Uitbouwen fabriek-af navigatiesysteem
JohnvanVliet
Bericht door JohnvanVliet »
Ik heb ook wel eens probleempjes met het initialiseren van de navigatie cd, soms pas na 45 minuten navigatie.
Nu heb ik altijd gedacht dat de navigatie ook op het computersysteem zat via een bus verbinding.
Kan ik gewoon de cd unit afkoppelen, of moet eerst de accu los o.i.d.?
MVG
John
Over welk systeem heb je het, en in welke Peugeot zit 'ie?
De ouwe versies zitten er tamelijk "losjes" in, de latere zijn met CAN/VAN verweven. Dat maakt nog wel eens wat uit.
Maar wat beoog je eigenlijk met dat loskoppelen?
JohnvanVliet
De navigatie zit in een Peugeot 406 break (rechts achterin) omdat het initialiseren soms lang duurt, dacht ik dat het misschien een oplossing is om de lens schoon te maken. Echter weet ik dat wanneer er iets los gemaakt wordt of gewisseld, dat je dan bij Peugeot dit weer via een computer aan moet melden (wilde ooit een versterker er tussen zetten, maar dat zou veel problemen opleveren). Daarom mijn vraag of je die zo los kan koppelen of dat de accu los moet o.i.d.
John
Re: Uitbouwen fabriek-af navigatiesysteem
JohnvanVliet schreef:Ik heb ook wel eens probleempjes met het initialiseren van de navigatie cd, soms pas na 45 minuten navigatie.
Wat mij niet duidelijk is uit de vraagstelling: als je al 45 minuten hebt genavigeerd, waarom je dan nog een keer moet initialiseren. Scheidt de unit er na die tijd eerst mee uit of bedoel je iets anders?
Over het algemeen is het zeer verstandig om bij het (uit)wisselen van elektrische apparatuur in de auto, eerst de accu los te maken. Dat is meestal regel 1 in elke willekeurige handleiding. Hoe lang de auto zonder backup-spanning kan zonder aan de diagnose te moeten hangen voor een reset van de coomputer, durf ik niet te zeggen. We zijn erg nieuwsgierig naar je ervaringen.
JohnvanVliet
Wat ik bedoel is dat ik soms 45 moet wachten eer de navigatie aangeeft in het schermpje waar ik rij, daarvoor geeft hij "zone niet in kaart" aan op het schermpje. Daarna doe hij het goed tot het contact weer uit gaat. Soms doet ie het na 5 minuten soms na 10, maar ook wel eens direct.
Ik gebruik een originele herfst 2003 navteq CD, die er eigenlijk nooit uitkomt. Daarom denk ik dat het niet in de cd zit maar in de laser, dus die wilde ik schoonmaken. Maar hoe doe ik dat mbt de spanning. Mag ik alles loskoppelen en dan reinigen in huis en later weer terug zetten of moet alles eerst helemaal spanningsloos gemaakt worden, ik begrijp wanneer de automotor draait dat ik dan niet de unit er uit moet trekken.
Hopenlijk is alles nu een beetje duidelijk.
MVG
John
Accu los, speler demonteren, schoonmaken etc. etc.
axl
Bericht door axl »
belangrijkste is dat je wacht met loshalen/accu ontkoppelen totdat echt alle systemen uit zijn; dus na contact uit minuut of 6 wachten (deuren etc ook niet bedienen).
naast het schoonmaken, zou ik ook eens ff een recentere cd uitproberen; PSA systemen zijn nogal gevoelig voor minimale krasjes etc. en cd's hebben ook een houdbaarheidsdatum, vooral onder omstandigheden in een auto
de plaatsing van het systeem in de 406 is het grootste probleem (vocht) wat ik vaak toepas is het plaatsen van een zakje silica in het systeem (ja er in). hehe met wisselend resultaat.
houd er rekening mee dat er ook een stukje firmware op de navi cd,s staan, dus als je een nieuwere cd plaatst zorg dat de motor stationair draait!
als je auto in eco springt tijden de firmware upload kan je het system weg gooien.
axl
JohnvanVliet
OK bedankt voor de info.
De CD's zijn nogal prijzig om zomaar te proberen en van mei 2007 tot mei 2008 wordt bij ons een weg gereconstrueerd met rotondes e.d. , daarom wil ik in 2009 een nieuwe CD kopen zodat mijn omgeving weer up to date is.
De problemen zijn gekomen nadat ik betrokken geraakt was in een kettingbotsing in Duitsland. Ben niet frontaal achterop geklapt, maar tijdens ontwijking rechtsvoor geraakt en mijn snelheid was toen onder de 30 km/u (klapzak is in gebleven) toch was de draagarm gebroken.
Ik heb dit toen ook aan de verzekering gemeld, maar zowel herstelbedrijf als Peugeot dealer weet geen oplossing.
Dus probeer ik i.i.g zelf maar de gevolgen in kaart te brengen om eventuele oplossingen aan te dragen.
MVG
John
Daar kon je wel eens heel erg teleurgesteld over raken want er is geen nekele garantie dat een reconstructie die in 2008 klaar is, daadwerkelijk op de editie 2009 van de Peugeot CD's zal verschijnen. Sterker nog, ik wed van niet.
Maar als dit een verzekeringskwestie is, dan lijkt me het vervangen van de installatie nogal voor de hand te liggen, zeker als de dealer het niet meer weet!
JohnvanVliet
Waarom zou je anders een nieuwe CD kopen, wanneer er toch geen verschil inzit?
John
Uiteraard zijn er wel verschillen in opeenvolgende versies. Welke dat zijn is alleen te achterhalen door de CD's in je systeem te stoppen en er naar te zoeken.
Er bestaat geen listing van de aanpassingen, dat weet alleen de kaartenmaker en de Navileverancier. Dat laatste is van belang, want het is niet altijd zo dat alle updates volledig meegenomen worden, daar hangen nu eenmaal prijskaartjes aan. Een voorbeeld daarvan is hier http://forum.pocketnavigation.de/thread ... ost1877443 te vinden
kcdee
zelfde probleem
Bericht door kcdee »
hallo johan,
ik had exact hetzelfde probleem, op het laatst gaf hij alleen nog maar:"navigatie cd-rom onleesbaar".
ik heb, zonder de accu te ontkoppelen, gewoon de cd-speler eruit gehaald, gedemonteerd, lens schoongemaakt, en alles weer gemonteerd.
het werkt weer als een trein.
ik dacht eerst ook dat het condens was, maar het was gewoon vuil.
succes, ik geef natuurlijk geen garantie, maar bij mij werkte het!!!!
JohnvanVliet
OK bedankt, ga ik ook proberen.
John
Goed idee, als je een beetje handig bent is dat geen al te moeilijke klus.
Lees ook even Gerritje's T&T viewtopic.php?t=9584 . Het principe is hetzelfde.
JohnvanVliet
Had ik ook gezien, zie de mijne erzo uit of ongeveer zo?
John
Dat weet ik pas als ik 'm gezien heb :wink:
Oftewel, er zullen de nodige elementen anders zijn, zoals ook in deze instructie http://www.mekkes.de/navi/Reinigung%20des%20CD.pdf. Gewoon goed kijken en onthouden hoe het zaakje in elkaar zit :idea:
    Weergaves: 916
    Weergaves: 956
    Weergaves: 992
Terug naar “Peugeot”
