carminat weg kwijt
marijke
carminat weg kwijt
Bericht door marijke »
Hallo ben net nieuw hier sorry alvast als ik iets verkeerd doe.
Mijn vraag is mijn ren Scenic van 2001
het is een carminat systeem met kleuren scherm met de volgende gegevens
hw 0122
sw 0350
csb 3.01
is de weg regelmatig kwijt nw cd van 2007 (gekocht)
de zandloper loopt van erica tot meppel en weet het dan nog niet !
als ik links af moet dan gebeurd er niks en als ik de bocht om ben dan zegt ze iets ? maar wel telaat
kan het zijn dat ik een instelling niet goed heb of mischien wat anders ik weet het niet meer
Dat lijkt het meest op een ernstig geval van vervuiling van de laserlens.
Daartoe zal de computerunit moeten worden uitgebouwd en geopend om de lens te reinigen
marijke
carminat
Oke dat ga ik proberen kan dat schoonmaken met wattenstaafje en alcohol?
en nog een vraagje over een update van dit toestel kan dat wat kost het en waar ? en wat krijg ik ervoor
en het ontvangst van de satalieten is bij mij 3 stuks is dat niet weinig zo ja wat kan ik er eventueel aan doen ?
bvd marijke
In het scherm zie je dat er > 3 satellieten worden gevonden. Minstens al 4 want je hebt een 3D positie en dat is gewoon goed. Ik zou me daarover geen zorgen maken.
Updaten lijkt me weinig zinvol temeer daar er niets over bekend is wat je er mee kunt bereiken. Postcodes kan jouw systeem sowieso niet aan.
De methode met wattenstaafje en alcohol is perfect
marijke
carminat
bedankt voor de moeite
als het niet gelukt is meld ik me weer
bedankt !
fransnacht
Bericht door fransnacht »
www.navigatieonderdelen.nl
eventueel voor nieuw loopwerk
marijke
carminat
Nog steeds na het schoonmaken de weg kwijt
kan het zijn dat het tacho puls niet goed is ?
varieerd steeds bij mij onder het rijden soms + dan weer -
in mijn wagen is toen ik hem gekocht een parrot carkit ingebouwd kan het daar aan liggen lijkt me niet iso stekkers
wie weet nog wat ?
marijke
carminat
Wie o wie weet hier raad mee ?
Mijn carminat met kleuren scherm geeft onder het rijden geen goed tacho puls weer eerst + dan weer - ..... km
is dit goed of niet mijn navi is iederekeer de weg kwijt de zand loper blijft lopen
??????????? wie o wie
Edit Mod: even samengevoegd met eerdere posting....
Als dze foto is gemaakt terwijl de auto reed is er inderdaad iets aan de hand met de tachopuls. Dat zul je moeten (laten) verhelpen.
marijke
carminat
nee dit was stil staand
???????????? wie weet nog wat
Re: carminat
marijke schreef:nee dit was stil staand
Dan heeft dat plaatje ook niet zo veel zin :oops:
Wat laat het scherm zien als je rijdt? Hoeveel pulsen staan er als je 5 km/h rijdt, hoeveel bij 10, bij 20, bij 50 en bij 100?
Met die gegevens krijg je een goed beeld hoe de puls doorkomt, dus....
marijke
carminat
Moet de puls niet gelijk zijn als de km teller dan ?
als ik rij varieerd constand van negatief en dan weer zoveel postief
ik dacht dat km moesten zijn is dat niet zo dan?
sta nu wel voor een raadsel .
de schijven van vdo en carminat zijn toch gelijk voor dit type mischien kan ik hier nog wat mee
Die "schijven" zijn voor de puls niet relevant. Ook zonder schijf moet de computer bepaalde getallen produceren.
Als je vooruit rijdt mogen daar geen negatieve getallen te zien zijn, ze moeten "lineair oplopen" met de werkelijke snelheid. Dus als je 5 km/h rijdt, en er staat dan een getal 8, moet er bij 10 km/h 16 staan, en bij 50 km/h 80. Dit zijn maar voorbeelden, het gaat om dat "lineaire verband". Snap je?
En dus: wat staat daar dan bij jou?
marijke
carminat nog steeds niet goed
ben vandaag weer bezig geweest met de carminat
de tacho puls geeft onder het rijden bij 5 km - 10 dan weer +35
15km - 55 dan weer + 30
20km ;;;;;;;;;;;;;;;;;;
50km allemaal het zelfde aan maar wel steeds verschillende getallen maar dan + en dan weer - zoveel
het is iederekeer verschillend .
wie weet het goed tacho puls ????/
en hoe kan ik het goed meten
telefoon afgekoppeld parrot 3100 maakt ook allemaal niks uit
wie heeft nog tips ???
oja dit staat er ook nog in can V fout
can M ok
iic fout
bedankt
Het heeft er dus alle schijn van dat die puls fout doorkomt.
En als ik dan ook nog lees:
dan denk ik dat je zelf weinig kunt doen maar de hulp van een goed uitgeruste Renault-dealer nodig hebt die het nodige kan meten. Dan gaat 'ie eerst aan de storings-uitlezer, en vervolgens wordt er verder gekeken.
marijke
can v
nog even
wat betekend de term can V niet ok?
dat hij verschillend is + zoveel en dan weer - zoveel tacho puls moet dat bij vooruit rijden altijd + zijn ?
kan ik ergens ook de snelheid zien in het display ????
Zo te zien is er het eea mis, zó lees ik tenminste NOK, oftewel Not OK.
CAN is een systeem in je auto, met verzamelde data. Daar bestaan veel versies van, elke fabrikant heeft daar z'n eigen naam voor. Via de CAN komen zaken als de puls door, en kennelijk is dat mis.
En dus: naar de Renaultdealer voor een diagnose.
marijke
carminat de weg kwijt
Ben inmiddels bij een bosch dealer geweest
Fout gezet op l-voor abs sensor fout gewist maar kwam gelijk weer
morgen nieuwe halen of schoonmaken en maar hopen dat het afdoende is
klopt het dat daar de puls voor de navigatie weg komt of niet ????
bvd
Dat zou zeker kunnen. Een CAN kan de puls overal vandaan halen, dus ook dáár vandaan. Welke Renault gebruikt weet ik niet....
We zijn benieuwd naar het vervolg :wink:
Veel zorgelijker is het dat de ABS sensor links voor defect is want daarmee heb je dan een levensgevaarlijke situatie als er geremd moet worden. ABS op je rechter wiel en links niets. Ik zou geen meter meer rijden!
Bedankt voor je aanvulling, helemaal mee eens.
Maarrehhhh, er zou dan ook een ABS lampje moeten branden in het dashboard. Hoe zit dat, Marijke?
marijke
carminat
tja zeg het maar we gaan morgen de boel loshalen em meten
ben ook benieuwd op www.problemcar.nl staat ook van alles erover abs puls en dergelijke
grt
Maar brandt er nou een ABS lampje?
marijke
carminat
Abs sensor inderdaad kapot zat vast met roest
brak gelijk af met losdraaien
nieuwe opgehaald nu nog uit boren en monteren
lampje abs brand nu wel wel maar daarvoor niet mischien de puls nog net genoeg mischien?
laat het weten als het goed is
grt
marijke
carminat + en - puls
De abs sensor vervangen
abs werkt normaal
maar de puls gaat onder het rijden nog steeds van negatief naar positief
dan geeft hij weer een d en weer een r aan
is het mischien een optie om de puls bij de tellerklok weg tehalen meter werkt normaal scenic 2001
of is er nog iemand met een andere optie ??
en die satalieten bij staat er 3d maar is dat niet weinig ik zie hier dat ze het over 5t/m10 hebben ?
baal er wel van wil het graag weer heel hebben .
bvd
  • de weg kwijt
    Weergaves: 829
    Weergaves: 741
  • BMW x3 is de weg kwijt
    Weergaves: 1181
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 898
  • stembegeleiding valt weg na bellen
    door pele64 » 03 apr 2017 19:38 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 589
    Weergaves: 1078
    Reacties: 16
    Weergaves: 2757
Terug naar “Renault”
