Waar kan ik de can+ can- draden vinden in mijn t5 bestel bouwjaar 2006, en wat voor kleurcode's hebben ze.
aangeschaft het rns2 cd navigatie systeem.
waar can+ can- tevinden t5
sjaakbonustaak
Als je de RNS2 wilt aansluiten heb je een Quadlockstekker nodig. Als de bus is uitgerust met radiovoorbereiding zit deze al in het desbetreffende 2 DIN vak en kun je de RNS2 zo aanprikken.
Het "zomaar" aftakken van CAN High en Low leidt bij onoordeelkundig gebruik tot de meest vervelende problemen.
Mocht de stekker niet aanwezig zijn dan zul je een CAN bus emulator moeten gebruiken die van de aanwezige signalen in de auto de voor de RNS2 begrijpelijke taal maakt.
sjaakbonustaak
De bus was niet voorzien van een quadlockstekker, maar heb deze er zelf ingezet.
Welke CAN bus emulator kan ik het best kopen? hier zijn er misschien meer van typen,merken en waar kan ik deze het best bestellen/kopen?
Als je een RNS2 gaat installeren met een CAN bus emulator zal de unit nooit zo functioneren als met een reguliere aansluiting. Je kunt het beste een product van Dietz nemen of de specifieke installatie laten uitvoeren door de VW dealer die daar een product voor heeft. Reken op € 150 voor de installatie.
Je kunt ook een echte navigatie nemen ipv dat "onding" van VW waar je niet eens een CD in kunt draaien zonder de navi te stoppen. Je hebt dan geen CAN nodig en de benodigde signalen zijn vrij makkelijk af te takken. Er zijn daarvoor diverse inbouwhandleidingen beschikbaar. biv deze http://www.jewuwa.de/T5/T5_Doku/VDO.pdf
sjaakbonustaak
http://www.navco.nl/product_info.php?products_id=137
Met dit product is het op te lossen? Moet ik nu ook nog de stappen uit je geplaatste link volgen?
Nee, deze gaan van CAN naar ISO. Jij moet er één hebben die van bestaande signalen naar VW-CAN gaat
larssen
Can H en Can L
Bij een T 5 van 2006 liggen de Can draden onder je dashboard,deze kun je hier voor gebruiken.Neem anders een contact op met jeroen www.jncs.nl
TL
TL
http://www.jewuwa.de/T5/T5_Doku/EBA_RNS2_Shuttle.pdf
In dit document wordt precies aangegeven waar je de CAN-draden kunt vinden, aftakken en aansluiten.
Op pag 6 staat een foto van de stekkers achter het instrumentenpaneel waar je de groene moet hebben. Pin 8 en 9 zijn de CAN aansluitingen.
PIN 8 Orange – grün CAN - high
PIN 9 Orange – braun CAN - low
Ik zou je willen adviseren deze handleiding eens heel goed door te lezen daar deze vrijwel geheel beantwoord aan jouw wens tot inbouw van een RN-S2
Weergaves: 973
Weergaves: 758
