Ik heb een Golf V aangeschaft met daarin een MFD2 CD en een originele VW CD wisselaar in de middenarmsteun.
De CD wisselaar wil ik vervangen door een Solisto (ik ben bekend met de beperkingen, maar het is beter dan de wisselaar).
Nu is mijn vraag: Is het mogelijk om de Solisto te gebruiken tijdens het navigeren?
Ik heb de sticky post van Gerritje doorgelezen ("Hoe kan ik een MP3 speler aansluiten?") met daarin: "Van de radionavi's kunnen alleen de RNS300 en de MFD2 DVD type B of C tijdens het navigeren audio CD's afspelen. de MFD2 CD en de MCD kunnen dit alleen als de navigatie niet actief is en de MFD kan in het geheel geen audio CD's spelen. "; Echter mij was niet geheel duidelijk of dit ook opgaat indien Audio CD's afgespeeld worden via de wisselaar of MP3's middels een Solisto.
Derhalve deze vraag voor wat verduidelijking, voor dat ik een Solisto aanschaf
De MFD2 CD is reeds gedemonteerd, echter hoe haal je de CD-wisselaar eruit, werkt dit met speciale 'tools' of kun je deze eruit wippen met bijv. een schroevendraaier?
Bij voorbaat dank,
Marc
Solisto en MFD2 CD navigatie tegelijk?
PoisonRX
Om te beginnen de plug er uit halen; er zit een lipje dat je naar beneden moet drukken, naar het midden van de plug zo je wilt. Daarna kun je hem er zo uittrekken.
Met een Solisto kun je gewoon navigeren en muziek luisteren tegelijkertijd.
Zoals je hebt gelezen in mijn "sticky" is het ook precies, maar dat geldt voor CD's die je in de navi zelf stopt!
Je zegt dat je de Solisto nog moet aanschaffen. Mocht je een auto hebben waar de CD wisselaar nog in de mideenarmsteun zit, dan kun je daarvoor in de plaats een los bakje nemen met de USB aansluiting er al in en deze kan rechtstreeks op de bestaande wisselaarkabel worden aangesloten.
PoisonRX
Bedankt Gerritje voor de snelle respons en uitleg...stemt mij weer een beetje tevreden dat het mogelijk is.
Je voelt het goed aan dat ik geen 'gapend gat' wil zodra de wisselaar is verwijderd, daarom lijkt mij het "losse bakje met de USB aansluiting er al in" zeker een oplossing. Is dit ook van Solisto of is dit van een andere fabrikant (Orig. VW)? Of is dit losse bakje te bestellen bij de VW dealer en plaats je daarin de Solisto?
Bij voorbaat dank,
Marc
Bij voorbaat dank,
Marc
Sorry, dat ik dat niet meteen duidelijker aangaf, maar dat "bakje" is als kant en klaar accessoire/onderdeel verkrijgbaar bij de VW dealer. De VW USB-oplossingen worden trouwens gefabriceerd door Solisto.
Bij VW is er echter maar één type voorhanden terwijl de fabriek zelf meerdere oplossingen aanbiedt.
Ehhhh, die zin is wat cryptisch Gerritje, VW is toch De Fabriek?Gerritje schreef:Bij VW is er echter maar één type voorhanden terwijl de fabriek zelf meerdere oplossingen aanbiedt.
Alleen als deze met hoofdletters wordt geschreven
PoisonRX
Stapje voor stapje komen we verder. Zojuist telefonisch contact gehad met (een magazijnmedewerker van) de VW dealer. "Welk bakje bedoelt U?; Kom maar even langs, dan kijken we even?"
Enfin, vanavond de CD-wisselaar eruit halen en morgenochtend even langs de dealer. Hopelijk is het duidelijk wat ik bedoel.
Of heeft er iemand wellicht een (link naar een) foto van de Solisto gemonteerd in de middenconsole, direct onder de middenarmsteun, op de plaats van de CD-wisselaar? Een plaatsje zegt vaak meer dan woorden, dus zou dit mijn uitleg naar de dealer morgen wellicht verduidelijken.
Marc
Marc
http://www.autokiste.de/index.htm?site= ... 9/4599.htm
Aansluitkabelset Touran part-Number: 1T0051592 ca. 40 Euro
Aflegvak met USB-aansluiting part-Number: 1T0857925 / 9B9 ca. 250 Euro
Ik denk dat je kabelset niet nodig hebt maar vraag het na!
Dit voldoende voor de "Noob" bij VW?
Sinds jan 2006 standaard leverbaar en ook in de pakketten van VW Individual
Handleiding: http://www.elektronik-im-kfz.de/mediapo ... Touran.pdf
PoisonRX
Hartelijk dank Gerritje,
Hiermee zou in theorie alle onduidelijkheid weg moeten zijn.
Ik zojuist de MFD2 er terug ingezet, alles werkt weer (vreemd genoeg hoefde in niet de code in te voeren), echter ik ben nu op zoek naar de "plug" om de CD Wisselaar eruit te halen. Wellicht een onnozele vraag, maar waar zit deze ergens?
Marc
Marc
Hier! Normaliter een blauwe stekker
Als de navi uit staat kan deze zeker wel 30 min zonder spanning voordat de code moet worden ingegeven
PoisonRX
De MFD2 heeft is er 2 dagen uitgeweest! maar goed het werkt.Gerritje schreef:Hier! Normaliter een blauwe stekker
Ik snap ook dat er sprake is van een verwarring. Ik zocht een 'plug' bij/op/aan de wisselaar zelf, niet bij de MFD2. Het gaat mij erom om de wisselaar zelf eruit te halen. Is dit een kwestie van gewoon omhoog trekken of zit deze nog ergens vast vanonderen.
Marc
PoisonRX
Hij is eruit....werkt dus met hetzelfde als een standaard radio uitbouwen...met van die metalen pennetjes, welke je naast de Load en Eject knop erin schuift.
Bedankt voor alle hulp.
Marc
Marc
Houd er wel rekening mee dat vanwege de "bediening" van de USB-aansluiting en de beperkingen van de MFD2, je maximaal 594 nummers (6 x 99) kunt selecteren via het CD-wisselaarmenu!
Natuurlijk kunnen deze nummers wel allemaal bestaan uit bijv één hele grote MP3 van een complete CD. Op die wijze zou je dus 594 CD's kwijt kunnen op bijv een USB harddisk, mits deze niet al te veel stroom vraagt.
Weergaves: 1102
Weergaves: 1043
Weergaves: 673
Weergaves: 1353
Weergaves: 1380
Weergaves: 1238
Weergaves: 820
