Mijn VDO PC 5700 is overgezet op mijn nieuwe auto. Via een AV interface zou de navigatie computer op mijn vaste standaard kleuren scherm moeten kunnen afspelen. Op de interface zit een ronde 8 pin RGB ingang (zie afbeelding) en de VDO 5700 is hierop aangesloten. De interface is via de RGB out aangesloten op mijn monitor (zie afbeelding).
Omdat het beeld niet erg goed is, wil ik eens kijken hoe de aansluitingen gedaan zijn. Hiervoor moet ik echter vrij veel demonteren dus ik vraag mij vooraf het volgende af:
Is het uberhaupt mogelijk om de PC 5700 rechtstreeks aan te sluiten op een ronde 8 pin RGB ingang (van bijv deze interface) of is hier een speciale kabel of adapter voor nodig?
Wat zitten er voor aansluitingen op een PC5700 en kan ik hier ergens afbeeldingen van zien?
Alvast bedankt.
PC5700 via RGB ingang op interface aansluiten
Maxblast
Zonder verdere bijzonderheden over beeldscherm, merk en type van de interface, merk auto etc. is het heel moeilijk om hierover een oordeel te geven. In z'n algemeenheid is het zo dat bij het omzetten van signalen in ieder geval geen kwaliteitsverbetering bereikt wordt. Dat is een andere manier van stellen dat het vaak teleurstellend is en niet beter kan.
De pinning van de PC5700 is dezelfde als van de monitor, en die is hier http://www.jewuwa.de/GPS_Navigation/GPS ... JEWUWA.pdf te vinden.
Enige verschil is dat pin 15 niet bezet is, daar staat dus geen 12V op.
Mede bepalend voor de kwaliteit van het RGB beeld zijn de spanningen en de sync.
De PC5700 geeft een 0,7V signaal af in RGB, en voorts kan de Sync in Green zijn maar ook afzonderlijk worden doorgegeven via pin 8. Maar ook de video-mode op pin 12 is van belang.
En dus is het zaak de specificaties en aansluitingen van de monitor in jouw auto boven tafel te tillen. Zonder kennis daarvan zal het een moeilijke zaak worden dit goed werkend te krijgen.
En dat gaf Gerritje ook al aan.
Weergaves: 565
Weergaves: 788
Weergaves: 821
Weergaves: 863
Weergaves: 1625
Weergaves: 1358
Weergaves: 2576
