Handleiding Carin Vectra-B vanaf 98
jansaanen
Heeft iemand misschien een handleiding liggen of weet iemand waar ik de orginele handleiding van een Carin-navigatiesysteem van een Vectra-B (zoals dit vanaf half 98 ingebouwd werden.) Heb geen type of zo want er staat niet op. Het systeem zit op de plaats waar normaal de bekerhouders zitten in het dashboard.
Is jouw systeem gelijkvormig met de Carin 420/440, zie http://www.navigatiehelpsite.nl/Forum/v ... .php?t=458 met de computer in het handschoenkastje?
Van dat systeem is wel een handleiding op te duiken, maar laat maar even weten of het zo klopt.
jansaanen
Hoy,JW schreef:Hallo,
De 420/440 lijkt er wel op, alleen de software die ik heb is de 2.3 versie.
Dus waarschijnlijk zitten er toch verschillen in werking en menu-opbouw e.d.
Als je aan kunt geven hoe ik aan deze handleiding kom kan ik deze eens doorlezen.
De Opel versie van deze 420/440 (welke heb je trouwens, die met CD of met cassette?) heeft inderdaad andere besturingssoftware, waarbij jij met 2.3 de laatst mogelijke hebt.
De handleiding van de 440, dus met CD is op dit forum te downloaden als MR4000 voor het radiogedeelte. Zie derubriek handleidingen download.
Het navigatiestuk van de MS4000 heb ik thuis, en zal dat vanavond ook in die map zetten.
Op een paar kleinigheden na is die 4000 identiek aan de Carin 440.
jansaanen
heb geen 420 en ook geen 440. Het systeem wat ik heb lijkt erop maar ik heb een aparte computer met CD (in dashboardkasje) met een bedieningspaneeltje wat nu op de plaats van de bekerhouders zit in vectra-B. Dus geen radio in dit navigatiesysteem. Heb losse radio (ccrt700).
Waarschijnlijk is de 420 (maar dan met radio) een opvolger van dit systeem.
Ik heb het MS4000 manual zojuist in de handleidingen map gezet.
Kijk er maar eens in, ik vermoed dat het navigatie gedeelte (zo goed als) overeenkomt met jouw systeem. Dat wordt n.l. bepaald door de computer, en die is dezelfde.
We horen nog wel hoe je gevaren bent.
jansaanen
Hoy,
de MS4000 komt vrij goed overeen. Alleen mijn systeem heeft geen TMC maar dat maakt niet zoveel uit.
Bedankt , (ook voor het snel reageren) en veel succes met deze navigatie-side.
Er staan veel weetjes en watjes op.
Weergaves: 1013
