Zoals in topic titel staat heb ik een vraag over de achteruitrijcamera van VDO.
Ik heb nu nog een MR 6000 gemonteerd in mijn auto. (Dit wordt een MS 5000 ivm slecht zicht op monitor)
Nu heb ik een RV 5100 camera gekocht en een MA 1200.
Nu heb ik set aangesloten maar krijg geen beeld.
Ik heb vanaf de camera een S-video kabel getrokken naar de MA 1200. De MA 1200 heb ik in de pc gestoken en de kabel naar de MR 6000 weer in de MA 1200.
(op de handleiding van VDO staat het andersom. Dus de MA 1200 in de monitor en dan de kabel naar de pc)
http://www.vdodayton.com/sycomax/uis/me ... 100-GB.pdf
Nu kan ik in de mr 6000 in het menu selecteren dat er een camera is aangesloten. Alleen als ik deze aanvink wordt het scherm zwart en krijg ik alleen dmv reset weer normaal beeld.
Op de navi pc kan ik ook slecteren dat er een camera is aangesloten.
Als ik dit selecteer schakelt de monitor om en zie ik de radio op het display meer geen achteruitzicht.
Wat doe ik verkeerd?
MR6000 -> RV5100 -> MA1200 vraag
FZR-racer
FZR-racer
O heb geprobeerd de zoekfunctie te gebruiken maar die werkt nog steeds niet. (Bij mij dan)
Vandaar de vraag.
Vandaar de vraag.
Mazda 6
Op de mr6000 gaat de intercae niet werken. Dit heeft o.m. te maken met de MA2600. Op een losse monitor lukt het wel.
FZR-racer
nu heb ik vandaag een losse monitor binnen gekregen.
Moet alleen nog een houder voor zien te vinden (MA 2300)
Bedankt voor de reactie.
Mazda 6
FZR-racer
Ben ik weer.
Ik heb en 7 inch (ms5400?) monitor gekocht.
Maar ik de camera doet het nog steeds niet.
Heb in het menu aangevinkt achteruitrij camera aangesloten.
Als ik hem in z'n achteruit set schakeld hij niet naar de camera. Als ik de monitor naar standby set zie ik dat er wel iets schakeld maar geen beeld.
Nu heb ik een ms 5000 geprobeerd en daar schakeld hij wel maar ook geen beeld.
Wat doe ik fout?
Alle stekkers zitten naar mijn weten goed.
MA 1200 zit in de pc computer en niet op de manier van de handleiding in de monitor.
Wat doe ik fout?
Mazda 6
Als er niet wordt overgeschakeld heb je het achteruitrijsignaal niet of niet goed aangesloten.
In het diagnosemenu (code 6330) kun je meteen zien of de richting van D naar R gaat bij inschakelen achteruit.
Verander niets in deze menu's
De MM5400 monitor is een uitgeklede, niet multimedia compatibele versie van de MM5500, dat is de 7"XL monitor.
Wellicht ligt het daar aan....
En waarom heb je de MA1200 niet volgens de instructie aangesloten?
FZR-racer
Het diagnose menu had ik na inbouw reeds geraadpleegd.
Achteruit en drive staan goed geschakeld.
JW.
Zoek functie werkt weer.
Had via zoek functie iemand met een soortgelijk probleem gevonden.
Nu had hij hem volgens handleiding ingebouwd en werkte niet.
Nadat hij de MA 1200 direct op de pc had geschakeld deed hij het wel.
Dus waarschijnlijk verkeerd om in de handleiding gezet.
Dat de monitor beperkter is in opties merkte ik al.
Die gaat dus maar weer in de verkoop om een MS5000 terug te kopen.
En het stomme is dat ik die had en destijds verkocht heb omdat ik hem niet gebruikt door mijn MS6000.
JW.
Mazda 6
Begrijp ik het nu goed dat je de MA1200 hebt zitten tussen de PC en de RV5100, en de standaardmonitorkabel tussen de camera en de monitor?
Bij mijn weten is pin 10 van de (oude?) standaard monitorkabel niet bedraad, en daar komt het VCR signaal op door. Die zit wel in de MA1200.
Mijn advies is derhalve 'm gewoon even aan te sluiten zoals in de RV5100 instructie staat, en uiteraard een MM500 te gebruiken. De MM5400 heeft geen VCR aansluiting en hardware, die zal het dus nooit doen.
De RV5200 instructie laat inderdaad zien dat de MA1200 zit tussen de camera en de PC. Wellicht zijn latere monitorkabels wel compleet uitgerust, en de oudere niet.
Hetzelfde gold destijds bij de MI5000, daar zat een aparte monitorkabel bij. Die mocht je niet verwisselen met de standaard, dan werkte het niet.
Gewoon even uitprobreen, lijkt me.
FZR-racer
Ik geef het op.
Heb van alles geprobeerd. De MA1200 op de monitor en op de PC heb inmiddels een MS5000 aangeschaft ipv de MS5400
Hij schakelt wel om maar geen beeld.
De camera gedemonteerd direct op de MA 1200. geen beeld.
Hele setje gaat maar op markplaats. (camera)
Bedankt voor de hulp.
(heb in een nieuw topic weer een paar andere vragen.)
Mazda 6
Weergaves: 831
