Video interface aansluiten op RNS 510
michielv
Bericht door michielv »
Dag Allen,
Ik heb onlangs mijn video interface uit Duitsland ontvangen. Het betreft hier een multimedia interface voor de RNS510. Door deze modulde kan ik uiteindelijk een externe videobron op mijn systeem aansluiten. Bij het aansluiten van de adapter kom ik er niet helemaal uit. De 26 polige stekker in de RNS steken is niet zo'n probleem. Maar er zitten ook nog een paar lossen kabeltjes bij die aangeslotn dienen te worden op Can High en Can Low, verder een rode kabel voor de stroomvoorziening en een bruine voor de ground. Hoe sluit je deze overige kabeltjes aan? (een zwart-wit kabeltje en een blauw-geel kabeltje)..
En ik moet ook nog iets in de VAG-com doen? (is aanwezig overigens)
Ik hoop dat iemand kan helpen..
Gr, Michiel
Re: Video interface aansluiten op RNS 510
Vraah het eens bij het bedrijf war je hem gekocht hebt
michielv
Dat is in Duitsland via Ebay. Er zat een handleiding met codes bij maar niet voor de octavia dus vandaar. Overigens is de IMA wel aangesloten volgens het dradenschema. Dus nu is het alleen nog aanmelden. Maar kan dat met VAGCOM? Ik heb zelf namelijk een laptop en een stekker met VAG COM 806...
Dank je wel alvast voor het antwoord!
Gr, Michiel
Ik denk dat je dit soort adapters nooit met VAG-COM kunt coderen want daar is dit systeem niet voor.
En apparatuur waarvan de handleiding niet 100% duidelijk en compleet is dien je onmiddellijk terug te sturen naar de leverancier.
Per definitie deugt daar helemaal niets van
Als je een adapter van een bekend merk aanschaft heb je daar geen last van.
wehoo
Bericht door wehoo »
Welk merk/type multimedia interface is het?
Gr. Wehoo.
laurenszegers
Bericht door laurenszegers »
Hallo
is het gelukt?
heb net de zelfde binnen gekregen.
hoor graag van je hoe het te doen ?
Laurens
    Weergaves: 1352
    Weergaves: 1063
  • RNS 510 ventilator
    Weergaves: 613
    Weergaves: 1714
    Weergaves: 634
  • RNS 510 vragen
    Weergaves: 5314
    Weergaves: 1297
