vdo pn 4000
Deze cd 4526x heeft de vereiste aansluitingen en dit gaat dus gewoon werken!
Ook al zou de Ducato dus volkomen afwijkende aansluitingen hebben dan nog heeft de garage een verloopkabeltje van Fiat naar ISO voor pakweg 5 euro liggen,
cor100
Bericht door cor100 »
dat is goed nieuws
heb fiat ook een mail gestuurd ivm de iso connector A
ben er keidruk mee
maar eindresultaat telt denk ik maar
gr cor
Je mailt wat af terwijl zo'n verloop bij Halfords en ELKE Fiat dealer standaard voorraad is
http://halfords.nl/NL/Auto/Catalog/Prod ... tId=109710
Maar volgens www.camperforum.nl heeft de Ducato, het meest gebruikte chassis voor camper, altijd een standaard ISO stekker voor de radio.
cor100
moet eerst eens kijken wat er nu in de ducato zit :lol:
voor ik een verloop kabel koop
die camper site was ik ook al op beland
gr cor
cor100
spullen binnen
hoi inmiddels zijn de spullen binnen
navco kon mij niet verder helpen
dus ik plaats maar wat foto,s hier
hopend dat jullie mij op weg kunnen helpen
eerste foto is de stekker die de radio ingaat
is ook voor een afstandsbediening ??
zal ik niet gebruiken
op de geledraad tulp staat tel in
paarse draad staat ingnition
blauw geel staat tel remote
geel staat tel mute
zwarte draad waar blauw en donker grijs inzit staat niks op ??
foto 2 lijkt me duidelijk moet alleen kijken waar die in de radio moet aangezien die overal op past
foto 3 is de kabel boom van de cradle
gaat me dus vooral om de aansluiting van de radio naar de cradle foto 1 foto 3
alvast bedankt
gr cor
cor100
blauwe stekker foto 2
ben ik inmiddels uit
maar is volgens mij voor een versterker ??
kan er maar op een manier in
twijfel of ik hier de goede heb
toch duidelijk aangegeven dat het voor een aux in moest zijn
hoor het wel van jullie graag
gr cor
Dat is een aux in!
cor100
ok dank je
heb het spul nu even op tafel in mekaar [zonder stroom]
om te kijken of ik het goed heb
aux in op de aud r /aud l
nav out op tel in
tel mute op aud mute
nu houd ik wat draadjes over waaronder het stekkertje en draadje paars ingnition
en een geel blauw draadje met tel remote
neem aan dat ik deze niet nodig heb ??
gr cor
Dat weet je pas als het wel of niet werkt :roll:
cor100
ja dat begrijp ik
maar de draad bezetting klopt volgens jou wel zo ?
kortom ik kan het weekend hem zo aansluiten
om te proberen of het wil werken
gr cor
Die ACP1100 op foto1 is voor een 4300 en 4400 me AB aansluiting. Dus dar zul jij wel niets aan hebben
cor100
ok dat klopt wel
gebruik ook alleen maar de mute draad daarvan en de tel in
de rest zit nergens op aangesloten
ben benieuwd zaterdag
bedankt alvst voor de tips :wink:
gr cor
cor100
hoi
ben vandaag bezig geweest
en het werkt
alleen had ik gedacht dat de gesproken navigatie ook over mijn speakers
zou horen
dit is niet zo
wel gaat de radio op mute tijdens een gesproken tekst van mijn nav
gr cor
Dan heb je iets of niet geod ingesteld of verkeerd aangesloten
cor100
vrees inderdaad dat er iets niet goed is
telefoon werkt namelijk ook niet over de speakers
morgen maar weer even kijken
gr cor
Bij sommige radio's dien je de aux of de tel ingang eerst nog te activeren. er staat daarover vast wel iets in de gebruiksaanwijzing
cor100
nog even gekeken
naar de instellingen
aux staat aan
er staat nogal wat instellingen voor die telefoon
heb ze allemaal geprobeerd
nog zonder succses
morgen bij daglicht alles nog maar eens nalopen
weet vrijwel zeker dat alles goed zit
twijfel alleen aan de tel in die zit nu op nav out van de craddle
gr cor
cor100
kan iemand mij vertellen of die nav out van de craddle
inderdaad op tel in moet ??
gr cor
Dat staat ongetwijfeld in de handleiding van de cradle
cor100
helaas niet
nu heb ik wel geluid via de speakers
maar dan moet ik hem zetten op aux in
dus niet via de radio
en de instelling op de radio op tel off ??
dan werkt het wel zodra ik de instellingen
op andere instellingen zoal mute high of mute low en dergelijke
hoor ik een seconde de stem die dan langzaam helemaal wegvalt
het gekke is als ik de tel in die in nav zit eruit trek
veranderd er niks
heb de handleiding
daar staat bij nav out draad
black rca/black- red dot cable
kortom snap er even niks van
gr cor
cor100
niemand met een oplossing wat ik verkeerd doe ??
gr cor
Jouw manier van rapporteren is niet altijd even helder en dat maakt het voor een ander buitengewoon moeilijk om daaruit te destilleren wat je gedaan of gelaten hebt.
cor100
tsja ik ben ook geen expert op dit gebied
en probeer in begrijpelijke taal te omschrijfen wat ik tot nu toe geprobeerd heb
kortom het werkt alleen als ik de aux in handmatig op de radio instel
en de instelling op tel of
maar dan hoor ik uiteraard geen radio zenders van mijn radio
omdat hij op aux in staat
zodra ik hem dus op de radio tuner zet werkt het dus niet
geluid word wel gemute maar geen nav geluid over de speakers
is er niet iemand bij wie ik langs kan komen ?
volgend weekend werkt mischien het beste
gr cor
de navi cradle moet in ieder geval niet op aux worden aangesloten maar op Tel in
cor100
daar zit hij ook op
nav out van de cradle zit op tel in speciale gele tulp aansluiting op de radio zie foto 001
daar heb ik ook de mute kabel van gebruikt
gr cor
  • VDO 5200
    Weergaves: 862
    Weergaves: 637
    Weergaves: 945
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 895
    Weergaves: 924
    Weergaves: 842
    Weergaves: 29279
