Vandaag als één van de eersten de nieuwe Solisto Pro binnen gekregen.
Je sluit hem aan op de CD wisselaar aansluiting; vervolgens kun je MP3 bestanden afspelen vanaf een USB stick; maar de Pro heeft ook een interface voor de iPod. Je bedient de iPod bovendien helemaal met de toetsen van de MFD.
Werkt als een speer, aanrader.
Nieuw model Solisto ook met iPod interface
lindemans
Een link svp
lindemans
Maar laten we er wel meteen even bij vermelden, voor die oeverloze discussie weer losbarst, dat het absoluut onmogelijk is om de titels of andere informatie dan track nr op het scherm van je MFD of radio te krijgen.
lindemans
Klopt. Om maar even duidelijk mijn testervaring volledig weer te geven:
Je krijgt in het scherm alleen
- het volgnummer van de CD (CD1 - CD6)
- tracknummer (01-99)
- tijdsaanduiding voor het spelende track 03:21 ....
Bij gebruik met USB stick moet je 6 mappen aanmaken, CD1 t/m CD6, in elke map kun je max 99 nummers kwijt.
Bij gebruik iPod moet je 6 playlists aanmaken, CD1 / t/m CD6, ook met max elk 99 nummers.
Bediening net als een CD wisselaar; elke map of playlist wordt herkend als een aparte CD.
Er zit óók nog een AUX ingang op de Solisto Pro om andere audiobronnen aan te kunnen sluiten.
Bij die optie denkt je radio dat er een wisselaar met één CD met maar één nummer in zit dat oneindig lang duurt.
Zolang je dat nep-nummer laat spelen is de AUX ingang verbonden met je radio. Bij gebruik van die AUX optie bedien je het aangesloten audioapparaat dus zelf EN NIET met de toesten van je radio.
PoisonRX
Re: Nieuw model Solisto ook met iPod interface
Mag ik vragen naar het merk en de opslagcapaciteit van de USB-stick. Ik lees op diverse fora, dat de Solisto nogal kieskeurig kan zijn v.w.b. het merk stick?lindemans schreef:Vandaag als één van de eersten de nieuwe Solisto Pro binnen gekregen.
Marc
lindemans
Iedere gangbare USB stick moet het prima doen.
Kwa USB-geheugen-grootte zijn er technisch geen beperkingen, al heeft het m.i. geen zin grote dure sticks te gebruiken.
VW/Audi/Seat/Skoda systemen kunnen maximaal 594 songs aansturen (6 virtuele CDs met elk max 99 nummers).
Uitgaande van MP3 bestanden van 3-4 Mb per stuk kom je met 2Gb sticks een heel eind.
Voor Becker toestellen die 10 CDs aan kunnen (990 songs) is 4 Gb prima.
Zelf gebruik ik een aantal 2 Gb sticks omdat je iedere map toch ook niet vol propt met 99 songs.
Omprikken van USB sticks gaat snel en makkelijk, dus dat is geen enkel probleem.
PoisonRX
Dit is blijkens de vele 'replies' op www.motor-talk.de echter niet het geval. Er circuleren aldaar lijsten met daarop de merken van USB-sticks welke niet correct functioneren (bijv. helemaal niet herkent worden door de Solisto of heel duren voordat de radio toegang heeft tot de USB stick, etc.)lindemans schreef:Iedere gangbare USB stick moet het prima doen.
Derhalve was ik benieuwd naar het merk en type van jouw USB stick, aangezien deze op grond van jouw ervaringen prima functioneert.
Marc
lindemans
Ik heb enkele 2Gb USB-s van Danelec en Sandisk (Cruzer).
Op http://www.solisto.de/nl/pop_up.php?lan ... b&numpage= staat een lijst met geteste USB sticks die het zowiezo zouden moeten doen.
Belangrijk (zeker bij MP3 bestanden met hoge bitrate) is dat de USB stick snel genoeg is voor het dataverkeer tussen Solisto en USB stick. Alle gangbare sticks moeten met 192 kb/s bestanden prima uit de voeten kunnen.
Overigens mag je de Solisto binnen 30 dagen altijd retour sturen als hij niet zou bevallen.
Ozzy
Even 'n oud topic aangehaald voor het volgende:
Becker Traffic Pro 7820 High Speed met Software 7.0 herkent de Solisto (Extra) met aangesloten Ipod niet altijd.
Bij alles voor de eerste keer aansluiten ziet de Becker de Solisto/Ipod combinatie als 'n CD wisselaar .. maar bij 'n keer wisselen naar Radio of Navigatie - en vervolgens weer naar de CD functie ziet de Becker alleen de navigatie CD die in de Becker zelf zit ..
Iemand 'n idee waar het probleem zou kunnen zitten
lindemans
Welk type iPod of iPhone heb je in gebruik ?
Van wanneer is de Solisto ?
Ozzy
De Solisto is nieuw - 3 weken geleden gekocht - bij JNCS
De Ipod is 'n A1213
.. heb ook de Nano al geprobeerd - die wordt helemaal niet gezien en ik vraag me af of dat ligt aan het feit dat deze niet ingedeeld is in CD 1 t/m 5
De Ipod is 'n A1213
lindemans
Ozzy, ik heb een PBtje gestuurd maar nog geen reaktie ontvangen; ik zou even contact opnemen met Solisto (info@solisto.nl). Individuele problemen als deze lossen altijd snel / adequaat op. Mogelijk is het een kwestie van een firmware upgrade van de Solisto.
Weergaves: 1757
Weergaves: 1103
Weergaves: 1238
Weergaves: 755
Weergaves: 1602
Weergaves: 1188
Weergaves: 3519
