MFD2 & Boardcomputer probleem!
Niek_GTI
Bericht door Niek_GTI »
Ik ben sinds kort in het bezit van een Golf V GTI uit 2005.
Toen ik deze auto aanschaf zat er vanaf fabriek ( zo is mij verteld ) een navigatie systeem ingebouwd.
Het betreft een MFD2 CD van VW. Ook heb ik daarom tussen mijn toerenteller en mijn kilometer teller een vergroot Display, mijn boardcomputer.
Nu is mijn probleem als volgt......Ik heb zomaar het gevoel dat mijn navigatie systeem niet meer samenwerkt met mijn boardcomputer. Dit komt omdat als ik in het hoofdmenu zit van mijn boordcomputer hij mij niet meer de functie/optie laat zien van "audio" & "navigation"...
Wat kan hiervan de oorzaak zijn? en een eventuele oplossing!!?!?
Hier nog een linkje hoe het hoofdmenu eruit hoort tezien ( alleen staat het hier in het duits ) merk wel op dat hier wel gewoon audio en navigatie staat in het hoofdmenu...
http://anleitungen.team-dezent.at/g5_mfa_plus_menue.pdf
Ook wil ik nog even kwijt dat ik het wel 2 dagen werkend heb gehad in mijn auto maar dat het daarna spoorloos is verdwenen..
alvast bedankt, Niek
Re: MFD2 & Boardcomputer probleem!
Heb je, in die twee dagen dat het wél goed werkte, iets geprobeerd te veranderen?
Niek_GTI
Nee heb niks veranderd, heb er alleen gebruik van gemaakt!
Kan het zijn dat er een kabel los zit ergens?
Dat zou kunnen.
Maar meestal gebeurt zoiets als er ergens wat "gesleuteld is" in de dash. Af fabriek zit de bedrading normaliter goed vast.
Het lijkt me verstandiger dat je in het instructieboekje de functies van de rechter hendel bestudeert.
De knop op het uiteinde is verantwoordelijk voor de diverse "plaatje" op je MFA
En als je daar per ongeluk een keer op drukt krijg je dit verschijnsel
Niek_GTI
Heb inderdaad het instructie boekje doorgelezen hier staat niet in dat je deze functies aan of uit kan zetten...
Ook nog even naar me hendel gekeken en nogmaals alles doorzocht maar kan absoluut niks vinden...
Hier kun je het lezen hoe de bediening verloopt voor de diverse aanwijzingen
Dit is weliswaar voor een auto zonder navigatie maar het principe lijkt me identiek
Als het schermpje voor de navigatieaanwijzingen geheel zwart blijft, kan er inderdaad een stekker zijn uitgevallen. Daarvoor zou je dan wel het hele instrumentenpaneel moeten uitbouwen.
Twee schroeven onderin losmaken en het hele paneel naar voren trekken
Niek_GTI
Gerritje, bedankt voor de handleiding alleen is dit precies dezelfde handleiding die ikzelf ook in me bezit heb.
Ik heb sterk het vermoeden dat er gewoon een stekker los zit, denk je dat een leek zo even een instrumentenpaneel kan uitbouwen zonder verdere dingen kapot temaken :roll: ? Als het inderdaad twee schroeven zijn wil ik me er wel een keertje aanwagen...
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1101
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1040
    Weergaves: 673
    Weergaves: 1352
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 718
    Weergaves: 3519
    Weergaves: 5140
