vdo pn 4000
ALs het alleen maar werkt op Aux zit ie op de verkeerde aansluiting!!!!
Dat je niets hoort als er gemute wordt hoort zo. Daarmee wordt alles van de radio of aux onderbroken. Dat is ook de bedoeling.
cor100
mute functie begijp ik
maar als hij mute zodra er door de nav gesproken word
hoort hij dit toch wel over de boxen te doen ?
het vreemde is als ik de kabel los haalt nav out en tel in
het gewoon blijft werken
enigste wat ik nog kan proberen is om de audio kabel van de linker speaker
op de nav out te zetten foto 2
krijg ik wel mischien geluid over 1 speaker maar is geen probleem
moet wel een weekje wachten want dan heb ik de auto weer
gr cor
gr cor
cor100
hoi inmiddels nog aan het spitten geweest
vermoed toch de verkeerde stekker acp 1100/00 D1
moet denk ik hebben of erbij ?
D2 aux in subwoofer out navigatie mute ac 1104/00
heb tel contact gehad met vdo
die me terug bellen
gr cor
die me terug bellen
gr cor
cor100
niet te geloven
wat een expertsise loopt daar rond zeg
weten het niet kabeltje wat ik heb
noooit van gehoord
rij maar even naar amsterdam inbouwcentrum
ja lekker makkelijk
noooit van gehoord
ja lekker makkelijk
Ik heb er al eerder op gewezen maar als jij door de telefoon net zo duidelijk bent als in je schriftelijke rapportage. is het wel te billijken dat niemand jou nog kan volgen
Het is, zeker voor iemand die dit voor de eerste keer leest, echt onbegrijpelijk
cor100
ja jij komt ook alleen maar met kritsche antwoorden waar ik ook niets mee opschiet
als er iets niet duidelijk is kan je dat toch ook vragen ??
ik zet er foto,s bij voor de duidelijkheid
heb alle omschrijfingen wat voor spullen radio / navigatie/craddle/kabelboom/ ik heb
type losse kabels met serie nummers voor de tel out en aux in
als ik er erg veel verstand van heb had ik het mischien duidelijker kunnen omschrijfen
maar dan kan ik het waarschijnlijk zelf ook aansluiten
en als ik vdo dayton dezelfde info mailt
en daarover belt moeten ze toch wel weten wat voor kabeltjes ik verder nodig heb
Ik twijfel geen moment aan je goede bedoelingen maar het is echt niet of haast niet te volgen zoals je het schrijft.
Dat je aan mijn aanwijzingen minder hebt dan je had gehoopt is wellicht ook daarop terug te voeren. Met onduidelijke omschrijvingen, staccato zinnetjes en deels onduidelijke foto's leidt dit niet altijd tot een advies dat je wilt horen.
Miusschien voor jezelf duidelijk maar een ander kan er geen touw aan vast knopen
Daar moet je niet degene, die er tijd in steekt om jou te helpen, op aanvallen, maar misschien de tekortkoming bij jezelf zoeken?
Je moet je radio zo instellen dat deze het geluid uitschakelt bij een mutesignaal en de LS uitgangen van de cradle op tel + en Tel - aansluiten zoals ik eerder vermeldde. Dat is dus geen kritiek maar een aanwijzing.
Je hebt ze nu 100% verkeerd zitten of je dat wilt geloven of niet. En of je het goede snoertje hebt kunnen anderen niet beoordelen omdat de pin out van de stekkers niet bekend is en de specificatie nergens is terug te vinden
Op http://www.vdodayton.com/sycomax/uis/me ... 180506.pdf is te zien dat er een tel-in op zit.
Maar die zit NIET op de C ingangen, doch op een aparte D1 stekker!!
In het manual http://www.vdodayton.com/sycomax/uis/me ... 506_GB.pdf staat op pagina 3 dit ook vermeld, en voorts op pagina 6. Daar staat ook vermeld hoe je ‘m moet activeren, zie het plaatje.
Zoals Gerritje al schreef denk ook ik dat je een verkeerde kabel te pakken hebt, en dat je dit verhaal eerst eens goed moet doorlezen.
cor100
hoi mijn excuus aan gerrit
schoot uit mijn slof
was niet nodig
had ook net vdo dayton aan de lijn gehad
en daar werd ik ook niet wijzer van
vandaar mijn reactie
zal het nog eens doornemen
gr cor
was niet nodig
gr cor
cor100
hallo
het is verschrikkelijk lastig zoeken naar de juiste kabel
er zijn er nogal wat
en die D1 kabel
is de enigste die bij vdo dayton in de lijst staat van kabels
en dat is de gene die ik ook heb
maar daar staat op de gele tulpstekker tel in
en die D1 kabel
Past de kabel die op foto 1 te zien is in posting.php?mode=quote&p=60826 op die D stekker van jouw radio? Die stekker zit dus naast de A, B en C stekkers.
cor100
ja klopt die past
maar deze kabel is ook voor een afstandsbediening die ik niet hebt
dus sommige draden gebruikt ik dus niet
Heb je ook de instrukties opgevolgd zoals ze in dat manual staan, zie ook m'n plaatje een paar postings terug?
cor100
nu lukt dat even niet omdat ik de auto even niet hier heb
maar het was duidelijk dat ik het verkeerd had aangesloten
dus jou tip moet ik nog uitproberen
blijf alleen als ik deze d1 stekker gebruikt dat ik maar een audio kanaal kan aansluiten
aangezien er maar een tulp opzit op die D1
er komen er 2 uit mijn craddle links en rechts
en nav out zwart komt ook uit die craddle
ik had namelijk de audio links rechts op de aux in zitten van de radio [fout dus ]
daar wees gerrit me al op
en de nav out van de craddle op tel in van D1 [ook fout]
maar waar die nav out dan wel op moet ??
gr cor
gr cor
Heb je bij die handsfree unit geen inbouw-instruktie gekregen?
cor100
bij die craddle wel
maar die aparte draadboom waar we het over hebben niet
staat aangegeven welke draden wat zijn
maar niet waar je het op moet aansluiten
Wat staat er precies aangegeven bij die draden die bij de cradle horen?
cor100
1 nav out rca/black-rotdot cable
2 aud l [white rca/white cable
3 aud r [red rca/red cable
4 mic in pink
5 ignition on black
6 aud mute [brown white dot ]
7 battery plus
8 gnd/minus brown
4 mic in pink
5 ignition on black
7 battery plus
8 gnd/minus brown
Welke draad gaat er nu naar de gele stekker die naar de D stekker gaat?
En zit 6 nu op roze draad van de radio, zie instruktie?
cor100
de gele tulp van D1 had ik naar de nav out
en de mute had ik op de kabelboom van de craddle
dus niet op de radio
mute werkt ook wel
nogmaals kan het nu verder niet testen de auto komt het weekend weer hier
collega rijd er nu in
omdat ik ziek ben
mute werkt ook wel
omdat ik ziek ben
cor100
wat dan ook een optie is omdat ik maar een tulp heb op de D1
gewoon een audio kanaal audio L
en de nav out op deze stekker te zetten 1+ male naar 2 keer female
zie plaatje
gr cor
zie plaatje
gr cor
Dat is nu juist geen optie omdat de mute alles dood maakt behalve de Tel in
cor100
goedemorgen
inmiddels het spul aan het werk
navout kabel van de craddle zat wel goed moest inderdaad op tel in
mute kabel gebruikt van de craddle
en ook op tel in van de radio gezet
wat me tegenvalt is het geluid van de gesproken navigatie en telefoon
over de speakers van mijn auto
is gewoon zacht en niet harder te krijgen
mute werkt perfect
gebruik nu maar het geluid van de pn 400
dus niet over mijn speakers
gr cor
mute werkt perfect
gr cor
Je hebt er ook aan gedacht dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat je wederom iets over het hoofd hebt gezien?
Wat zijn de mogelijkheden mbt het instellen van het Tel in volume bij jouw radio? De situatie die jij schetst is zeker niet normaal te noemen dus gezien de voorgaande ervaringen/berichten lijkt me een uitgebreide controle van aansluitingen en instellingen aan jouw kant wel voor de hand te liggen.
Onze eerdere suggesties blijken, ondanks jouw scepsis, ook al tot een meer dan bemoedigend resultaat te hebben geleid, vandaar
cor100
wat betreft de craddle aansluiten weet ik dat het goed zit
dit kan niet anders
instellingen op de radio ga ik zo nog even na lopen
maar heb ik nu staan op
volgens het manuel instelling voor handsfree carkit
namelijk hfree/hi/hfree/low
er zitten wel wat instellingen in voor het geluidsniveau
van tel in deze hebben geen effect
gr cor
Weergaves: 862
Weergaves: 636
Weergaves: 945
Weergaves: 894
Weergaves: 923
Weergaves: 841
Any updates and maps for VDO VRM 6200 + PC 5200/40?
door Driver.Yo » 14 aug 2017 21:47 » in Vaste VDO-Dayton systemen -
Weergaves: 29279
