Weet iemand hoe het te verhelpen is dat mijn Becker assist high speed 7934 via active sync geen contact maakt met mijn PC ? Ik heb al van alles geprobeert en niks helpt..
Groet Mark
Active sync probleem
markbruggink
Heb je de door Becker op CD geleverde versie van AS gebruikt? En is die compatibel met het besturingssysteem op jouw PC, XP, Vista of wat gebruik je?
markbruggink
Moi,
Wat bedoel je precies met AS ? Hij heeft heteerder wel gedaan hoor.. Hij deed het net als nu gewoon onder XP..
en Ja ik heb gewoon de standaard installatie CD erbij..
Hij geeft nu alleen aan: Onbekend apparaat..
AS staat voor ActiveSync.....
Helpt het als je je Becker compleet reset, voor zover dat mogelijk is?
Lees ook eens http://forum.pocketnavigation.de/thread ... ost1766163 en check dan of je de procedure wel helemaal goed volgt.
kobus1960
Als je AS gebruikt en je stopt de kabel in een andere USB poort wil je pc opnieuw de drivers hebben.
Tip, na de installatie, CD laten zitten en even van de te gebruiken USB poorten wisselen.
XP heeft met diverse apparatuur die neiging.
Het moederbord van je PC heeft vaak meerdere USB HUB sets, vandaar.
Klinkt onlogisch, maar zo is het eenmaal.
Let maar eens op als je de pc loshaalt om 'm/haar bv. eens te reinigen en stof te verwijderen aan de
binnenzijde, als je dan je apparatuur willekeurig weer op de USB's zet gaat XP opnieuw drivers goed zetten.
MVG,
Kobus
Kobus
Weergaves: 462
Weergaves: 715
Weergaves: 3519
Weergaves: 5139
Weergaves: 628
