GPS module error wat betekent dit?
newbee
Bericht door newbee »
ik heb een becker 4750 gemonteerd maar nu geeft hij de volgende melding GPS module error wat betekent dit??
en hoe kan ik kalibreren het betreft hier een herinbouw,mijn laatste vraag is moet ik als ik wil upgraden van versie 5 naar versie 9 eerst ver.5 installeren en dan vers 9 of kan ik ook direct versie 9 installeren.
veel vragen maar hoop op een antwoord.
Groetjes Gerard :?
Zo'n GPS ERROR kan verschillende oorzaken hebben. Meest voor de hand liggend is een breuk in het (zeer) dunne kabeltje dat achter in de Becker geprikt zit.
Is de Navi nu pas gemonteerd, en weet je iets van z'n geschiedenis?
Kalibreren kun je pas als de GPS goed werkt, dus dat moet eerst op orde gebracht worden.
Wat je precies bedoelt met je laatste vraag is me niet duidelijk. Je schrijft:
Die zit er dan toch al in?
Vanaf versie 5 kun je in een keer naar 9, da's geen probleem.
newbee
ik heb hem aangesloten,aangezet toen op nav gedrukt hij vroeg toen om de nav-cd cd(versie9)erin gedaan er gebeurde niks.Daarna versie erin gedaan toen vroeg hi om taal en man/vrouw meer niet.
Maar welke draadje is dan niet goed(kan dit elk draadje zijn) ik hem de draden verbondn met van die rode verbindingsdingetjes(weet de naam zo even niet kabelschoentjes volgens mij) ik moest naar iso heb een pontiac transport.
ik heb hem vandaag gemonteerd en hij is van mijn achterbuurman geweest die had hem altijd in zijn vito zitten en is er altijd heel voorzichtig mee geweest(ook toen hij hem eruit heeft gehaald).
Groetjes gerard
Waar heb je de GPS antenne gemonteerd? Díe zit met dat heel dunne kabeltje achterin de Navi geprikt. Kijk even in de handleiding, daar staat alles in beschreven.
Overigens is het type 4750 me onbekend, ik ken wel de 4751. Die is specifiek bedoeld voor inbouw in auto's als de VITO, en moet onder een hoek van 30-60 graden zitten. Horizontaal inbouwen van dat type gaat niet goed werken.
newbee
JW schreef:Waar heb je de GPS antenne gemonteerd? Díe zit met dat heel dunne kabeltje achterin de Navi geprikt. Kijk even in de handleiding, daar staat alles in beschreven.
Sorry ik bedoel ook de 4751 (foutje) :oops: en de antenne heb ik links op het daschboard gemonteerd,maar de 4751 moet echt tussen de 30-60 graden gemonteerd worden maar weet ik hoeveel graden hij nu is dan,en kan dit ook de storing gps module errror geven? :(
groetjes gerard
Nee, dat kan niet die ERROR geven. Dat zal wellicht veroorzaakt zijn doordat het dunne kabeltje ergens beschadigd is, of dat het WICLIC stekkertje daarvan niet goed ingeprikt is.
Hoe zit de Navi nu, praktisch horizontaal in het dashbord? Dan zit 'ie op 0 graden, en dat gaat problemen geven bij het navigeren. 30 graden is één derde van 90 graden, en bij 90 graden zit 'ie vertikaal :idea:
Maar ben je er nu al zeker van dat alles goed is aangesloten? Zie het installatievoorschrift downloads.php?view=detail&id=127. Dat is van een 7820 maar dat is op dit punt identiek aan de 4751. Ook de eerste ingebruikname en wat daarna komt kun je daar uithalen.
newbee
volgens mij zit hij op ongeveer 30 graden,is de 4751 niet gelijk aan de 4720 want die instructie's heb ik gevolgd(die van de 4720).
groetjes Gerard
Die 30 graden moet kunnen met de 4751, da's geen probleem. En als je de 4720 instruktie hebt is dat de goeie.
Maar de vraag blijft: zit die GPS er goed in geprikt en is dat kabeltje niet ergens geknikt (geweest) of zo?
newbee
hij zit er zover in tot hij niet meer verder kon en of hij ergens geknikt is geweest geen flauw idee maar hoe kom ik daar achter dan?ja een andere antenne maar die heb ik niet.
Groeten gerard
Dé methode is inderdaad er een andere antenne in te prikken. Of deze op een andere Becker uitproberen.
Er is geen eenvoudige test mogelijk, helaas :oops:
newbee
maar welke antenne moet ik hebben dan of maakt dat niet uit en waar kan ik die kopen dan :?: kan het ook temaken hebben met de achteruitrijlampen dat die verbingding niet goed zit?
Groeten Gerard
newbee
hij spring van de melding gps module error naar gps ok(alm 30,s5/9 l3)wat betekent dat?heb dat te maken met het nog niet geinstaleerd hebben van nav software?
Groetjes Gerard
Bericht door Gene »
Blijkbaar werkt de gps dan toch...... Is de cd ingevoerd zodat het systeem de software kan lezen ?
newbee
Nee cd nog niet ingevoerd en moet dat dan ook als ik opnieuw wil kalibreren????want dat moet toch als het gaat om een herinstallatie.
Groeten Gerard
newbee
hij werkt nu wel maar zit er soms behoorlijk naast maar dat is een kwestie van antenne verplaatsen.
Groetjes Gerard
    Weergaves: 1788
  • Ik ben nieuw op dit Forum!
    door Tom Tom Johan » 11 mei 2019 12:19 » in Mobiele Becker systemen
    Weergaves: 853
    Weergaves: 1252
    Weergaves: 1424
  • wat te doen
    door BONO » 22 feb 2016 17:36 » in V.A.G
    Weergaves: 629
    Weergaves: 639
  • alles wat op mijn Navigon 70/71 gewist
    door Carpman » 10 jul 2021 20:50 » in Navigon
    Weergaves: 899
