VW MFD2 DVD-B in SEAT met groot (Bluetooth) Display
PaulK
Bericht door PaulK »
Ik heb een VW NAVI MFD2 DVD-B in mijn Altea TDI FR gemonteerd. Deze auto is voorzien van de fabrieksoptie Bluetooth en heeft derhalve een groot mfd (display) in het instrumentarium geintegreerd zitten.
Probleem: Het VW systeem plaatst een rijrichting kompas-icoon links boven in het display en schuift de klok naar rechts in het display. De minuten zijn daardoor buiten beeld terecht gekomen. :(
Is het probleem bekend en heeft iemand er een oplossing voor?
Alvast bedankt!
Paul
Het probleem is niet bekend. Wat jij MFD noemt is een MFA (Multi Funktions Anzeige) en die bestaan in verschillende uitvoeringen.
Alleen als de auto met navigatie af-fabriek is uitgerust zit er een groot scherm in dat ook geschikt is voor de navigatieaanwijzingen en bijv de naam van de radiozender die staat afgestemd. De schermpjes die destijds in gebruik waren bij de MFD icm TMC box zijn anders dan die er nu worden gebruikt. Dus als jouw auto van voor mj 2005 is, zul je waarschijnlijk problemen houden
Ik mag toch wel aannemen dat de navigatie keurig is aangemeld mbv VAG-COM hoewel dat ook met een ouder type en een nieuwe navi niet altijd even makkelijk gaat.
PaulK
De auto is nieuw, en het systeem is aangemeld via de com.
Heb bij mijn vorige auto (Leon van jan '07) met dezelfde optie Bluetooth met MFA, ook achteraf een navi ingebouwd. Dit was de orginele MFD2 CD navi van SEAT, eigenlijk eenzelfde apparaat, dit functioneerde zonder problemen met het display. Een belangrijk verschil is dat die navi geen rijrichting icoon in het mfa plaatste, waardoor de klok ook niet opgeschoven werd naar rechts.
(Op zich biedt het display voldoende ruimte voor klok en icoon)
Paul
PaulK
Het MFA display is overigens dezelfde als bij navi-fabrieksaf wordt geleverd.
Paul
Een originele MFD2 CD navi van Seat en een MFD2 B (DVD) van VW zijn beslist niet dezelfde apparaten.
PaulK
Dat begrijp ik, maar qua opbouw en functionaliteiten (op DVD na) zijn de verschillen te overzien. Alles functioneert ook prima, alleen dat kompas icoontje komt erbij en schuift de klok op. Het ziet er slordig uit.
Vandaar mijn vraag of iemand daar een oplossing voor heeft.
Heb de hoop, gezien jouw kennis over dit soort zaken, op jou gevestigd dus...
Paul
Hoewel ik in dewereld van Seat niet geheel thuis ben lijkt een analogie met Skoda voor dehand te liggen.
Daar is men van MFD2 CD niet overgestapt op het DVD systeem (terecht omdat er niets deugt aan dit product!)maar meteen op de RNS510. Misschien wel om ook door jou gnoemde reden.
Je kunt (bij SEAT) kennelijk niet straffeloos de MFD2 DVD (in VW uitvoering) aansluiten. Daar zitten toch veschillen in de protocollen lijkt me.
Ik kan er verder niet anders dan over speculeren
PaulK
Zoals ik al zei, het is geen groot probleem, maar het zou fijn zijn als er wat aan gedaan kon worden. Mocht jou of iemand anders iets te binnen schieten... dan hou ik me aanbevolen!
Als het kompas icoontje op een of andere wijze uitgeschakeld kan worden, zijn we er ook natuurlijk. Wellicht is een andere navi codering een oplossing, de vraag is alleen welke component en slikt het systeem die eventuele aangepaste code. Dus zijn er ideeen.... kom maar op!
Voor zover alvast bedankt!
Paul
Als de auto nooit standaard met dit toestel geleverd werd is het door het gebruik van VAG-COM in de garage uitgesloten dat er wat anders gecodeerd kan worden. Daarvoor zou je dan naar een hobbyclub moeten die op een ander niveau toegang heeft tot de krogten van de stuureenheden.
PaulK
En jij weet misschien toevallig bij welke "hobby club" ik dan terecht zou kunnen... :wink:
Paul
Van VW in Nederland is mij dit helaas niet bekend.
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1043
    Weergaves: 1543
  • Mercedes ML comands aps display informatie
    door Wimschuldink » 05 dec 2016 10:32 » in Mercedes
    Weergaves: 698
  • Zenec NC 37110 koppelen met Bluetooth zendertje
    door pehvanderwal » 13 apr 2020 11:10 » in Overige merken -- MOBIEL --
    Weergaves: 489
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1102
    Weergaves: 7706
  • bluetooth
    door freebird » 16 feb 2017 11:05 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 820
