder z'n hulp aangeboden
erosnl
ik kom zelf ook uit nijmegen
je mag anders ook hier wel even langs komen
ikzelf ben autoschademonteur met diverse technise opleidingen
en ook ben hier op het forum perfeckt geholpen vandaar dat ook ik mijn diensten aanbied om o.a. te helpen
gr erik
gr erik
fransnacht
in configuratie menu kunt u zien welke software u gebruikt.
Een oude versie kan dit ook veroorzaken
RobLam
Allemaal bedankt zover.
Ik ben nu ff een paar dagen karnaval aan het vieren.
Ga daarna weer verder kijken naar die "contactplus".
En Erik, ik houd jouw aanbod in mijn achterhoofd!
Groeten,
Rob
Groeten,
Rob
Je doet je naam eer aan?RobLam schreef:Ik ben nu ff een paar dagen karnaval aan het vieren.
RobLam
RobLam
And the story continues:
Nadat de auto een paar dagen had stilgestaan: m'n accu leeg !!!
Kan dit kloppen met die niet constante contactplus?
Ja, geschakelde en constante plus omgedraaid, dan kan de MS5000 je accu leegtrekken.
Vermoedelijk was je accu dan overigens al niet al te best meer...maar dat terzijde.
RobLam
Het rare is dat ik niets gewijzigd heb aan die draden, er is dus niets verwisseld.
En hij heeft het de afgelopen drie jaren feilloos gedaan!!!
Het is net als met computers; zonder dat iemand er aan heeft gezeten, mankeert er ineens van alles aanEn hij heeft het de afgelopen drie jaren feilloos gedaan!!!
F3210BT/F320BT - batterij vervangen - doet niets meer
door PeterVerbeij » 10 feb 2018 12:17 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 1725
Weergaves: 648
Reacties: 16
Weergaves: 2760
Weergaves: 2819
Reacties: 7
Weergaves: 1183
Weergaves: 636
Reacties: 7
Weergaves: 1331
