van rcd300 naar rns-mfd2
manneke2005
Bericht door manneke2005 »
Ik heb nu een Golf V van 2005 met een radio rcd300, ik sta op het punt een rns-mfd2 te kopen.
Nu is mijn vraag of ik gewoon alle stekkers kan inpluggen en of alles functioneert (heb trouwens ook radiobediening op het stuur), en ook hoe ik alles moet uitbouwen en aansluiten.
Ik weet ook dat ik het juiste instrumentenpneel niet heb om de pijlaanduiding te volgen, werkt alles dan of moet ik een ander instrumentenpaneel ook aanschaffen (weet iemand daar de prijs van)?
En hoe zit het met de GPS-ontvanger, zou die al in mijn wagen zitten of moet ik die ook nog aanschaffen (prijs?)?
dank voor julie antwoord
Welkom op het forum.
Je staat op het punt! Gelukkig, want de aanschaf van een MFD2 CD of DVD is een aanschaf waar je spijt van kunt krijgen als je er meer voor geeft dan € 400/ € 500. Het zijn beide volkomen verouderde systemen waarbij de DVD versie nog eens ontzettend traag is ook.
Denk er bij evt aanschaf om dat je een codekaart en een GPS-antenne + originele recente CD/DVD krijgt.
Dat gezegd hebbende toch een aanwijzing voor de ombouw. Je haalt met enige forse rukjes het pasrandje rond de RCD300 weg en verwijdert de 4 torx schroeven. Dan kun je de radio er uit nemen en de antenne er uit trekken alsmede de Quadlock stekker. Een nieuwe GPS antenne hoort bij de navi en zit nog niet in je auto. De antenne leg je ergens onder het dashboard bijv boven op je instrumentenpaneel. Maak nu de GPS antenne vast, de radioantenne in de buitenste van de twee antennebussen en steek de quadlockstekker er weer in. Monteer de MFD2 met de 4 wchroeven en klik het pasrandje weer in de 10 klemmetjes.
Het uitwisselen van het instrumentendisplay kan vrij eenvoudig door het verwijderen van 2 schroeven die net boven de stuurkolom achter het afdekplaatjemet schort zitten. Losdraaien en de hele unit komt er uit. Stekker blijft in dashboard zitten. Nieuwe unit er in en klaar. Nieuwe unit kost bij de sloop nog altijd € 175. Bij de dealer waarschijnlijk € 500. Een volkomen zinloze operatie in mijn optiek.
    Weergaves: 1354
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1103
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1043
    Weergaves: 673
  • AVIC-F700BT terugzetten naar fabrieksinstellingen
    door Willy62 » 15 jul 2016 11:11 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 1120
    Weergaves: 744
    Weergaves: 883
