MS 5500 schema
masterpor
MS 5500 schema
Bericht door masterpor »
Hallo allemaal,
Kan iemand mij helpen aan een schema van de bekabeling die tussen de MS 5500 en het scherm zit?
BVD
Topsport
Bericht door Topsport »
Deze zit toch standaard bij zo'n set :?:
anders hier een pdf-bestand: http://www.vdodayton.com/sycomax/uis/me ... 003-US.pdf hier staat alleen een tekening van het systeem.
Topsport
masterpor
topsport schreef:Hallo,
Topsport
Dit is niet het geen ik bedoel. Waar ik opzoek naar ben is de pin bezetting van de kabel dit de pc met de monitor verbind. Ik wil de 5500 computer namelijk op een andere LCD monitor aansluiten dan degene die er standaard bij zit
masterpor
Topsport
zie viewtopic.php?t=12
misschien dat je hier wat aan hebt :?:
Topsport
masterpor
Bedankt Topsport dit is wat ik zocht.
grt.
topsport schreef:zie viewtopic.php?t=12
Topsport
:lol:
Topsport
masterpor schreef:Bedankt Topsport dit is wat ik zocht.
ik hoop dat je eruit komt :wink: met al die draadjes
veel succes, en laat even weten of het gelukt is
Topsport
Wat is eigenlijk je bedoeling? Overweeg je een andere monitor aan te sluiten op de PC 5500?
Aansluitingen weten is uiteraard van belang. Maar weet je ook wat er op die aansluitingen aan spanningen moet komen te staan?
Het is me bekend dat elk type monitor zo z'n eigen eisen stelt aan de spanningsniveau's, en dat die binnen zeer nauwe marges liggen. Voorts dat er verschillen zijn tussen de spannigen waarbij de monitor omschakelt.
Door nauwe samenwerking tussen de fabrikanten zijn er inmiddels een paar monitoren dan wel Headunits beschikbaar die middels een speciale adaptorkabel inderdaad als monitor voor de VDO PC's kunnen dienen. Zonder die samenwerking die een uitwisseling inhoudt van gegevens van beide systemen is het koppelen van een willekeurige monitor aan je PC 5500 een pure gok, met weinig kans op een redelijke uitkomst.
Tegen deze achtergrond: Bezint eer gij begint :?
Topsport
JW schreef:Hallo,
@masterpor :arrow: het is natuurlijk wel voor eigen risico :!: :!: :!:
Topsport
topsport schreef:
JW schreef:Hallo,
Topsport
Daar had ik even overheen gelezen :oops: Met deze wetenschap is het dus inderdaad: bezint eer gij begint :?
  • Schema
    door ReneterH » 06 okt 2016 21:41 » in Mobiele VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 646
