Geen geluid op achterste boxen
Madgamer
Bericht door Madgamer »
Hoi,
Pas de RNS-E Q versie ingebouwd, maar ik heb geen geluid op mijn achterste boxen.
Nu, of dit een concert is of niet, weet ik niet, heb deze Audi A4 avant tweedehands aangekocht :)
Installatie ging redelijk vlot, single din naar dubble din gedaan, werkte perfect.
Alleen heb ik 2 probleempjes.
Vorige radio was een Blaupunkt met blijkbaar een andere aansluiting als de RNS-E.
Ik zie dat er maar 4 draden vertrekken naar mijn luidsprekers, terwijl het er eigenlijk 8 moeten zijn.
Nu had ik een winkel gecontacteerd, maar die melde me dat dit enkel kan door er een versterker tussen te steken, wat ik dus denk dat dit niet klopt.
Is mijn aansluiting niet compleet ?
Zoja, hoe los ik dit op (kan ik zomaar de voorste luidsprekers verbinden naar mijn achterste, werkt, heb ik getest, maar doet dit kwaad aan mijn toestel).
Probleem 2, als het donker is verlichten de toetsten niet van de RNS-E, terwijl dit zou moeten.
Daar alles ingebouwd zit, kan ik niet meer zien welke kabel (ik denk de gele) dit aanstuurd.
Kan iemand dit beamen ?
Ook komt er vanuit mijn auto zo een gele kabel toe, maar die leidt dus bij de stekker naar nergens :)
Graag hulp, dank u.
Madgamer
http://www.nsxjr.com/docs/RNSDtoE.pdf
dit is wat is heb gevonden over de aansluitingen.
maar ik zie nergens iets vermeld staan hierover ?
Of heb ik een verkeerde instelling op mijn unit staan ?
Haaggie
Bericht door Haaggie »
De RNS-E heeft alleen ingebouwde amplifiers voor de speakers voor.
Wanneer je voor de installatie van de RNS-E een radio had met 4 luidsprekers is het van belang te weten of dit een originele (OEM) Audi radio was of een ander merk radio.
Indien het een Audi-radio was: dan heb je waarschijnlijk niet het amplifier-signaal of de 'line out' signalen van de RNS-E naar de amplifier (die je auto dan waarschijnlijk heeft, gezien feit dat je geluid over 4 speakers had) aangesloten. Dit moet je als volgt doen:
Op de sticker op de RNS-E zie je de 4 connecties die je nodig hebt:
Rear Left line level out
Rear Right line level out
Audio ground
Amplifier enable (+12V when amplifier is to be turned on)
Je moet deze aansluiten op een 2-kanaals amplifier die een 1V line level signal accepteert. De voeding van de amplifier moet komen van een constante (always live) 12V bron.
Wanneer je vorige radio een niet-Audi radio was moet je een amplifier installeren voor de achterspeakers.
Haaggie
zie dat je inmiddels de info m.b.t. de verlichting op je unit ook al hebt gekregen op navplus:
http://www.navplus.us/forum/viewtopic.p ... ght=lights
inderdaad is er geen CAN-signaal tussen de RNS-E en de je auto. Dit geeft de volgende problemen:
1. Geen navigatie-informatie in je instrumentenpaneel
2. Navigatie-unit niet verlicht
3. Geen snelheidssignaal vanuit auto naar unit (geen accuratie navigatie als gevolg)
4. Unit gaat niet automatisch uit als je contact uitzet
5. Geen synchronisatie van tijd etc. tussen unit en instrumentenpaneel
de unit draait dus volledig 'on his own', en krijgt alleen voeding en een GPS-signaal
Madgamer
Bedankt voor je antwoord.
Nu heb ik een paar draadjes gaan halen bij de dealer, alleen weet ik nu niet of het zal helpen.
Er zitten geen draadjes op pin 19 en 20.
Betekent dit dat er als ik deze aansluiten er een signaal gaat vertrekken of dat er niets gebeurd ?
    Weergaves: 1063
    Weergaves: 841
    Weergaves: 856
    Weergaves: 644
    Weergaves: 868
    Weergaves: 593
  • TomTom Start geen gpsfix
    Weergaves: 645
