Seat navigatie
moving-fast
Seat navigatie
Bericht door moving-fast »
Hallo.
Ik heb een probleem met mijn orginele van fabrieks af ingebouwde navigatie in een Seat Ibiza uit 2002
Hij geeft namelijk aan dat tie geen satallieten kan vinden en zodoende krijg ik alleen maar de melding "off road"
Bij positioneren alleen maar "kan geen positie bepalen"
Laatste keer dat hij goed werkende was in augustus op vakantie, sindien had ik hem niet meer gebruikt.
Type van de navigatie kan ik niet achterhalen, maar tis exact dezelfde als de hieronder geplaatste afbeelding.
Je kan er ook audio cd's in afspelen.
Is de navigatie tussen augustus en nu wel gewoon in je auto aanwezig geweest, en aangesloten geweest op de spanning?
Als dit niet het geval is kan het zijn dat de "GPS-Almanach" eerst compleet geladen moet worden, en dat kan soms zomaar een half uurtje duren. En daarmee zul je, al rijdende Off-Road zijn.....
In aanvulling op deze mogelijke reden van niet ontvangen van satellieten het volgende; bij een af-fabriek navigatie staat er achterop je dak een (combi)antenne voor GPS/GSM en Radio.
Aangezien VAG, dus ook Seat er alles aan doen om de kwaliteit hiervan op een bedroevend laag niveau te houden :wink: , is de mogelijkheid dat er wat water of vocht in de voet van de antenne is gedrongen, levensgroot aanwezig..
Om dit te controleren moet de antennevoet worden geopend en daarvoor moet eerst het achterste gedeelte van de hemel worden losgenomen. Dan zie je een grote moer die nadat deze is losgedraaid de antenne vrijmaakt zodat je eventuele vochtophoping kunt verwijderen. Het lijkt op de situatie op de bijgevoegde foto!
moving-fast
@JW, navigatie is al die tijd gewoon in de wagen blijven zitten.
Toch bedankt voor de reactie. Afbeelding
@gerritje, Dat zou wel eens de oorzaak kunnen zijn, in tegenstelling van mijn andere auto staat deze altijd buiten.
Alleen.......hemeltje losmaken.... ben altijd bang dat ik het nooit meer strak terug krijg.
Is dit systeem gemakkelijk te demonteren? Ik had al namelijk zitten denken om er een externe antenne er aan te hangen om 1 en ander te controleren.
Op zich een goed idee, er (tijdelijk?) een andere GPS antenne aanhangen en kijken of 'ie dan weer goed werkt :idea:
Hoe dat hemeltje bij jou zit weet ik niet, bij mijn Xantia is het een fluitje van een cent om het achteraan even los te maken. Daarna zit het weer als vanouds.
Wel met héél schone handen doen, anders zie je het toch :oops:
Overigens, doen de radio en de eventueel aangesloten Handsfree het nog wel goed?
moving-fast
Antenne komt er dan idd tijdelijk aan te hangen, neem aan dat het gelijk een FM antenne voor de radio is die achter op het dak staat.
Radio/cd werken wel normaal.
Je zou, alvorens de hemelactiviteit te starten, eerst kunnen proberen of de unit met een geleende GPS-antenne wel wil gaan werken. Je moet dan een antenne hebben met een SMB of FAKRA-plug.
moving-fast
Ik had geen goede spullen om de navigatie/radio eruit te lepelen.
Ik dus van die lepeltjes besteld op Ebay om de navigatie te demonteren (€5) en in afwachting de auto zoveel mogelijk in de garage gestald om eventueel vocht te laten drogen.
Lepeltjes zijn binnen, maar de navigatie werkt sinds vandaag ook weer. Afbeelding
lepeltjes zijn niet weg, voor die paar centen heb je iig de spullen in voorraad.
@Gerritje, bedank voor de goede diagnose, het heeft me een hoop werk gescheeld.
moving-fast schreef:Ik had geen goede spullen om de navigatie/radio eruit te lepelen.
En dus is het nu helemaal van groot belang er voor te zorgen dat het niet opnieuw mis gaat. Want nog een keer water er in maakt het bepaald niet beter.
Remedie: loshalen, goed drogen en opnieuw monteren. Maar dan wel met een goede afdichting tussen dak en antenne :idea: Zó zit het bij mij ook, nu al ruim 7 jaar :D
    Weergaves: 1380
    Weergaves: 1238
    Weergaves: 820
  • Navigatie opel vivaro 2005
    Weergaves: 790
  • City navigatie
    Weergaves: 1306
  • Navigatie Hyundai I30
    Weergaves: 820
    Weergaves: 1601
