DNX7260BT ingebouwd in Audi A3 sportback
Nickzor
Bericht door Nickzor »
Hoi!
Ik heb dus sinds vandaag succesvol m'n Kenwood DNX7260BT kunnen inbouwen in m'n nieuwe Audi A3 sportback. (Bose sound system included)
Nu heb ik enkele kleine probleempjes:
** Bij handsfree bellen is er voor de persoon die mij opbeld een verschrikkelijke echo te horen. Heb al echo-, microfoon- en ruis niveau instellingen op alle hoogtes aangepast maar het probleem blijft zich voordoen:
** Wanneer ik de volume op 0 zet dan hoor ik een ruis door de boksen.
** Mijn audi is dus uitgerust met het Bose systeem, en met de originele radio had ik de optie GALA, dat betekend dat de volume zich automatisch aan het rijgedrag.. Nu ik m'n kenwood geïnstalleerd heb, hoor ik nog altijd die volume verschillen.. Hoe is dit mogelijk?
Hopend op hulpzame opmerkingen/tips :)
Bedankt!
(heb dit bericht ook op een audi forum geplaatst, zal de eventuele opmerkingen tevens hier plaatsen :) )
Re: DNX7260BT ingebouwd in Audi A3 sportback
Waarschijnlijk is het signaal dat je gebruikt om je Bose systeem aan te sturen niet correct.
Het is maar zeer de vraag of de Kenwood wel in staat is om het voor de Bose vereiste niveau te leveren. Standaard is het Pre-out niveau van deze unit 2 Volt. Wat Bose vereist weet ik niet
Dat je nog steeds GALA hebt is niet vreemd maar volkomen normaal. Immers, je hebt een CAN adapter gebruikt die uit dit e signaal de diverse benodigde andere signalen "maakt". Daarbij hoort ook een selheidssignaal dat op pin 1 van de ISO A stekker terecht komt en waarop de Kenwood reageert met zijn GALA instelling
Nickzor
Gerritje schreef: Dat je nog steeds GALA hebt is niet vreemd maar volkomen normaal. Immers, je hebt een CAN adapter gebruikt die uit dit e signaal de diverse benodigde andere signalen "maakt". Daarbij hoort ook een selheidssignaal dat op pin 1 van de ISO A stekker terecht komt en waarop de Kenwood reageert met zijn GALA instelling
Bedankt voor je reply!!
Dus als ik nu die gala pin 1 van de ISO A uittrek, dan verdwijnt GALA en is m'n probleem opgelost?
Enig idee hoe het komt, als ik handsfree bel, dat de beller een echo hoort?
groeten :)
Nee dat heeft er niets mee te maken
Vraag het eens aan Gentry maar 10 tegen 1 dat de Bose op deze manier niet samen kan met de Kenwood
    Weergaves: 1102
    Weergaves: 912
    Weergaves: 816
    Weergaves: 1006
Terug naar “Kenwood”
