Hallo, in mijn Scenic van 2007 zit een Carminat Navigation Informee 2 ingebouwd. Rood satlietsymbool, verkeerde positie op de kaart: na het lezen van info op deze site zal ik wel een defecte GPS antenne hebben (water in de voet oid) en de oplossing is een losse GPS antenne van een paar tientjes aansluiten. Ik hoop dat dit allemaal klopt. In vorige berichten is sprake van een unit in het handschoenenkastje, maar in mijn handschoenenkastje kan ik niets in vinden. Wel heeft de CDlezer/radio/bedieningspaneel in het dashboard op de hoekpunten vier gaatjes. Is het nu zo dat ik op zoek moet naar twee beugeltjes om deze unit uit het dasboard te halen en dan ergens de losse GPS antenne moet aansluiten? Waar zit die aansluiting? Misschien is er iemand die mij kan helpen met informatie hierover. Ik kijk uit naar reacties,
mvgr adon
Antenne van Carminat Navigation Informee 2 in Scenic
adon
Re: Antenne van Carminat Navigation Informee 2 in Scenic
De antenneaansluiting zit aan de achterzijde van deze CD lezer
Met de "bekende" U-vormige beugeltjes kan deze uit het dashboard worden getrokken
adon
Super Gerritje, dank voor de snelle reactie! Ik zal bij Halfords etc zoeken naar die beugeltjes. Moet ik nog een speciale losse GPS antenne kopen of is elk type geschikt? Is de aansluitplug standaard of heb ik een speciaal type nodig?
Groet, adon
Groet, adon
Je moet een GPS-antenne hebben voor VDO of Blaupunkt met female SMB connector
Meestal voor rond de 20 euro wel te koop
adon
even een terugmelding: ik heb een dergelijke losse antenne gekocht en aangesloten. De antenne ligt nu achter de CD speler, dus geen draadje buitenom naar het handschoenenkastje. Het systeem werkt als een tierelier; dank voor de info!
groet adon
groet adon
Fijn dat alles weer is opgelost!
Weergaves: 1218
VDO / Mark III navigation system retrofit kit - change language problem
door glm2006ITALY » 07 okt 2017 22:25 » in Vaste VDO-Dayton systemen -
Weergaves: 663
Weergaves: 842
Weergaves: 906
Reacties: 16
Weergaves: 2758
Weergaves: 750
Weergaves: 2568
