MFD2 type C aansluitprobleem MP3 speler
vwgolf
Bericht door vwgolf »
Marvman79 schreef:De stekker die er in zat is een 12 polige stekker en zit dus rechtsonder. Ik krijg er nog steeds geen geluid uit. De stekker past ook niet op de andere ingang. Ik denk dat ik beter ff kan shoppen.
Deze stekker is dit de groene stekker?
Als dit zo is zou het toch moeten werken, zie mijn eerder geposte foto voor pin bezetting.
Heb je dit al geprobeerd:
Radio Setup
10) Press AUX button twice.
11) Hit SETUP button.
12) On AV SOURCE line and make is AUDIO.
13) Hit ESC.
14) Hit AV(A).
15) From now on when you want to play something through the AUX, you only need to hit AUX button one to enjoy your upgraded sound system.
Marvman79
Bericht door Marvman79 »
Het is een zwart stekkertje. Wat ik ook probeer hij doet het niet. Volgens Gerritje komt dat dus door het ontbreken van een interface en dat klinkt aannemelijk. Ik heb inmiddels een kabel besteld (dietz 1215), zodat het moet gaan werken en ook nog betaalbaar. Bedankt voor het meedenken.
vwgolf
Zit de zwarte stekker op de zelfde plek als de groene stekker bij de foto hier onder?
Zo ja, dan zou het moeten werken als pin bezetting goed is.
Marvman79
Hij zit inderdaad op de plek waar het op de foto groen is (bij mij is dat gedeelte overigens niet groen). Hoe moet ik de pinbezetting goed zetten dan?
vwgolf
Op positie 1 van de zwarte/groene stekker zit audio signaal links.
Op positie 2 van de zwarte/groene stekker zit de ground van links + rechts.
Op positie 7 van de zwarte/groene stekker zit audio signaal rechts.
Heb je dit ook al geprobeerd wat ik al eerder heb gepost:
Radio Setup
13) Hit ESC.
14) Hit AV(A).
Marvman79
Het stekkertje past maar op 1 plek op 1 manier erin. Dus volgens mij heb ik niets te kiezen.....? Die stappen heb ik al verschillende keren doorlopen.
vwgolf
Ik bedoel de pin bezetting op stekker zelf, hier is wel veel te veranderen.
Marvman79 schreef:Het stekkertje past maar op 1 plek op 1 manier erin. Dus volgens mij heb ik niets te kiezen.....? Die stappen heb ik al verschillende keren doorlopen.
Dan kon het toch wel eens dat stekkertje zijn dat in de wisselaaraansluiting gestoken moet worden!
En voorzover mij bekend werkt die alleen met een interface
Marvman79
Ik heb in ieder geval een stekkertje besteld die het zeker weten gaat doen. Ik laat het nog even weten als het gelukt is!
Marvman79
De kabel heb ik aangesloten het werkt prima! :D Geluid is zuiver en ik kan ondertussen rustig navigeren. Super! Bedankt voor jullie hulp en advies.
Proficiat.
Misschien handig voor ander slachtoffers: een link naar de shop en het artikel?
Marvman79
Via: http://stores.ebay.nl/meins-24 heb ik de 'VW AUX LINE IN Adapter Radio GOLF 5 Touareg DIETZ 1215' gekocht. Met wat verzendkosten, veruit de goedkoopste (incl. verzendkosten bijna 19 euro) die te vinden is. Binnen een week had ik m in huis.
Bedankt, en inderdaad, de kwaliteit van de geluidsweergave is verbuffend.
    Weergaves: 1355
  • Cartek 600 Tmc type
    Weergaves: 656
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1105
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1043
    Weergaves: 674
