SW update carin 520 Versie 4.9
Costmemore
Bericht door Costmemore »
Deze topic is vrij vaak voorbij gekomen..
Ik ben op zoek naar iemand die in bezit is van een 4.9 update cd.
Ik woon zelf in Amsterdam. Als er iemand zo vriendelijk wilt zijn om mij te helpen om mijn carin te upgraden zal hij/zij mij een groot plezier doen.
Mvg,
Giovanni
defpaul
Ik ook!
Bericht door defpaul »
Hallo mensen,
Omdat het een actueel topic is, doe ik maar een reply met hetzelfde verzoek. Alleen ik woon in Utrecht. Graag hoor ik of er iemand kan helpen. Dank!
defpaul schreef:Hallo mensen,
Stuur me even een PM, dan kunnen we dat wel regelen.
sasan92
Re: SW update carin 520 Versie 4.9
Bericht door sasan92 »
hallo,
ik heb vorige week een BMW 523i 1996 met ingebowde carin 520 met benelux map gekocht,systeem heel trag en cd map is ook veel oud, en ik heb gezin dat bestaat cd van sw 4.9 en cd map benelux 2010 voor carin 520,kan imand mijn helpen hoe of waar kan ik de 2 cd krijgen?
groeten
Welke SW is nu geladen? Dat kun je in het menu terugvinden.
Alvorens eventueel nieuwe SW te laden moet je eerst in het diagnosemenu (code 6330, verander daar helemaal NIETS, alleen kijken :!: ) naar eventuele fouten. Als die daar staan zijn het vermoedelijk HW1 fouten, hoeveel zijn dat er ?
En nieuwe kaarten zijn gewoon te koop bij Navteq.
Welke versie heb je nu?
sasan92
heel erg dank voor snelle antwoord ,ik zal morgen kijken wat voor software ziet in.
sasan92
hallo,
carin 520
serienummer: SY586\100
HW.nummer : 0105
SW.nummer : 0400
prod.week : 40
prod.maand : 98
met dank
groet,
Dat is inderdaad heeeel oude SW, 0400 is zowat de oer SW.
Heb je al gekeken naar de fouten in het diagnose menu?
Als dat (bijna) nul is kun je de gok wagen en een SW update naar 4.9 inspelen.
Is dat echter meer dan een paar, zou ik het niet doen, dan loop je het risiko dat er leesfouten optreden waardoor de zaak vastloopt.
En zo'n oud systeem is dan rijp voor de vullisbak :oops:
sasan92
hallo,
hoe kan ik diagnose menu na kijken?ik begrijp hellemaal niet wat beteken diagnose menu,als nul is hoe kan ik de cd update krigen of waar?
groet,
In het menu via "Instellingen" naar "Systeeminformatie".
Dáár kun je dan naar Diagnose....
sasan92
ik heb net nagekijkt naar diagnose menu en schrijft (geef alstublieft de toegangcode in om de systeemfuncties te activeren)
ik moet 4 cijver code intoetsen maar ik weet niet wat voor code moet ik geven?
grot
sasan
Die code heb ik al gegeven, in m'n posting van gisteren, 14:44....
JW schreef:Welke SW is nu geladen? Dat kun je in het menu terugvinden.
sasan92
ok bedankt,ik zal morgen kijken naar de HW1 fouten,en gewon doorgeven.
met hartijlke dank voor uw help.
groet
sasan
sasan92
hallo,
ik heb net gekijken bij melden lezen en bestat volgende,
1-probleem code 1
2-antale probleem 20
3-ard van probleem HW probleem
als ik fabrikant terugzeten doen kan dat probleem oplosen?
of wat moet ik doen?
groet,
sasan
Nee, dat kun je niet oplossen door 'm naar fabrieksinstelling terug te zetten.
HW-1 met 20 fouten duidt op problemen met de leeseenheid, vermoedelijk de laser. Wellicht is 'ie daarom ook wat traag.
Met zo'n leeseenheid loop je een groot risico dat er bij het inspelen van SW 4.9 een leesfout optreedt, en dan loopt het systeem vermoedelijk vast. Ik zou daar dus nooit aan beginnen.
Mijn advies: laat het zitten zoals het nu is, zo'n oud systeem is het niet waard om er nog wat aan te versleutelen.
Als 'ie er mee ophoudt koop je een goedkope TomTom of een Navigon.
sasan92
hallo,
nog maal bedankt,ok ik begrijp als dat is een aude systeem,
mijn vraag is als ik wil op mijn egenresico SW4.9 proberen waar of hoe kan ik de cd sw4.9 krijgen?
groet,
sasan
Die was tot voor kort te koop bij Navco http://www.navco.nl/category/748/Systeem_software
Stuur hen even een mail met de vraag of ze 'm nog hebben.
sasan92
hallo,
ok bedankt voor alle antworden,en ik zal eve proberen
groet
sasan
sasan92
hallo,
ik heb nu cd software 4.9 en ik wil graag weten hoe moet ik de cd insteleren of hoe moet ik mijn carin 520 updaten?
kunt u mijn helpen alstublieft.
groet,
sasan
Is dat een loepzuiver origineel?
Daar hoort een instructie bij te zitten.
Als het een kopie is kan ik je alleen maar afraden 'm te gebruiken....
sasan92
hallo,
ja dat is een origineele cd,ik heb via (http://cgi.ebay.nl/VDO-DAYTON-Betriebss ... 1842wt_954)gekocht.
Ziet er inderdaad uit als origineel, maar daar zit geen gebruiksaanwijzing bij?
De procedure is in principe simpel:
- start de motor en laat je systeem volledig opstarten.
- doe de 4.9 CD in de computer en volg de instructies die op het scherm komen nauwgezet op.
- laat de motor lopen gedurende de update, en ga intussen niet met knopjes spelen, geen verlichting in-/uitschakelen, geen deuren openen en dichtdoen.
sasan92
hallo,
ik heb vandaag de cd update 4.9 geprobeert en was heel goed en systeem van mijn carin 520 is nu 4.9 benen 3 minuten is klaar,mijn vraag is kan nu de benelux 2010/2011 map gebruiken?en mijn systeem heeft nu geen probleem en zonder foutcode en woord ook snel.
heel erg dank voor u help
groet,
sasan
Mooi dat het gelukt is :D
Met het inspelen van nieuwe SW verdwijnen de foutcodes. Even in de gaten houden of die terugkomen.
En ja, de 4.9 is wat sneller dan de oude 4.0.
Voorts zijn er een paar extra mogelijkheden ontstaan, onder andere de mogelijkheid om Postcodes in te geven. Maar wel alleen de cijfers, geen letters, dus heel veel heb je er niet aan.
De nieuwe kaarten kunnen gewoon gebruikt worden in dit systeem. Verkrijgbaar bij Navteq, TeleAtlas en ook bij Navco.
Veel plezier er verder mee, we lezen graag hoe 'ie je bevalt.
sasan92
hallo,
ik heb de cd benelux 2010\2011 vandaag bestelt benen 2\3 dagen krijg ik per post en ik zal proberen als doedet goed ik zal u vertelen hoe gaat het'
groet
sasan
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1040
    Weergaves: 2387
    Weergaves: 1714
    Weergaves: 1015
    Reacties: 6
    Weergaves: 3438
    Weergaves: 577
    Weergaves: 1097
