Avic8DVD2 upgrade
Mista t
Avic8DVD2 upgrade
Bericht door Mista t »
Bij het opruimen van de schuur van me oom kwam ik het volgende tegen:
Avic8DVD2 inclusief AVD-W6010 scherm.
Echter dit systeem is al zeker van 3 auto's geleden bij hem. Heeft er wel 2 op korte termijn kapot gehad, maar dat terzijde..
Nu zit ik er aan te denken om dit systeem in te bouwen in mijn auto, echter wil ik natuurlijk wel de meest recente navigatie sofware e.d. Echter nu kom ik erachter dat ik waarschijnlijk niet verder kom dat de huidige versie die erin zit, want er zit namelijk geen touchscreen op terwijl ik dit wel voorbij zie komen...
nu heb ik toch een vraag...
Stel ik ga dit systeem upgraden met een AVD-W6210 scherm (touchscreen) en daarna bijvoorbeeld de CNDV-80MT cd gebruiken zal dit systeem dan zonder problemen gaan werken??
Heeft iemand hier nog verdere ervaring mee?
Alvast bedankt..
Re: Avic8DVD2 upgrade
Ook al hang je er een ander scherm aan dan nog kun je het niet als modern touchscreen-systeem gebruiken. Nog afgezien van het feit of je er überhaupt wel een andersoortig scherm aan kunt hangen. Voorzover mij bekend is er geen oplossing
Je blijft aangewezen op de AB en daarmee ben je ook veroordeeld tot de CNDV-40R. Over en uit
Mista t schreef:nu heb ik toch een vraag...
Denk het niet, omdat het hele touch-screen gebeuren niet alleen een software matige verandering is, maar ook een hardware matige.
De touchscreen signalen moeten op één of andere wijze door de navigatie-unit gelezen kunnen worden. En daar is niet uitsluitend via software in te voorzien, daar zal ook electronisch één en ander bij betrokken zijn.
Mista t
Ben erachter gekomen door de hulp van pioneer dat ik hiervoor dan een verloopkabel nodig heb, de cd-rgb600 deze help dan om het scherm aan te sturen, is een 26 pins aansluiting....
waarschijnlijk zal de update naar de CNDV-80MT software de besturing ook installeren, waardoor ik de volledige functionaliteit krijg....
Ga je nu die kabel aanschaffen?
We zijn heeeeel benieuwd naar het vervolg :idea:
Mista t schreef:Ben erachter gekomen door de hulp van pioneer dat ik hiervoor dan een verloopkabel nodig heb, de cd-rgb600 deze help dan om het scherm aan te sturen, is een 26 pins aansluiting....
Alvorens je op dit pad te begeven zou je je licht eens moeten opsteken bij www.avic411.com
Dan laat je alle hoop op een oplossing wel varen. De computer kan geen touchscreen aan!
Alvorens je op dit pad te begeven zou je je licht eens moeten opsteken bij http://www.avic411.com
Lekker positief <kuch>
Heb je ook een link naar een bericht aldaar ? Dit helpt namelijk niet echt. :?
Ik kan het bericht zelf niet meer zo snel terugvinden maar destijds was er een poging ondernomen met een geforceerde upgrade om er een touchscreen aan te hangen met als resultaat duisternis!
De benamingen in de VS zijn namelijk anders en dat maakt het zoeken niet eenvoudiger
Er is oa sprake van AVIC-8DVD en 88DVD
Maar misschien dat je hier wel vrolijk van wordt:
http://www.navigatieforum.nl/forum/viewtopic.php?t=7617
Maar naar verluidt zou er dan ook een CNDV-21 nodig zijn om te upgraden :oops:
Mista t
Ben er nog eens dieper ingedoken.
De kabel is inderdaad iets wat pioneer zelf ook aangeeft als combinatie met de Avic8-dvdII en bijvoorbeeld de AVH series met klapscherm.
echter heb ik nog geen duidelijke afbeelding gevonden van de kabel, want vond er wel eentje bijvoorbeeld bij partspoints, maar die is korter dan een andere die ik ben tegen gekomen.
nu moet ik alleen nog even een goede AVD-W6210 scherm vinden en de goede CD's.
Zodra ik een update heb laat ik het hier wel weten.
Waarschijnlijk zal dit systeem eerst even gaan draaien met de AVD-W6010 om te kijken of het nog een beetje werkt.
En omdat ik weinig zin heb om nu in de kou te gaan sleutelen.
Maar laat het snel weten...
Ben er erg benieuwd naar, vind het altijd leuk oudere systemen weer nieuw leven in te blazen, ipv die wegsmijt cultuur. :P
Mista t
OKe even een update met betrekking tot dit plan...
Op dit moment is het zo dat de oude configuratie zit ingebouwd,bestaande uit:
Avic8 DVD navigatie computer
AVD-W6010 scherm
nadat ik vandaag de hele boel had ingebouwd en de unit heb gestart kreeg ik de melding:
Insert Correct Cd.
Echter zit er een originele CNDV-40MT dvd in, welke schoon is...
Iemand enig idee hoe ik deze toch aan de gang krijg?
De kabel tussen Black box en head unit kan AFAIK op 2 manieren worden aangesloten
Misschien dat omdraaien helpt. Voorheen wel!
En anders zal wer tocj wel iets niet zo erg "compatibel" zijn :oops:
Mista t
Maar hoe bedoel je dat precies dan? Dat deze andersom aangesloten kan worden?
met en zonder verloop stekker dan ofzo?
Dan moet ik dat nog eens goed bekijken, heb deze ook zo gekregen van me oom en ging ervanuit dat de bekabeling zoals bijgeleverd ook de bekabeling was waarmee deze configuratie ook heeft gewerkt, aan de andere kant hebben ze bij hem op zijn werk meerdere soorten gehad en misschien dat er een verloopkabel bij gedaan is, die op een ander scherm werkte...
Ik heb hier ooit een geval gehad waarbij de zaak niet werkte omdat de stekker in de black box in de head unit moest en andersom. Iets met Bruin-Bruin en Zwart-Zwart :?:
Mista t
Haha, heel duidelijk....
De blackbox heeft een paarse stekker dat heb ik gezien, maar durf even niet te zeggen wat voor kabel de navunit heeft... Maar daar zit wel een verloop tussen met een haakse stekker... Morgen maar eens daar naar kijken....
Kan niet zijn dat de laser vervuilt is ofzo, want dan zou hij de disc helemaal niet meer lezen...
Mista t
Zo dan nu even een update,
Nadat ik gisteren de boel had geinstalleerd bleek de unit te vragen naar de goede disc,
Er blijkt nu wel de CNDV-40R in te zitten. Vandaag terwijl het contact aanstond maar eens een harde reset gedaan,voeding eruit gehaald en weer teruggezet... Daarna startte het systeem wel goed op.
Echter nu komt het leuke..... Het systeem start helemaal goed uit, komt in het waarschuwingsscherm, waar je dan op ok moet drukken ivm de veiligheidswaarschuwing...... de afstandsbediening ligt als het goed is nog ergen bij mij oom de garage... Gevolg is dat ik nu niet verder kom dan dit opstartscherm.... WEl jammer, want had graag willen kijken of alles goed was aangesloten... nu moet ik komende week maar eens goed in de garage zoeken van me oom of ik deze nog kan vinden......
anders moet ik maar op zoek naar een touchscreen, maar dat is dan de volgende stap.....
Hoe heb je nu ineens van een CNDV-40MT een 40R kunnen maken?
Maar zelfs als je nog een AB vindt heb je nog steeds een systeem met volkomen verouderde kaartsoftware. Of dat handig is?
Dan ben je wel gedwongen om die proef met een TS headunit te doen om te zien of er nog iets van te bakken is
Mista t
Nou dat het nu in eens een CNDV40r is ipv de MT waar ik eerder over praatte is een slordige fout van mij... Zag toen ik de dvd eruit haalde dat er CNDV40 op stond, echter in mijn veronderstelling dacht ik dat het dus de MT was... bij nader inzien zag ik dat het de CNDV40R was....
Het klopt inderdaad dat het dan "zwaar" verouderde kaarten zijn... Echter vind ik het gewoon zonde om deze unit weg te gooien als hij goed werk... Het is dan ook wel de bedoeling om uiteindelijk de boel te upgraden naar een versie met touchscreen. Uiteindelijk is de laatste software dan ook de CNDV80... die uiteindelijk toch ook verouderd is....
Uiteindelijk komt het erop neer dat ik het systeem wel gewoon wil proberen om er zoveel mogelijk uit te halen...
Een voordeel is dat als ik in de toekomst weer besluit een ander systeem aan te schaffen,een groot deel van bekabeling er toch ligt....
Het houd je natuurlijk ook gewoon weer van de straat......Uiteindelijk kan ik de blackbox nog gebruiken om er een dvd speler op aan te sluiten.....
    Weergaves: 1285
    Weergaves: 777
