AVIC X1
mk1driver
AVIC X1
Ik heb een raar probleem met mijn Avic X1. Als ik een adres invoer wat zich buiten een straal van plus minus 50km van de plek waar ik me bevind invoer dan krijg ik de melding: routeberekening onmogelijk. Kom ik binnen die straal en probeer het dan nog eens dan berekent het systeem de route wel. Wie weet raad?
Groeten Koen
Groeten Koen
Dan kan het zijn dat je de verkeerde DVD hebt geplaatst voor de gekozen bestemming en probeert het systeem of de opgegeven plaats nog in het geheugen zit.
mk1driver
Ik heb er 2 dvd's bij en het maakt niet uit welke ik erin doe, het probleem blijft hetzelfde..Gerritje schreef:Dan kan het zijn dat je de verkeerde DVD hebt geplaatst voor de gekozen bestemming en probeert het systeem of de opgegeven plaats nog in het geheugen zit.
Geen andere ideeën meer dan gewoon een harde reset te geven
Je hebt er wel stokoude dvd's bij want de versies 70, 80 en 90 bestaan al uit 3 dvd's
mk1driver
Hoe doe ik dat, een harde reset?Gerritje schreef:Geen andere ideeën meer dan gewoon een harde reset te geven
Er zit aan de voorzijde links boven de rechterknop een klein gaatje waar je een paperclip oid in kunt steken
Staat ook beschreven in de handleiding op blz 193
mk1driver
Thnx voor de hulp Gerritje!Gerritje schreef:Er zit aan de voorzijde links boven de rechterknop een klein gaatje waar je een paperclip oid in kunt steken
davedax
Re: AVIC X1
MK1driver is je probleem inmiddels opgelost door die HARDE RESET?
Ik heb namelijk exact hetzelfde probleem + van zodra hij toch begint te navigeren, dwaalt mijn navigatie pijltje maar wat in het rond.... hij zweeft over de kaart... herkent soms eens een straat en zweeft dan verder, van stad naar stad...
Iemand tips?
Iemand tips?
Jelle Rutgers
Re: AVIC X1
Heb je de satelliet-ontvangst al eens gecontroleerd? Antenne achter de voorruit liggen? Hou 'm voor de grap eens buiten de auto en controleer via INSTELLINGEN - HARDWARE - AANSLUITINGEN hoeveel je er ontvangt! Bij mij bleek de antenne nogal last te hebben van een warmte-werende voorruit in combinatie met een aander systeem wat stoorde. Door de antenne buiten te plaatsen (tip via hier gekregen) was het probleem zoals jij hierboven beschrijft opgelost!davedax schreef:Hallo,
Iemand tips?
Suxes! Groetjes, Jelle
davedax
Re: AVIC X1
Eerst & vooral wil ik de mensen die gereageerd hebben bedanken voor de snelle respons.
Ik heb de "harde" reset geprobeerd, zonder resultaat...
Vervolgens heb ik van de ontvangst foto's genomen, tijdens het navigeren. Daar zit geen beweging in wat vermoedelijk niet goed is.
Ik weet niets van de technische details van de Pioneer. Willen jullie de foto's es bekijken & me vertellen wat er fout is.
speedy2000
Re: AVIC X1
Zo te zien heb je geen gps ontvangst.
Het aantal satalieten wat groen is, is nul.
Dit betekend dat er geen sataliet ontvangen wordt
davedax
PJD
Re: AVIC X1
Dat de navigatie niet de plaats kan bepalen aan de hand van de satelieten.
Ook al heb je een puls, het loopt op een gegeven moment spaak.
Gps antenne nakijken, eventueel buiten de auto proberen of je dan wel ontvangst hebt.
davedax
Re: AVIC X1
Hebben jullie een idee van de kostprijs?
Ik kan er wel zelf niet aan werken, heb dat laten installeren bij "Thierry" in Merelbeke. http://www.thierry.be/
Re: AVIC X1
Wanneer heb je dat laten installeren, is dat nog maar kort geleden?
Als dat al wat langer geleden is, heeft 'ie dan eerst goed gewerkt?
En weet je niet waar de GPS antenne zit, is die ergens in de dash gestopt?
Als dat het geval is zou 'ie van z'n plek geraakt kunnen zijn, en dan heb je geen sat-ontvangst meer. Dat kan "Thierry" dan even checken en weer fixen.
davedax
Re: AVIC X1
4 jaar geleden, altijd zeer goed gewerkt.
Nooit geen klachten overgehad. Het kan toch nix te maken hebben met de koude winter?
Auto staat nooit binnen.
De antenne zit denkek onder de passagierstoel of onder het DAShboard.
Heb naar Thierry gebeld en mag vrijdag eens binnenspringen, ik hou jullie op de hoogte.
mbu
Re: AVIC X1
Ik reageer even op dit topic, ik heb precies hetzelfde probleem als de starter van dit topic, MK1 driver. "Als ik een adres invoer wat zich buiten een straal van plus minus 50km van de plek waar ik me bevind invoer dan krijg ik de melding: routeberekening onmogelijk. Kom ik binnen die straal en probeer het dan nog eens dan berekent het systeem de route wel."
In de laatste bijdrage meld hij dat hij nog meer zal melden helaas .... Iemand een idee???
MK1 driver graag een update.
Re: AVIC X1
En dit probleem doet zich gewoon voor bij een originele DVD?
mbu
Re: AVIC X1
Sorry, voor de trage reactie. Was een paar dagen weg.
Het is een kopie. maar tot voor kort geen enkel probleem. Origineel is zodanig bekrast dat deze problemen geeft met lezen. Maar ik begrijp dat jij de oorzaak zoekt in de gegevens op de DVD?
Het typische is, als je een locatie invoert vindt hij plaats, straat nummer etc. direct. Ook als je dan op het "kaart" symbool drukt heb je meteen een plaatje van de eindbestemming met alle details. Echter als de route berekend moet gaan worden, gaat het na 4-5 seconden mis. Soms zelfs met een bestemming op enkele km's. Hoe verklaren we dat naar de DVD data?
Groet MBU
Groet MBU
Re: AVIC X1
Koop een origineel en vergeet die flauwekul van het in en uithalen van de dvd om Audio CD's te spelen
Daar zijn al duizenden DVD's van naar de knoppen gegaan
Het is hier op dit forum niet gebruikelijk om verdere problemen veroorzaakt door gekopieerde software te bespreken
Ik kan je verzekeren dat het gebruik van een kopie tot buitengewoon snelle aftakeling van je laser leidt en dat de door jou geschetste problemen overduidelijk een leesprobleem zijn. Ook een gecombineerd probleem van laser en DVD is mogelijk
mbu
Re: AVIC X1
Dat is een duidelijk antwoord.
Multi functioneel Pioneer systeem voor navigatie, muziek, film etc. kopen en dan eigenlijk concluderen dat je continue de originele DVD er in moet laten zitten om lees problemen met de laser te voorkomen. Zo niet moet ik rekening houden met een levensduur van een jaar of 5. Vind ik eigenlijk best wel bedroevend voor zo'n duur systeem.
Misschien dat een nieuwe originele DVD nog een (tijdelijke) oplossing biedt, is wel een dure manier om te kijken of er nog iets te redden valt.
Re: AVIC X1
Dat het toestel het 5 jaar heeft volgehouden zonder dat de flatcable van de monitor of het tandwielmachanisme is kapot geraakt is al een klein wonder!
Maar de hoeveelheden fijnstof, vettigeheid en andere ongerechtigheden die iedere keer bij het vrwisselen van schijf naar binnen worden gebracht, zijn onvoorstelbaar. Vooral met open ramen rijden is kassa!
Daarbij komt vaak ook nog de aanslag van teer in auto's waarin wordt gerookt.
Overigens is de unit vrij eenvoudig te reinigen door het bovendeksel te verwijderen en daarna de laserens met een wattenstaafje en een druppeltje alcohol schoon te poetsen. Dat kan al veel soelaas brengen
mbu
Re: AVIC X1
Goed, het verhaal is duidelijk, open ramen is natuurlijk niet meer van deze tijd, net als roken zou ik denken, maar evengoed is stof een veel voorkomend iets in een auto. Maak je dashboard maar eens een maand niet schoon, dan kan je je naam erop schrijven.
OK, dat laatste is een goed advies, dank hiervoor. Ik ga hier mee aan de slag, kijken wa er nog te redden valt.
Groet MBU
Groet MBU
Weergaves: 1132
Weergaves: 809
Weergaves: 666
Weergaves: 1063
Weergaves: 998
Weergaves: 864
Weergaves: 1122
