hallo,
Ik heb een rns 510 b-versie kan deze geupdate worden naar de nieuwste firmware?
Zo ja, wat is de nieuwste firmware en kan ik hier direct naar updaten of moet dit met tussen stappen?
graag hulp!
Rns 510 b-versie welke firmware?
speeds
Verwijderde gebruiker 116767
Re: Rns 510 b-versie welke firmware?
Ik heb mijn B versie laten voorzien van 2720, waarmee het feitelijk een C versie is geworden. Waar je op moet letten is de versie van je gateway, want als die te laag is krijg je waarschijnlijk problemen met een leeglopende accu. Wee versie van de gateway wel geschikt zis (minimaal dus) kun je op veel plekken op dit forum vinden. Ik kwam van versie 1100 van de firmware. Wat van belang is bij een firmware update is dat er sprake is van een goede continue-spanning om de stroom goed op pijl te houden die kan fluctueren door aan- of uitgaande binnenverlichting, starten, etc.
Suc6
Suc6
Weergaves: 2387
Weergaves: 973
Weergaves: 1716
Weergaves: 750
Weergaves: 1065
Weergaves: 618
Weergaves: 638
