MS4300 verliest bestemming bij tankbeurt
bickz
Bericht door bickz »
Mijn vriendin heeft bij haar Kia Picanto in 2008 een MD4300 gekregen (zoals zovelen)
We hebben echter 2 problemen met dit systeem, ten eerste blijft het frontje niet goed meer zitten maar dat hebben we zelf enigszins opgelost met een reepje klitteband.
Het tweede probleem is lastiger, zodra we contact maken (zonder te starten) en een bestemming invoeren doet alles het nog prima, bij de daadwerkelijke start van de auto zie je dat alles even wegvalt maar daarna is hij de bestemming kwijt.
Dit is ook aan de orde bij een tankbeurt halverwege een trip, dient de MS4300 op een andere wijze aangesloten te worden zodat hij continue stroom heeft of is het een geheugen probleem.
Alvast bedankt voor jullie tips
Re: MS4300 verliest bestemming bij tankbeurt
Het toestel moet aangesloten op een geschakelde plus 12 volt die tijdens het starten niet wegvalt.
Het heeft er alle schijn van dat het probleem veroorzaakt wordt door een verwisselde kontakt-plus en accu-plus, de A4 en A7 aansluitingen op de ISO-A stekker.
Daarom de vraag: slaat hij de gekozen bestemmingen wél op in het adresboek als je de auto verlaat? Als dat niet het geval is zit het in die verwisseling.
Als de bestemmingen wel netjes opgeslagen worden kan een "tijdelijke onderbreking" van de kontakt-plus bij het starten de oorzaak zijn.
Zie het verhaal daarover in Waarom een NIET onderbroken kontakt-plus?
Aangezien de KIA een ISO aansluiting heeft die overeenkomt met de DIN norm lijkt me dit bij een 4300/4400 niet voor de hand te liggen
TNZKKA
Bericht door TNZKKA »
Hoever valt de accu-spanning tijdens de start daadwerkelijk weg, gezien de acculeeftijd?
Picanto in 2008
En hoever mag ze wegvallen om "hoog" gezien te blijven door de NAVI?
    Weergaves: 1115
    Weergaves: 1754
    Weergaves: 685
    Weergaves: 759
    Weergaves: 852
