RNS510 + Blackberry Torch
AST
Bericht door AST »
Hallo allemaal.
Ik heb een Passat CC met RNS 510, MJ2011. Tot voor kort had ik een Nokia 6300 die probleemloos werkte via bluetooth. Bediening vanaf stuur en dmv touchscreen v/d RNS.
Nu heb ik sinds vandaag een Blackberry Torch 9800. De koppeling met de VW Phone gaat goed. Echter na contact uit en opnieuw starten verbind hij automatisch maar vraagt eerst een bevestiging op de Blackberry. Dit is natuurlijk niet echt makkelijk.
Iemand hier ervaring mee ?
Bedankt en groet,
AST
TangoBravo
Re: RNS510 + Blackberry Torch
Bericht door TangoBravo »
Ik heb geen ervaring met een BlackBerry, maar mijn Nokia had een soortgelijk probleem, totdat ik ontdekte dat ik moest instellen dat hij de bewuste verbinding automatisch moest accepteren, zonder bevestiging te vragen. Lijkt mij dus een instelling op je Blackberry.
T B
Leer van de fouten van anderen.
Je leeft niet lang genoeg om ze allemaal zelf te maken.
merwe
Bericht door merwe »
Ook de Blackberry werkt gewoon op een Columbus. Dus ook op de RNS 510
Kijk even in je telefoon bij de Bluetooth verbindingen of er staat : SKODA rSAP
Als dit het geval is gewoon : verwijderen.
Het is de enige aanpak om het voor elkaar te krijgen.
Ga vervolgens wederom naar je Bluetooth verbinding in je Blackberry en ga naar :
nieuw apparaat toevoegen.
De Blackberry zet je vervolgens op : LUISTEREN
Direct werk je nu de procedure af via je stuurbediening (maxidot display)
Je krijgt dan een lange code van 16 cijfers. (voorbeeld : 2222 3333 4444 5555)
Op je Blackberry brand een schermpje met : rSAP invoeren.
Deze 16-cijferige code invoeren. Uiteindelijk is het wachten geblazen en dan vraagt je Blackberry om verbinding te maken.
Zet een vinkje bij "niet vragen" en bevestig dit met : JA.
Het zou moeten werken en nu kun je werken via je Columbus
Indien je BlackBerry een keer geen verbinding (gebeurt bij mij af en toe) maakt, volgende actie;
Soms geeft de auto aan dat er geen device aanwezig is. Haal de batterij uit de BB en de auto starten, deze vindt de BB weer. BB zijn en blijven bijzondere apparaten. Succes.
AST
Bericht door AST »
@TangoBravo,
Zoals gemeld deed mijn Nokia het wel goed.
@Merwe,
Wat bedoel je met:
Gekoppelde apparaten ? Bij mij staat daar nu VW PHONE.
Ik iig eens proberen wat je voorsteld. Bedankt!!
AST
Bericht door AST »
@Merwe,
Heb je advies nog niet opgevolgd maar op een engels forum hen ik het volgende gevonden:
Bij bluetooth verbindingen ga je naar de gekoppelde carkit (bij mij VW PHONE). Dan naar apparaateigenschappen. Hier zet je de keuze vertrouwd op JA. Daarna opslaan.
En het werkt !! Koppeling gaat volledig automatisch en er wordt geen bevestiging gevraagd.
merwe
Daar waar het voor mij skoda is, is het uiteraard voor jou vw. Verder is het systeem en bewerking identiek. Beetje geduld, maar het gaat werken. Succes
TangoBravo
AST schreef: Bij bluetooth verbindingen ga je naar de gekoppelde carkit (bij mij VW PHONE). Dan naar apparaateigenschappen. Hier zet je de keuze vertrouwd op JA. Daarna opslaan.
Ik had mijn verhaal misschien niet duidelijk genoeg geschreven, maar deze oplossing is exact wat ik bedoelde, het was een instelling in je Blackberry die ervoor zorgt dat hij voortaan de verbinding accepteert zonder opnieuw een bevestiging te vragen. Fijn dat je het hebt opgelost.
T B
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 718
  • geheugen werk niet rns510
    Weergaves: 890
    Weergaves: 1590
    Weergaves: 740
  • Navigatie rns510 look
    door Schreur » 18 mei 2017 13:15 » in V.A.G
    Weergaves: 1751
    Weergaves: 534
  • RNS510 start niet door, diverse CD's al geprobeerd
    door Roberto82 » 11 sep 2017 17:02 » in V.A.G
    Weergaves: 1230
