snelheids signaal
freebird
snelheids signaal
hallo,
kan iemand mijn vertellen of bij een sprinter 515 van 2007 het snelheidssignaal op de iso stekker zit,
alvast bedankt
alvast bedankt
Bij een Sprinter zit vanaf model 2003 het snelheidssignaal op Pin 1 van de ISO-A stekker
freebird
freebird
op punt 1 van de iso-stekker zit helaas geen draad. Zit wel een siemens/vdo tachograaf in ( digitale), Heb daar ook de geschakelde spanning vanaf gehaalt. Daar moet ook een snelheidssignaal op zitten maar welke? krijg geen aansluitschema los bij importeur siemens. Iemand hier die dat weet?
alvast bedankt
alvast bedankt
happy85
Op de radiostekker A1 X39/67 moet een bruin rode draad zitten deze komt achter je combiklok pin 9 vandaan. Weet niet zeker of dit voor jou model anders is ivm tacho.
freebird
Zal morgen eens gaan kijken of deze kleur draad soms op de stekker van de tacho zit
alvast bedankt
alvast bedankt
happy85
Het snelheidssignaal moet er volgensmij standaard al inzitten dit was bij het model van 2003 ook al zo als het goed is zit er ook een achteruitrijsignaal bij. Er wordt vaak achteraf een navigatie systeem ingebouwd (origineel en niet origineel) Had jij ook niet een vraag over de Pioneeer Avic? Als het goed is word deze binnenkort op mijn werk ingebouwd bij een auto ik zal eens kijken hoe dit gemonteerd word.
freebird
op de radiostekker zijn aanwezig: +15, +30, 31, en busdraad? Verder is er geen penbezetting aanwezig. Het inbouwen op zich levert verder weinig problemen op. Ik ga het geheel installeren zonder snelheidssignaal en rev. volgens mij moet het systeem dan goed werken alleen op de sattelieten. Hou jullie op de hoogte
Dat hangt er vanaf wat je in gaat bouwen.
Een systeem dat is ontworpen om met snelheidssignaal te werken, functioneert slecht to helemaal niet.
Bijv vrijwel alle Beckers en Blaupunkts doen het helmaal niet
happy85
Busdraad? Ik neem aan dat je Can-bus bedoelt, het kan zijn dat je dan de signalen daarover krijgt. En anders zou je deze los moeten kunnen aansluiten, ik zal eens kijken of je je achteruitrijsignaal ook achter de tacho kan weghalen, maar ik adviseer het niet om aan de bedrading van je tacho te werken (tenminste als je deze gebruikt, of is de auto teruggekeurd?)
freebird
happy85
Kan je me anders het chassisnr geven, dat is wat makkelijker zoeken.
freebird
freebird
happy85
Ik heb het nog eens nagevraag en er zou op je radiostekker een blauw witte draad moeten zitten, dit zou je snelheidssignaal moeten zijn.
freebird
happy85
Ik ga het maandag meteen voor je navragen, dan is de juiste persoon aanwezig.
happy85
Sorry v/d late reactie, maar degene die er het meeste van weet is ziek. Ik heb wat rondgevraag en er wordt mij verteld dat het snelheidssignaal op de radiostekker moet zitten. Ik heb de schema's doorgespit maar ik kan niks vinden. En er is mij verteld dat de nieuwe type Avic niet perse een snelheidssignaal nodig heeft. Nou lijkt mij dat raar anders zou het er niet opzitten. dus denk dat het wel beter werkt met een snelheidssignaal. Ik blijf zoeken voor je.
freebird
heb al van velen gehoord dat het op de radiostekker moet zitten, MAAR HET ZIT ER ECHT NIET OP. De AVIC werkt ook gewoon zonder snelheidssignaal , is alleen mindr nauwkeurig
happy85
Re: snelheids signaal
Hoi, sorry v/d late reactie heb het erg druk op het werk en dus niet veel tijd gehad om te zoeken. Je kan het proberen op je tacho aan te sluiten. Alleen de snelheidsensor naar de tacho is een Can draad dus dat word lastig denk ik. Er zit wel een paar knooppunten en deze moeten onder het dashbord zitten bij de rechter A-stijl. Probeer het eens op stekker X30/40. Succes.
Weergaves: 632
