Mijn VDO Dayton MS2010 van nieuwe software voorzien
Yellow power
Bericht door Yellow power »
HEREN BEDANKT!!!
Ik hoop inderdaad dat tie voor mijn vakantie weer helemaal toppie is.
Zodra ik meer weet, horen jullie het..
Maar wat zou het probleem zijn dan als je dat gebruikt ??
Bij onoordeelkundig gebruik maak je meer kapot dan je lief is. Zelfs het eenvoudig aankoppelen dmv een usb kabeltje kan voor verwarrign zorgen als Active Sync al op je computer is geïnstalleerd.
Zie mijn eerdere bijdrage in ditzelfde topic die je dus waarschijnlijk even hebt gemist!
Uit je berichtgeving meen ik te mogen opmaken dat de computer niet je allersterkste expertisegebied is, dus een ongelukje zit dan in een klein hoekje
Bessie
Bericht door Bessie »
Yellow power schreef: (...) Hoe zit het met het mogelijk gebruik van "active sync", zoals Gerritje vroeg? (...)
Niet gebruikt. Heb een losse card reader.
Nog even wat dit betreft; kijk maar eens bovenin dit draadje naar de posting van Gerritje en aansluitend van Ibor met zijn link naar dat verhaaltje!
Dan begrijp je direct wat er bedoeld wordt.
Ik hoop voor je dat alles nog op tijd in orde komt, maar dat zal best lukken :wink:
Ibor
Kijk ook eens op het volgende draadje
Bericht door Ibor »
Yellow Power:
Ik heb precies dezelfde problemen ondervonden! (zie ook het draadje viewtopic.php?t=8893).
In de eerste instantie dacht ik dat de SD Card kaduk was, echter, in de map EU1 (in flash memory van de MS 2010) zit de zogenaamde Basiskaart. Deze was bij mij (door knullig handelen: op avontuur geweest met de USB kabel en ActiveSync) verdwenen.
Dankzij de zomer checkup ben ik nu weer voorzien van een werkend exemplaar, maar: LET OP:
De zomer checkup heb ik laten uitvoeren (via verpakking ingestuurd); na 4 dagen weer retour met kortingsbon en brief dat het apparaat van de nieuwste systeemsoftware was voorzien.....
Dat was ook zo (Turkse taal, meer kleuren) maar dezelfde fout nog aanwezig ("Geen kaart gevonden, kaart laden aub)"; terwijl ik in een begeleidende brief de foutmelding had vermeld (maar daar is ie bij de standaard check dus niet op gecontroleerd...)
Na telefonisch overleg met Helpdesk Eindhoven waren ze zo vriendelijk om mijn apparaat om te ruilen.
Conclusie HelpDesk: moest waarschijnlijk opnieuw geflashed worden.
JW (als je meeleest): is het misschien mogelijk om via ActiveSync de EU1 map terug te plaatsen in het flash geheugen?
Mogelijk dat dit wil helpen. En in hoeveree ben je illegaal bezig als je de EU1 map via een ander apparaat "uitleent voor diagnose en reparatie van bijv. de MS 2010?
MIJN CONCLUSIE: de "standaard" checkup lost jouw probleem NIET op. Neem contact op met de HelpDesk om te overleggen / bepalen wat te doen (sturen naar Eindhoven voor Zomer Check Up met Flash of sturen naar Badhoevedorp voor garantie / reparatie (nieuwe Flash).
Succes,
Rob
[b]Opel Astra 2.0 DTI MS 5000 met MT 5010/01, NT2007-2[/b]
Backup: MS 2010, Service Check 2007 OS#3
[size=75]Het is niet de sterkste soort die overleeft, maar die zich het beste weet aan te passen (Charles Darwin / 1809-1882)[/size]
Het laat zich raden dat er bij Yellow Power hetzelfde euvel is opgetreden door het zelfde gepruts met Active Sync. Hij heeft het echter niet kunnen of willen bevestigen.
Goed dat je nog de aanvankelijk mislukte zomer check up in herinnering brengt.
Natuurlijk is het mogelijk om de eu-map1 via active sync terug te zetten maar of dat het enige is dat per ongeluk is verwijderd is nog maar de vraag.
Een gang naar een service centre is denk ik verstandiger.
Ibor
Legaal ???
Bericht door Ibor »
Succes,
Rob
Maar is het, via een andere MS 2010 (of whatever voor'n apparaat) LEGAAL om software te gebruiken die je van deze alternatieve "source" kopieert, voor diagnose / reparatiedoeleinden?
Zuiver legaal, zou ik niet op durven speculeren maar het lijkt me alleszins redelijk om op deze wijze een ander van dienst te kunnen zijn. Zelfs BREIN zal daar niet over vallen dunkt me!
Ik lees mee ja :D
Legaal of niet, daar zal VDO een antwoord op moeten geven.
Maar de vraag is of het relevant is. Ik vermoed namelijk dat die file EU1 er nog wel in zit maar dat er een bitje verkeerd staat in het pad daar naar toe. En dan helpt het "lenen" van die EU1 map niet.
Voor dit doel is een flashing nodig van het systeem, dan komt die map EU1 vanzelf weer tevoorschijn.
Waarom dat bitje omgevallen is (als het dat inderdaad is) blijft speculeren. Ik zou daarbij niet kunnen zeggen of dit zomaar gebeurt of dat er een foute handeling van Yellow Power aan ten grondslag ligt....
Vooruit dan maar:
Pulserend handrem of of per ongeluk op de constante aarde aangesloten gehad? :P
Da's een goeie, ik vond dat een leuk verhaal :D
Maarreh, enige (negatieve) ervaring met Active Sync had Yellow Power al. Wie weet is toen al de basis gelegd voor z'n huidige probleem....
Yellow power
Vandaag de enveloppe binnen gekregen voor de zomer ckeck-up.
Had gister de helpdesk gebeld die adviseerde mij om het op te sturen naar badhoevedorp. Even een briefje erbij doen met de klacht.
Vandaag maar ff langs TNTgeweest en het pakketje aangetekend (jaja !!) verstuurd.
Prima snelle akties tot dusver :D
Je houdt ons wel op de hoogte, naar ik aanneem :wink:
Yellow power
Vorige week mijn navigatie opgestuurd naar Badhoevedorp.
Vandaag kreeg ik een compleet nieuwe terug. Wel met mn oude SD-kaart.
Hij doet het weer dus.
Mooi op tijd terug dus :D
Maarreh, had je verwacht er een andere SD kaart bij te krijgen? Deze werkt toch gewoon goed in je systeem?
  • MS2010 Software
    Weergaves: 395
    Weergaves: 750
  • kaarten voor mijn Ipaq 2210
    Weergaves: 762
    Weergaves: 1570
    Weergaves: 704
    Weergaves: 1252
    Weergaves: 800
