PC5100 maakt vreemd geluid
patronics
Bericht door patronics »
Mede navigeerders,
mijn pc5100 maakt een vreemd en hinderlijk 'slepend' geluid.
Ik dacht eerst dat het aan de cd lag, maar bij andere cd's (ook nieuwe) doet hij hetzelfde.
Het is net of er iets extra in het loopwerk van de pc zit, of dat het geval is weet ik nog niet ik heb hem nog niet open gehad. Hij is nog wel verzegeld trouwens.
Weet iemand wat dit kan zijn of heeft iemand dat probleem ook (gehad).
De navigatie werkt verder prima.
Als je bedoelt met "nieuwe" dat het originele CD's betreft dan is het zorgelijk, als het nieuwe CD-R zijn, dan heb je misschien een goedkope soort van de spindle/uit de folie die heel vaak slecht afgewerkte randen hebben. Die maken dan het slepende geluid in het loopwerk.
patronics
Tja het zijn wel kopieen, maar in een Carin heb ik van die zelfde kopieen geen last.
Ik heb nog wel ergens een aantal oude originelen liggen, probeer ik die wel even.
De PC5100 heeft in tegenstelling tot de PC5000, door een ander merk loopwerk meer last van dit verschijnsel.
Overigens is dit onderwerp ivm afspraken over het niet discussiëren mbt kopieën verder niet gewenst.
RAH
Bericht door RAH »
Tenzij TS hetzelfde probleem heeft met de originele cd's.
patronics
Zelfde probleem bij originele cd's en ook bij originele audio cd's..
Het lijkt wel of het spinning mechanisme aanloopt. iemand ervaring mee?
Ook bij Audio CD's :?: :?: :?:
Dan is er iets beschadigd of misschien zelfs verbogen in je loopwerk. Het gebeurt ook wel eens na het "onreglementair" verwijderen van een CD die er niet uit wilde. Als dit het geval is, kun je het loopwerk wel afschrijven want het valt niet mee om zonder specialistische kennis de zaak weer in model te krijgen. Gezien de waarde van een PC5100 is reparatie dan ook weinig zinvol.
Gerritje schreef:Ook bij Audio CD's :?: :?: :?:
Als er een CDM-M3 loopwerk in zit, en je bent een beetje handig is het zelf vervangen met http://www.navigatieonderdelen.nl/ een overweging. Even checken en zonodig met hen overleggen :idea:
patronics
Gerritje, ja ook bij audio cd's die komen ook op spin met hetzelfde geluid. Ik ga hem vanavond even open schroeven om te kijken welk loopwerk er inzit en om te zien of er op het oog iets is verbogen.
JW, Thanx voor de tip, ik zal eens kijken.
Ik heb ook nog een andere vdo liggen die het niet schijnt te doen, misschien dat het loopwerk daar hetzelfde van is.
Ik hou jullie op de hoogte!
handyman
re
Bericht door handyman »
Ik heb dit ook ooit gehad (pc 5100V). bleek dat het loopwerk tegen de behuizing aankwam.
Stukje rubber tochtstrip oid bracht uitkomst om de resonantie te stoppen.
Daarna nooit geen last meer gehad .
patronics
Re: re
handyman schreef:Ik heb dit ook ooit gehad (pc 5100V). bleek dat het loopwerk tegen de behuizing aankwam.
OK... zou kunnen, echter klinkt het niet echt als resonantie.. Dat is eenvoudig te testen, als de behuizing er vanaf is zou het weg moeten zijn. Thanx voor de tip!
patronics
Nou het probleem is deels opgelost en deels verplaatst..
Ik had nog een PC5000, die geen beeld (meer) gaf, liggen waar tot mijn grote genoegen exact hetzelfde loopwerk in zat.
Toen de 5100 open lag heb ik nog gekeken waar hij zou aanlopen, maar ik kon niets vinden. Dus even 2x vier schroefjes en een flatcable los en de grote wissel truc, daarna weer vast en klaar.
Conclusie PC5100 doet het nu prima en PC5000 doet het nog steeds niet, maar maakt wel meer herrie :)
Iemand interesse in een defecte PC5000? :)
    Weergaves: 810
    Weergaves: 931
    Weergaves: 1071
    Weergaves: 859
    Weergaves: 844
