Misschien een triviale vraag maar: hoe stop ik het afspelen van een CD in mijn wisselaar op de RNS 300 als ik het apparaat aan wil laten staan voor de navigatie?
Als ik het apparaat uit zet stopt de CD wel maar zie ik mijn route niet meer?
RNS 300: hoe CD Stoppen
Jeffke
Jeffke
Is dit blijkbaar toch een moeilijke vraag waar niemand het antwoord op weet? Of ben ik de enige met een RNS300 die ook wel eens stilte wil hebben in zijn auto?
kobus1960
Zet m op radio met het volume zeer zacht, als de boel goed ingeregeld staat moet de navigatiestem
hoorbaar blijven. Je kan dit afzonderlijk instellen middels het navigatiemenu.
Zie handleiding
Radio blijft nodig voor het TMC gebeuren.
MVG,
Kobus
Kobus
Je bent vast niet de enige die wel eens stilte wenst!
Ik meen me te herinneren dat het als volgt moet kunnen zonder aan het volume te zitten.
Normaliter is het zo dat je op CD moet drukken om te wisselen tussen wisselaar en CD. CD drukken tijdens wisselaarweergave en je zit weer in het CD menu van de RNS300 zelf. Dan stopt de weergave van de wisselaar
Jeffke
Dit zie ik op zijn best als work-around. Het is toch wel een vreemd systeem waarbij je de radio aan moet zetten om een CD te laten stoppen.kobus1960 schreef:Zet m op radio met het volume zeer zacht, als de boel goed ingeregeld staat moet de navigatiestem hoorbaar blijven. Je kan dit afzonderlijk instellen middels het navigatiemenu.Zie handleiding
CD-knopje drukken heb ik al wel geprobeerd en dat helpt niet. Ik zal echter eens proberen de soft-functie 'Wisselaar' te drukken (linksboven). Eens kijken of dat helpt. Dan nog vraag ik me af wat je zou moeten doen als je geen wisselaar hebt.Gerritje schreef:Normaliter is het zo dat je op CD moet drukken om te wisselen tussen wisselaar en CD. CD drukken tijdens wisselaarweergave en je zit weer in het CD menu van de RNS300 zelf. Dan stopt de weergave van de wisselaar
Weergaves: 339
Weergaves: 608
Reacties: 5
Weergaves: 1802
Weergaves: 1429
Weergaves: 593
Weergaves: 1063
Weergaves: 913
