Hallo, ik zit echt met een probleem ik heb sinds een jaartje een cd70 navi in mijn opel astra H gtc
ik wil nu voor het eerst naar duitsland navigeren hoe werkt dit....
ik heb het volgende geprobeerd:"....
in nederland bij mij thuis dus de cd erin gedaan van duitsland adres en woonplaats bevestigd dan zeg het systeem routte word berekend en zo blijft hij 30 minuten staan...... hij heeft wel gps signaal wat kan dit zijn wat doe ik verkeerd??
ik hoop dat iemand mij kan helpen
ps de kaart is van 2010/2011
mvg Tom
naar duitsland navigeren met een cd70
blue_GTC
Re: naar duitsland navigeren met een cd70
Je zult allereerst moeten weten of het originele CD70 CD's zijn of de "gewone" Non C-IQ cd's van Navteq of TeleAtlas.
In het laatste geval zit er namelijk een aparte cd bij met Major Roads of Europe.
Bedenk dat om een route te kunnen berekenen er wel een weg aanwezig moet zijn tussen je huidige standplaats en je bestemming.
Als je dus de CD70 CD Duitsland in je toestel stopt, een bestemming kiest en vervolgens de begeleiding wilt starten, kan het toestel slechts een route berekenen als je zelf ook op of heel dicht bij een van de doorgaande wegen van de CD bent.
Dat is vrijwel nooit het geval en met een kaartdisplay kun je dan ook wel zien dat jouw positie op de kaart ergens in niemandsland is.
Op het moment dat je in de buurt van een doorgaande weg komt volgt dan alsnog een vlotte berekening van de route.
In het geval je een aparte CD van de doorgaande wegen hebt moet je na het selecteren van een bestemming deze cd gebruiken om de route te laten berekenen. Ook hier geldt hetzelfde criterium van nabijheid maar er staan wel veel en veel meer wegen op deze cd vergeleken met het hoofdwegennet op de andere CD's
Weergaves: 1185
Weergaves: 529
Weergaves: 1119
Weergaves: 742
Weergaves: 882
Weergaves: 1170
Weergaves: 815
