Hij had er zelf ook geen verstand van, jammer..Gerritje schreef:Zonder enige kennis ter zake heeft het lenen van een meetinstrument weinig zin.
Misschien dat de eigenaar van het instrument je iets op weg kan helpen
piepend geluid uit de speakers constant
osaki
Inderdaad, jammer...
Toch het advies: zoek iemand die wél weet hoe hij met een Ohmmeter om moet gaan. Want dat hier uitleggen gaat gewoon niet, dat is zoiets als proberen iemand uit te leggen hoe hij een schaar moet hanteren of een bahco
Gelukkig zijn er veel techneuten die goed met een Ohmmeter om kunnen gaan, als je vemeldt waar je tennaastebij woont zal er wel iemand iets roepen
osaki
JW schreef:Inderdaad, jammer...
Toch het advies: zoek iemand die wél weet hoe hij met een Ohmmeter om moet gaan. Want dat hier uitleggen gaat gewoon niet, dat is zoiets als proberen iemand uit te leggen hoe hij een schaar moet hanteren of een bahco![]()
Gelukkig zijn er veel techneuten die goed met een Ohmmeter om kunnen gaan, als je vemeldt waar je tennaastebij woont zal er wel iemand iets roepen![]()
het lijkt anders zo'n makkelijk apparaat, maar ik woon in de buurt van eindhoven.. Als ik bij iemand langs kan, eventueel met een vergoeding, hoor ik het graag.
thankssss
Er zitten in en om Eindhoven ook diverse VW bedrijven waar je ven een VW radio zou kunnen proberen!
Dat is nog steeds veruit de beste methode.
Met het doormeten van een stel luidsprekerverbindingen alleen ben je er namelijk nog niet, ook gezien je eigen onervarenheid op dit gebied.
Daar verschillen we dan duidelijk van mening/inzicht.Gerritje schreef:Er zitten in en om Eindhoven ook diverse VW bedrijven waar je ven een VW radio zou kunnen proberen!
Ik zou zelf nooit zomaar wat anders aan die luidsprekers hangen zonder mezelf eerst overtuigd te hebben of er niet ergens een sluiting zit in die speakers en/of dat er een massaverbinding is die er persé niet mag zijn. Voor je het weet heb je die leenradio opgeblazen, je zou niet de eerste zijn
De volgorde moet dus zijn: eerst meten. Als daaruit blijkt dat er geen gekke dingen aan de hand zijn met die speakers, dan kun je er tijdelijk wat anders inhangen.
osaki
topic kan gesloten worden, het probleem is opgelost, de kabel achter de mfd was verkeerd aangesloten..
Dus toch.......
Kun je ons nog vertellen wát er precies verkeerd zat? Dat helpt anderen straks weer, en daar is het Forum ook voor bedoeld: iets leren van elkaar
osaki
de kabels waren geknipt van de speakers, deze zijn naderhand weer vast gemaakt,een speaker was verkeerd aangesloten. kleur combinatie klopte niet..
Weergaves: 1071
Weergaves: 858
Weergaves: 842
Weergaves: 920
Weergaves: 751
Weergaves: 787
