Aansluit vragen Carin 440
carin440
Bericht door carin440 »
Hoi,
Paar korte vraagjes.
Ik heb net een carin 440 ingebouwd maar ik heb nog geen puls draad. (Polo '83)
Moet deze dan ook aan de massa net als je de achteruitdraad niet aansluit?
En kan ergens opgeven dat deze niet is aangesloten?
Ik kan TMC aanzetten (HW 010A), is dit handig of is de aangeboden informatie minimaal?
Meer vragen zijn er (nog) niet, heb al veel info hier gevonden!!
Thnx
Re: Aansluit vragen Carin 440
De pulsdraad zul je volgens mij toch echt nodig gaan hebben.
Misschien is het een oplossing om een magneet-sensor op één van je aandrijfassen te monteren.
carin440
Ben inmiddels al verder met zoeken gegaan. Had nog een tellerunit van een golf liggen, deze heeft MFA (boordcomputer), op de teller zit een VDO pulsgever voor de boordcomputer, die past perfect op mijn teller.
Dus dat probleem is op papier opgelost, 't is me nu te koud om met de auto bezig te gaan.
Info voor 't archief :
VW auto's van ongeveer 79-91 voorzien van een pulsgever.
Onderdeelnummer pulsgever VW 321 907 345 (B )
Achter op de KM-teller het plastic nokje verwijderen, folie in de pulsgever plaatsen.
Puls signaal is nu aanwezig op de tellerunit, bij de aansluiting staat SSA.
carin440
Puls gever werkt. Ineens heb ik meer dan volg de pijl. :lol: :lol:
Alleen hoe pas ik in het service menu de licht en achter uit puls aan naar LOW. Kon hem op HIGH zetten maar krijg hem niet meer terug.
Martin
Dat is iets waartegen op dit forum ruimschoots werd gewaarschuwd.
Het terugzetten is uitsluitend mogelijk door op het betreffende kanaal 12 volt te zetten en pas dan kun je weer op LOW terugzetten
carin440
Bedankt, dat is gelukkig makkelijk te doen.
Bij de radio heb ik alleen een contact dat met starten onderbroken wordt, wat is het gevaar als ik deze gebruik?
En voorlopig de laatste vraag, wat is 'Le Mouse' ?
Martin
Heb ik het nu goed begrepen, dat je de teller van een Golf in je Polo hebt gezet ?
Of alleen een onderdeel uit die teller.
Met 'Le Mouse' kan ik je niet helpen, geen idee.
On-onderbroken contact echter wel, zie item : Waarom een NIET onderbroken kontakt-plus?
carin440
Heb alleen een onderdeel van de golf teller geplaatst. (Een iets uitvoeriger beschrijving heb ik op het polo86c forum geplaatst omdat dat hier niet echt op zijn plaats is.)
Je kunt ook dat onderdeel waarschijnlijk wel bestellen bij VW maar omdat ik veel met VW's doe had ik toevallig een golfteller liggen.
Die "Le Mouse" was destijds een Philips onderdeel, daarmee kon je veel funkties van de radio bedienen.
Ik had zo'n ding bij mijn DCC 824, gemonteerd op de middentunnel van mijn toenmalige Xantia. Dat was best handig :Yes:
carin440
Bedankt iedereen voor alle info.
Zal nu wel niet veel meer posten want dit ding doet het gewoon!
Martin
Mooi dat het werkt.
En veel plezier met het "ouwe beesie" :wink:
    Weergaves: 1223
  • RNS 510 vragen
    Weergaves: 5314
  • Vragen AVIC F980BT
    door Gerard7 » 09 okt 2017 11:25 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 1198
    Weergaves: 1015
