hoe sluit ik 7200 aan op laptop
mariovandervaart
Hoe sluit ik de Kenwood DNX 7200 aan op mijn laptop??? Las nl dat dit mogelijk is heb alleen GEEN idee hoe? gr Mario
Bassmanjunior
Re: hoe sluit ik 7200 aan op laptop
Via de miniUSB aansluiting aan de achterzijde van de DNX!
Bassmanjunior
Bassmanjunior
Maar mag dat wel?
Bij mijn RT4 is dat strikt verboden.
De reden is dat er op beide apparaten spanning staat, en via de USB wordt dat dan aan elkaar geknoopt, met desastreuze gevolgen voor de RT4
Als je een willekeurig toestel via USB met een PC verbindt en via Active Sync contact maakt staat ook op beide poorten spoanning maar toch is die verbinding daarvoor bedoeld
Dat het op een RT4 niet zou kunnen is om te beginnen buitengewoon merkwaardig nog afgezien van de vergelijking met de mini usb poort bij de Kenwood juist is. Deze is er juist voor bedoeld om met de laptop contact te leggen via USB
En dus is het kennelijk afhankelijk van het ontwerp of dat al dan niet kan.
Als geschreven, bij de RT4 wordt er expliciet voor gewaarschuwd.
En op het Planète Citroën Forum zijn er verhalen te lezen van mensen waarbij dat misgegaan is....
Al met al leek het me goed deze opmerking te maken.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee
En die bewuste speciale USB aansluiting van de RT4 is ook specifiek bedoeld voor het updaten van de installatie?
Jazeker, maar dan alleen via een USB Stick.
Dat gebruik ik dus ook om de "Zônes à Risques" in te spelen die ik maandelijks bij Planète Citroën koop en ophaal. En tevens om de aanpassingen in de Software te maken met RTXud.
Dat gaat allemaal heel makkelijk, als je eenmaal weet hoe je dat moet doen
Verder kun je 'm ook gebruiken om MP3's af te spelen die je op een USB Stick geladen hebt.
Maar een USB aansluiting is iets heel anders dan zo'n mini-usb jack waar je een kabeltje insteekt!
En dan moet je nog een USB kabel hebben met 2 identieke pluggen om de verbinding te kunnen maken
Dat begrijp ik even niet.
De RT4 heeft achterop een female aansluiting, daar gaat het kabeltje in. En dat kabeltje eindig weer in een standaard female USB aansluiting, daar kun je een USB Stick instoppen.
Voor details zie http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... geot+radar
Jij hebt op je RT4 een female USB
Op een computer zit ook een famale USB
Om een verbinding te maken moet je dus een kabel hebben met 2 male USB stekkers.
Misschien dat een gespecialiseerd bedrijf die heeft maar ze zijn in ieder geval heel erg bijzonder
Vandaar ook die tutorial
http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=8&t=994
Daarom begrijp ik ook niet hoe iemand die vergissing kan maken bij een RT4
Je moet nogal wat moeite doen om de zaak op te blazen!
Dat kabeltje maak je zelf.
Dat doe je door een gewone USB kabel door te knippen en vervolgens aan één uiteinde dat speciale stekkertje te maken.
Oftewel, je kunt er voor zorgen dat je aan het vrije uiteinde de female of de male krijgt.
Dat alles verandert er niks aan dat je bij de RT4 nooit een koppeling mag maken met een PC of een laptop.
Kennelijk mag dat wel bij andere systemen.
Weergaves: 1054
Weergaves: 1423
