DNX-7280BT
rle
DNX-7280BT
Bericht door rle »
Sinds een maand heb ik een nieuwe leaseauto (Civic Hybrid) met als dealeroptie de Kenwood DNX-7280BT.
Deze kenwood is speciaal aangepast voor honda. (Honda logo bij opstarten, stuurwielbediening enz).
Qua algemene werking ben ik best tevreden over dit systeem, maar bij het navigatie gedeelte heb ik af en toe twijfels. Zo vind hij het leuk om bij een rit vanuit Limburg naar Arnhem (vondellaan) me rechtstreeks door het centrum van Nijmegen en Arnhem te voeren. En dit tijdens een zaterdagmiddag tussen al die winkelende mensen.
Als je route bekijkt die bv Google maps voorsteld, dan rij je voornamelijk autosnelweg (A50/A12 afslag 26).
Maar waar ik minder tevreden over ben is het feit dat de plaatsbepaling (pijl) altijd tussen de 25 en 50 meter vooruit loopt.
Vervolgens heeft het systeem er dan weer +/- 4 sec voor nodig om te ontdekken dat ik een andere straat ben ingeslagen.
Ik heb in de handleiding gekeken of een een calibratie menu oid bestaat, maar deze heeft het systeem schijnbaar niet.
Zover ik kan oordelen wordt het systeem puur gevoed door het GPS signaal en niet icm het tachosignaal, zoals bv de Pioneer AVIC-X1, die ik een aantal jaren geleden had.
Heeft iemand suggesties voor een oplossing of is dit een normaal gedrag voor de DNX-7280BT ?
Groeten, Roger
Mazurka
Re: DNX-7280BT
Bericht door Mazurka »
nu ken ik het systeem niet, maar vwb de route, heb je wel de snelste route ingevoerd en niet de kortste?
rle
Re: DNX-7280BT
Bericht door rle »
Ja, de route optie staat ingesteld op "snellere tijd".
Ook vond ik de specs van de mogelijke afwijking in de handleiding: "Nauwkeurigheid plaatsbepaling < 10 meters/typical"
Re: DNX-7280BT
Dat heeft vrijwel iedereen bij een Kenwood :clap:
Maar ondanks het feit dat je bij Routevoorkeur "snellere tijd" hebt gekozen kan het zijn dat er ook nog een optie "Te vermijden" is aangevinkt?
De software heeft bijv de onhebbelijke eigenschap (Garmin) dat als je bijv "Snelwegen vermijden" selecteert, dat het systeem ook alle doorgande wegen vermijdt en je dus alleen maar door woonwijken stuurt
Ik zou eerst eens proberen in Instellingen > Navigatie op HERSTEL te drukken zodat alles weer "normaal" komt te staan
rle
Re: DNX-7280BT
Bericht door rle »
Ik heb het navigatie gedeelte gereset en de uitzonderingslijst bekeken. Daar stond alleen "U-bocht" en "onverharde wegen" aangevinkt. Vervolgens een testrit gemaakt. Helaas geeft deze actie geen verbetering.
Piet22
Re: DNX-7280BT
Bericht door Piet22 »
Ik ken de nieuwe Kenwood's niet, ik heb zelf een 8220.
Die misaanwijzing heeft mischien te maken met een zwak GPS signaal. Is je GPS-antenne goed gepostioneerd?
Kan je ergens aflezen wat je nauwkeurigheid in je positie is? Die moet 6-8 meter bedragen.
Die route dwars door Nijmegen moet wel te maken hebben met een foute instelling.
In de 8220 kan ik naast allerlei "ter vermijden"" opties ook nog instellen of ik de snelste route of de kortste route wil hebben.
Ik heb op de computer met Garmin Mapsource een route uitgezet van Weert naar de Vondellaan in Arnhem. Alle "ter vermijden" opties uitgezet. Als ik de snelste route optie activeer, dan kiest de software een route via de A50/12.
Als ik de kortste route optie activeer, dan kiest de software een route via Sint Anthonis, Heumen, Nijmegen, Lent, Elden, Arnhem.
rle
Re: DNX-7280BT
Bericht door rle »
Ik ben weer terug van vakantie. Intussen heeft het systeem een 2-tal vastlopers gehad. Ik zal deze informatie ook doorgeven aan mijn dealer.
Volgens mij ontvang ik wel voldoende aantal satellieten.
Re: DNX-7280BT
Howel het goed is te weten dat je terug net vakantie. interesseert het ons veel meer of het systeem nu al dan niet goed navigaart.
Dat was toch het begin en de reden van dit topic dacht ik. Onbegrijpelijke routering
rle
Re: DNX-7280BT
Bericht door rle »
Gerritje:
Volgens mij is dit geen "onbegrijpelijke routering". In het voorgaande bericht werd gevraagd of het GPS signaal niet te zwak was. Vandaar een printscreen van de GPS ontvangst van mijn systeem.
Het systeem navigeert nog altijd via rare routeringen en loopt steeds voor. Mocht tijdens mijn vakantie het systeem wel juist hebben gewerkt, dan had ik dit vermeld.
Re: DNX-7280BT
Het feit dat ondanks de juiste instellingen (volgens jou) er toch nog vreemd wordt gerouteerd is niet alleen onbegrijpelijk maar ook volkomen onacceptabel. Dat ding deugt gewoon niet!
OutOffocus
Re: DNX-7280BT
Bericht door OutOffocus »
rle schreef:Gerritje:
3 meter nauwkeurigheid is ongeveer het maximum wat je kunt bereiken met een 'normaal' gps systeem dus erg goed.
Heb je WAAS-EGNOS ingeschakeld staan ?
rle
Re: DNX-7280BT
Bericht door rle »
Ik heb even in de handleiding gekeken van de 7280BT, maar zover ik kan zien heeft deze geen WAAS/EGNOS instelling.
Re: DNX-7280BT
OutOffocus schreef:3 meter nauwkeurigheid is ongeveer het maximum wat je kunt bereiken met een 'normaal' gps systeem dus erg goed.
Volgens de specificatie van Kenwood zelf :
626je
Re: DNX-7280BT
Bericht door 626je »
Is dit nog opgelost\ verbetert rie ?
rle
Re: DNX-7280BT
Bericht door rle »
626je schreef:Is dit nog opgelost\ verbetert rie ?
Kenwood heeft inmiddels een update uitgebracht. Helaas brengt deze geen verbetering. Wel heb ik gemerkt dat de gesproken instructies, in verhouding, wel op het juiste tijdstip komen. Maar het voertuigsymbool staat dan verder gepositioneerd dan in werkelijkheid het geval is. Ik vermoed dat het een puur grafisch probleem is en niet de nauwkeurigheid van het ontvangen/verwerkte GPS signaal.
Roger
vigatie
Re: DNX-7280BT
Bericht door vigatie »
Is net als de DNX 7260bt een K.. systeem met waardeloze Garmin navigatie. :crybaby:
TOMTOM is nog altijd de nummer1 :clap:
  • update voor een DNX-7200
    Weergaves: 1055
Terug naar “Kenwood”
