RNS 510 crasht
Citroene
RNS 510 crasht
Bericht door Citroene »
hallo
Ik heb een Polo 6R met af fabriek een RCD310 en heb er nu een RNS 510 in geplaatst en die werkt perfect.
enkele weken geleden heb ik een bluetoothkitje geplaatst van kufatec, maar als ik wil bellen of gebeld wordt crasht de rns 5 op de 10 keer. hoe komt dit ??
alvast bedankt
Re: RNS 510 crasht
Bericht door Higgy »
Is de RNS aangemeld door je garage bij je Polo?
Citroene
Re: RNS 510 crasht
nee, heb die zelf geplaatst.
Groetjes
Re: RNS 510 crasht
Dan ligt de fout (als zo vaak) bij het geplaatste kitje of de wijze van aansluiten/programmeren van dit geval.
Citroene
Re: RNS 510 crasht
dus wat moet ik juist doen ? het kitje is juist aangesloten.
heb sinds gisteren VCDS, dus kan die eventueel zelf aanmelden ? enkel weet ik niet hoe.
Re: RNS 510 crasht
Higgy bedoelt dat je de RNS510 moet aanmelden met VCDS
Als je dan nog steeds problemen hebt met dat kitje, deugt daar iets niet of heb je het toch verkeerd aangesloten
Sommige van dit soort adapters moeten worden ingesteld op het toestel waarmee ze worden verbonden
Maar het meest waarschijnlijk is het dat dat ding gewoon niet deugt
Citroene
Re: RNS 510 crasht
Kufatec is toch een goei merk ? heb daar veel positieve dingen over gelezen.
iemand die juist weet hoe ik hem aanmeld ??
Re: RNS 510 crasht
Ook met spullen van hele goede naam kan van alles mis zijn
Citroene
Re: RNS 510 crasht
hmm, ik heb die kit overgekocht van een maat en die heeft ook een polo met de RCD 510 en heeft altijd goed gewerkt zegt hij. kan het probleem nergens anders liggen ? oke 5 op de 10 keer is misschien wat overdreven. het is eerder 2 op 10 keer.
Citroene
Re: RNS 510 crasht
hmm heb net geprobeerd om de rns aan te melden maar die was blijkbaar al aangemeld.
Citroene
Re: RNS 510 crasht
Oke, ik denk dat het probleem opgelost is door de firmware van de rns te updaten naar 2760( ik had nog 2680).
    Weergaves: 1063
  • RNS 510 ventilator
    Weergaves: 613
    Weergaves: 1714
    Weergaves: 634
  • RNS 510 vragen
    Weergaves: 5314
    Weergaves: 1297
    Weergaves: 840
