Heb veel gelezen op het forum m.b.t. het leeglopen van de acco bij een Golf 5 met een RNS510.
Echter; nu heb ik een vw golf 5 uit 2006. Tevens heb ik een RNS510-c (led) met ik dacht FW2700. Deze is ook aangezet met vcds/vag.
Moet ik in mijn geval bang zijn dat mijn accu leegloopt? dit is een gedeelte van de uitdraai:
Adres 19: CAN-bus Interface Labels: 1K0-907-530.lbl
Onderdeel No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revisie: 09 Serienummer: 2700104A14031A
Codering: 3D3F0B40070002
Werkplaats#: WSC 01392 785 00200
VCID: 295DB652F98B
Dank!
Accu probleem RNS510-c en VW Golf 5
mreuver
Re: Accu probleem RNS510-c en VW Golf 5
Als je hem een nacht alleen laat en je kunt gewoon starten, hoef je niet echt bang te zijn!
mreuver
OK, dat is mooi.
Maar kun je aan bovenstaande code zien wel can inferface ik heb? Las namelijk dat het vanaf versie L of N echt goed werkt?
Of is het beter/mogelijk te downgraden naar FW1200 o.i.d.?
Gisteren kon ik mijn auto niet starten. Hij tikte alleen maar. De accu vervangen en alles is weer in orde. Nu heb ik geen idee of dit aan de radio ligt......
mreuver
Het welcome to Volkswagen scherm komt er niet meer voor......Nadat de accu vervangen is waarschijnlijk
Maar werkt het systeem verder wél goed?
mreuver
ja volgens mij wel. werkt prima!
mreuver
Is het beter mijn RNS terug te zetten naar FW1200 of kan ik gewoon FW2700 erop laten?
Dit om het accu probleem uit te sluiten.
mreuver
@ Gerritje; Thanks!
Ga FW1200 installeren voor de zekerheid. Helemaal als ik straks in de vakantie 2 weken stil sta
Heb een versie gevonden op my-gti. Deze is betrouwbaar? (of mag ik dat niet vragen hier?)
In beginsel kan alles wat je van een niet officiële bron betrekt tot problemen leiden.
mreuver
Nou, auto heeft het hele weekend stil gestaan. Je raad het al......accu leeg.
Hier zit je dus niet op te wachten op de maandag morgen haha. Wil hier ook zo snel mogelijk vanaf.
Dit betekent dus een CAN gataway update. Kan ik dit zelf plaatsen? (heb de RNS510 wel zelf ingebouwd).
mreuver
Weet toevallig iemand in omgeving Twente een bedrijf/particulier die een nieuwe gateway kan regelen, inbouwen en inleren?
Weergaves: 734
Weergaves: 1303
Weergaves: 490
Weergaves: 718
Weergaves: 1001
Weergaves: 891
Weergaves: 1591
