Carminat geen satelite onvangst
Julius
Bericht door Julius »
Je hebt het over speciale kunststof spatels. Heb je enig idee waar die te verkrijgen zijn?
Neem de achterkant van een kunststof bakspaan of een babylepeltje
Niek05
gps antenne
Bericht door Niek05 »
Gerrit of anderen,
ik heb een laguna II grandtour uit 2001, Ik heb een carminat navigatie met kleurenscherm. Weet jij welke stekker ik moet hebben. Ik had een universele gekocht maar die paste niet,
Thanx,
Nieko :P
Je moet een GPS antenne hebben met een SMB aansluiting
Niek05
smb antenne
Op aanraden van deze site heb ik onderstaande antenne gekocht (zie bijlage SMB antenne). Deze blijkt echter niet te passen. Ik heb ook foto's gemaakt van de aansluiting van de originele antenne en van de carminat unit. Ik zit dus nu met een GPS antenne met SMB aansluiting en nog steeds hetzelfde probleem. HELP
Die onderste twee plaatjes laten imho de aansluiting van de radio-antenne zien....
Niek05
Je zou daar best wel eens gelijk in kunnen hebben. Zit de GPS aansluiting dan in de CD-unit onder het dashboard aan de passagierskant?
Als je de voorgaande artikelen had doorgenomen had je het meteen goed gedaan.
De GPS antenne-aansluiting zit aan de achterzijde van de CD-rom unit in het handschoenenkastje
Niek05
Ik heb me de pleuris gelezen, maar heb het nergens zo direct kunnen vinden, maar toch bedankt!
In dit draadje is er een posting van 26 maart:
Gerritje schreef:Bij een Laguna uit 2004 zit de cd lezer/computer toch in het handschoenenkastje?
Ik zie niet meteen waarom door het verwijderen van de radio de GPS antenneaansluiting defect zou moeten raken. Of er is per ongeluk een kabeletje meegetrokken.
Het zelf aanbrengen van een simpele GPS antenne geschikt voor VDO met een SMB aansluiting had je voor 25 euro weer prima op weg geholpen. Nu ben je overgeleverd aan de garage en zal het wel een veelvoud worden ben ik bang
Daarin is dat te lezen....
Niek05
Ja klopt, had ik daaruit kunnen afleiden. Nog iemand tips hoe ik aan de stekker kan geraken. Die CD unit achterkant zit een beetje verstopt :?
Hier de handleiding:
Niek05
Thnx allen, zo blij als een kind dat ie weer werkt. Heb hem meteen links boven op het dashboard gezet, antenne fijn weggewerkt en hij werkt prima. Nu alleen nog een werkende achteruitrijspeaker :-)
emre
Carminat blijft hangen
Bericht door emre »
Heb in Renaut Espace een ingebouwde Carminat.
Sinds enkele weken (toen de weersomstanigheden -10 was) is de kleur van het "GPS" altijd rood. Af en toe is de pictogram van de CD ook rood maar soms ook weer groen. Het systeem werkt niet zo als het hoort.
Ik kan keurig een route intikken er wordt een route berkend (je ziet dat de af te leggen km keurig vrandert). De begeleidingsberichten krijg ik te horen etc maar omdat de uitgangssituatie niet correct is, het lijkt alsof het systeem mij naar de 'vastgelopen plaats' (ergens bij Hilvarenbeek) wil begeleiden.
De display op het scherm blijft ook op een vaste kaart hangen (ergens bij Hilvarenbeek). De huidige positie wordt niet correct weergegeven.
Wie herkent deze probelemen nog belangrijker wie heeft tips hoe ik dit probleem kan oplossen?
Re: Carminat geen satelite onvangst
Als je de draad waarbij je nu hebt aangehaakt, even doorneemt, vind je meteen de oplossing voor je problemen
Je hebt in ieder geval een "rotte" GPS antenne en waarschijnlijk ook een niet zo'n best cd unit
De oplossingen staan ook in dit draadje
Succes!
Edwin3069
Bericht door Edwin3069 »
Het probleem wat geschetst is in dit 'draadje' had ik ook. Geen groen CD icoontje en ook geen GPS signaal. Het kostenspook zag ik al rondgaan... Door alle tips hier heb ik besloten het eerst zelf te proberen met een losse GPS antenne. Even speuren op Marktplaats en... voila! Een GPS antenne voor E 16,95 incl. verzendkosten. Binnen twee dagen binnen.
Doordat hier goed was uitgelegd (tekening) waar e.e.a. was aangesloten, had ik binnen 5 minuten de boel geinstalleerd. En ja hoor, werkend! :dance:
Alleen heb ik de antenne ter hoogte van de binnenspiegel tussen de hemelbekleding gelegd. Ik heb daar tot nu toe nog geen problemen mee gehad en zo is er niets meer van te zien! Dus bij deze iedereen nogmaals bedankt voor de super goeie tips! :clap:
Hoeveel satellieten ontvang je met de GPS antenne in díe positie?
Je ontvangt nu op z'n best alleen signalen die in het interieur teruggekaatst worden, terwijl de bolle kant van de antenne naar de vrije hemel zou moeten kunnen kijken....
Edwin3069
Hallo JW,
Ik kan niet herleiden hoeveel satellieten hij ziet. Maar heb geen last van on-nauwkeurigheid oid. Het gaat om een Laguna uit 2003.
Je kunt toch in het set-up menu komen en dáár kijken hoeveel sat's je ontvangt?
Edwin3069
Hoi JW,
Set-up menu... Help mij even als je wilt? Waar vindt ik dat? Heb ik daar een code voor nodig?
Gr. Edwin
Instellingen configuratie/Diagnose Code 4112
Edwin3069
Hallo Gerrit,
Ok. Bedankt voor jouw 'navigatie' ;-)
Even snel gekeken en kwam uit op 6 satellieten. Dus da's een redelijke score toch? Auto staat nu in de stad, hoge bebouwing enz. Zal vanavond eens kijken hoeveel ik er maximaal kan krijgen. Ik dacht hier op de site gelezen te hebben dat het er 8 kunnen zijn? Wellicht dat ik hem anders tegen het raam plak naast de binnenspiegel. Maar nu zie je hem niet... dat dan weer wel... ;-)
De ontvanger die bij deze `antieke` installatie is ingebouds kan maximaak 8 sats tegelijk verwerken.
In de stad zoals jij omschrijft is 6 een heel goede score.
Edwin3069
Goedenavond allemaal,
Nu alles weer uitstekend werkt, en ik ook een code van jullie heb ontvangen om de GPS gegevens te bekijken, viel het mij op dat wij op -62 meter wonen! Het absolute laagste punt van Europa?! Haha! Weet iemand van jullie hoe ik dit kan instellen naar de werkelijke 'hoogte'? (-4 meter). Lijkt me leuk om op vakantie te weten hoe hoog we zitten...
Lees graag jullie antwoorden.
Groeten Edwin
Dat kun je niet instellen want dit wordt berkened uit de ontvangst van 4 of meer satellieten
Het bewijst alleen maar de onnauwkeurigheid van het systeem die onder bepaalde condities inderdaad zoveel kan afwijken.
Die afwijkingen kunnen zowel in horizontale als vertikale richting zo groot worden
    Reacties: 16
    Weergaves: 2749
    Weergaves: 748
    Weergaves: 2566
    Weergaves: 764
    Weergaves: 641
    Weergaves: 859
    Weergaves: 586
Terug naar “Renault”
