rns510 hdd wissen/formateren??
jojet
Bericht door jojet »
Ik heb op mijn rns 510 in een map "muziek" verschillende albums staan. Nu is het bij de laatste keer copieren van een mp3 dvd naar de hdd iets verkeerds gegaan (geen idee wat maar toch..) en zijn nl bestanden (700 stuks) in de root van de hdd terechtgekomen. Daar wil ik ze uit hebben maar aangezien de mp 3 bestanden daar niet in een map staan kan ik ze alleen maar 1 voor 1 verwijderen en dat is niet practisch met 700 bestanden. Nu dacht ik de hdd te wissen, formateren enz zodat ik dan later wel weer de muziek en evt navigatiesoftware terug kan plaatsen echter ik kan nergens in de diverse menu's zo een optie terug vinden.
Zie ik iets over het hoofd?
john
Re: rns510 hdd wissen/formateren??
RNS-510 HDD Format CD -
it will format both partitions on HDD and all MP3 files and maps will be lost. Run it only if you have problems accessing audio files after software upgrade or you do want to install an older version Navi map. If you want to erase maps only and keep existing MP3 files, then edit the file WA\FORMHDB1.WSH and replace first symbol in line "hdTermFormat("/hdb1",3)" with #
In some rare cases the MP3 partition can not be formatted with this CD, If this happens, downgrade to software 1200 (it will also format HDD) and then upgrade back to your current version.
http://www.megaupload.com/?d=61WJH0WN
Zoals vermeld krijg je met installeren van SW1200 altijd een brandschone HDD
jojet
Gerritje,
Zeer bedankt. SW1200 heb ik niet, ik heb alleen de originele dvd software west europa v7 meegeleverd gekregen.
ALs ik het goed begrijp zal ik van het gedownlaode bestand een cd maken en die kan ik dan runnen in de rns5120 en wordt alles schoongemaakt en moet ik daarna de navigatiesoftware terugzetten of ben ik soms meer kwijt (de systeem software??)??
john
Na het gebruik van deze CD is je HDD maagdelijk schoon
Je kunt nu de DVD met kaartgegevens installeren en je kunt je MP3 files weer kopiëren
De systeemsoftware ben je niet kwijt. Het enige wat er gebeurt is het wissen van de HDD
De te downloaden file is een NRG bestand dat in Nero of Imgburn moet worden geopend en naar een geode kwalitiet CD geschreven.
jojet
Dank je gerritje,
Had inmiddels inderdaad al met Nero gebrand en ga het straks proberen!!!
John
jojet
Nou dat kostte toch wat meer moeite dan ik dacht.
Nadat ik de cd erin legde kreeg ik telkens een error: clamp state naar hour mode setten.
Ik zoeken op internet wat dit betekende en dat zou betekenen dat ik de klok van de rns 510 naar 24 hr moest zetten. Maar daar stond het al op en bovendien kan ik nergens een keuze vinden tussen 12.00 en 24.00 uur. En de clamp state error bleef aanhouden. Verder gezocht op internet en toen bleek dat ook het contact uit moest zijn. Dat geprobeerd en ja de cd startte op maar kreeg vervolgens een foutmelding dat de software van de cd ouder was dan die van de rns. Na nog een keer proberen kreeg ik de melding om dan maar eventueel te starten met drie knoppen ingedrukt. Dat maar geprobeerd en warempel de cd startte door. Het lijkt erop dat alles geslaagd is. Kan op dit moment niet bij de hdd maar ik heb ook geen navigatie meer. Moet de dvd erin leggen. Ik neem aan dat dan zowel de partitie voor de navigatie als voor de muziek wordt gemaakt. Morgen maar uitproberen als de navigatie dvd er een tijdje in kan blijven.
john
mini7
Bericht door mini7 »
Ik kon na een update niet meer de navigatie software op de HDD krijgen. Telkens vroeg de RNS om de dvd, maar sloeg deze niet in het geheugen op. Ik heb met bovenstaand bestandje de HDD geformateerd. Dit duurde een minuut of 5 en hij was weer mooi schoon. Hierna was het installeren van navi V7 geen probleem.
bever
Bericht door bever »
Hoi Gerritje. Kan je de DVD eens opnieuw uploaden? Megaupload is namelijk niet meer online.
Thanks!
Alles staat op Megaupload en daar kan ik nu ook niet bij
bever
Jammer. Megaupload zien we niet meer terug, vrees ik...
Weet je toevallig de filenaam nog?
Leef je uit maar de Megaupload filenamen zijn uniek voo MU en daar heb je dus niets aan
http://vwnavi.com/volkswagen-factory-fi ... ry-cd.html
famoort
Bericht door famoort »
Gerrit,
Waar kan ik Josi's RNS510 HDD cd downloaden? Ik kom steeds op een betaalsite met abonnement (depositfiles).
Heb jij het ergens beschikbaar?
Alvast bedankt.
Pol
Mazurka
Bericht door Mazurka »
@Famoort,
Lees dit even a.u.b. viewtopic.php?f=78&t=17477
  • formateren SD kaart RNS315
    door rianne » 11 okt 2017 08:17 » in V.A.G
    Weergaves: 1275
  • Discover media 2021 reisdoelen geheugen wissen
    door bhp2603 » 27 jan 2021 21:06 » in V.A.G
    Weergaves: 4946
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 718
  • geheugen werk niet rns510
    Weergaves: 890
    Weergaves: 1590
    Weergaves: 739
  • Navigatie rns510 look
    door Schreur » 18 mei 2017 13:15 » in V.A.G
    Weergaves: 1751
