DNX9260BT, diverse vragen (o.a. USB, POI's)
mkdebest
Een maandje geleden is er ingebroken in mijn auto en hebben ze de RNS510 vakkundig uitgebouwd. In overleg met de leasemaatschappij besloten om geen RNS510 meer in te bouwen maar een Kenwood DNX9260BT. Nu drie weken verder ben ik een beetje gewend aan de Kenwood, maar ik heb nog wel wat vragen die niet beantwoord worden in het instructieboekje. Wellicht kunnen jullie mij helpen.
Ik heb een 16GB USB stick aangesloten met mp3 bestanden en dat werkt prima. Alleen de volgorde wordt weergegeven (en ook afgespeeld) zoals ik de mappen op de USB stick heb gekopieerd en niet gesorteerd op alfabetische volgorde. Is er een instelling op de DNX9260BT die ik over het hoofd heb gezien zodat alles gesorteerd wordt op alfabetische volgorde?
Tweede vraag gaat over POI's. Ik heb een aantal POI's ingevoerd met waarschuwingssignalen (camera's) Deze blijven piepen (ook als ik geen gebruik maak van navigatie) en alleen muziek beluister of naar de radio luister. Ook heb ik het idee dat er per waarschuwing meerdere signalen hoorbaar zijn. Ik heb verschillende instellingen geprobeerd aan te passen (alleen signaleren als ik harder rij dan toegestaan, alleen signaleren als de afstand 100 meter van de camera is, enzovoorts) met de POI loader van Kenwood, maar volgens mij trekt het navigatie systeem zich hier niets van aan. Hebben jullie dit probleem ook?
Ik heb de laatste versie firmware draaien op de Kenwood.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Figaro75
Gefeliciteerd met je Kenwood
Wat betreft de volgorde van je MP3 bestanden heeft dit meer te maken met Windows(DOS) en je USB-stick.
Windows sorteert namelijk vaak automatisch de bestanden en mappen op alfabetische volgorde maar slaat deze instelling niet op op je USB-stick. Dus hier is de volgorde gewoon de manier/tijdstip van plaatsing.
Om de volgorde alfabetisch te laten verlopen moet je een programma zoals DriveSort gebruiken.
Deze kan namelijk wel de originele mappen sorteren en opslaan.
bv hier te downloaden.... PS. het is een freeware programma (-tje)
mkdebest
@Figaro75: Bedankt voor je antwoord. Ik heb vanavond dus wat te doen. Zal het resultaat binnenkort melden.
mkdebest
@Figaro75: Gisteravond de boel gesorteerd en het werkt inderdaad. Bedankt voor de tip.
Wel jammer dat de Kenwood zelf geen sorteer functie ingebouwd heeft. Wellicht in de volgende versie firmware?
Figaro75
Denk het niet want ik heb de DDX8029 en die doet ook niet aan sorteren......
In die tussentijd hadden ze dat allang kunnen verwerken.
Maar het is ook niet zozeer een tekortkoming van Kenwood alswel van Windows.
Deze zou de sortering die hij op beeld laat zijn ook gewoon moeten wegschrijven op de USB-stick.
Dan zou dit 'probleem' er helemaal niet zijn. Goedkopere MP3 spelers hadden er ook nog wel eens last van.
Maar de windowsverkenner heeft wel meer tekortkomingen.
In de oude windowsversies maakte ik vaker gebruik van Filemanager dan van de verkenner.
Kon je gewoon 2 schijven naast elkaar in beeld hebben en heen en weer slepen of vergelijken.
In windows 7 hebben ze dat weer een beetje teruggebracht doordat de vensters nu gekoppeld kunnen worden aan de zijkant van het scherm tot halverwege het scherm, maar ze hadden vroeger dus een betere oplossing
OutOffocus
Re: DNX9260BT, diverse vragen (o.a. USB, POI's)
Zelfde 'probleem' bij een 5240 BT: de POI-signalen voor snelheidscamera's gaan altijd af en er verschijnt een melding in beeld. Afhankelijk van je snelheid wordt het signaal nog een aantal keer herhaald.mkdebest schreef: ..
Als ik een ander scherm dan de navigatie voor heb moet ik op [Fnc] drukken om de visuele melding te laten verdwijnen.
Op zicht vindt ik het wel handig want je wordt op tijd gewaarschuwd.
J.Sparrow
Voor de 9260:
Nav-startscherm -> Instellingen -> gevarenzones -> wijzig -> audio (balk onderaan scherm) -> continue signaal of enkele toon.
En dan in poi-loader: nabijheidspunten ipv snelheidswaarschuwing.
Helemaal uit kan dus niet maar 1 keer geluidje is niet veel en je kan het nav-volume ook zacht- of uit-zetten als je tijdens gesproken aanwijzingen de volumeknop op stuur of apparaat bedient.
mkdebest
Allen, heb gisteren de laatste update van de flitspalen gekregen en zal deze binnenkort weer in de Kenwood zetten. Ik zal ook alle aanbevelingen uitproberen. Bedankt voor het meedenken. Bij mij in de buurt staan een stuk of 8 flitspalen binnen 1 kilometer. je kan je voorstellen dat het luisteren naar een muziekje erg irritant wordt als je constant gewaarschuwd wordt door je navigatie systeem.
J.Sparrow
mkdebest
Gisteren de nieuwe poi's (flitspalen, enzovoorts) geladen. Ik wordt nu gewaarschuwd door een dame in plaats van een piepje. Dat klingt toch een stuk beter.
J.Sparrow
Huh, hoe heb je dat gedaan? Volgens mij heeft nog niemand dit bij de 7260/9260 kunnen veranderen.mkdebest schreef:Gisteren de nieuwe poi's (flitspalen, enzovoorts) geladen. Ik wordt nu gewaarschuwd door een dame in plaats van een piepje. Dat klingt toch een stuk beter.
Overigens lijkt het mij irritanter als je een gesproken waarschuwing hebt als een enkel piepje, zeker bij meerdere flitspalen achter elkaar.
Janloco
Re:
Jammer dat je nog geen reactie gegeven hebt. Ook ik en ik denk vele met mij willen graag weten hoe je het voor elkaar hebt gekregen. MIj kun je in ieder geval op weg helpen als je wilt.
mkdebest
Sorry geinteresseerden, even geen tijd gehad om naar deze site te gaan. Ik heb met behulp van FTD een en ander uit een binary newsgroup gehaald inclusief uitleg over de werkwijze. Zal vanavond even kijken of ik dit hier kan posten.
Piet22
Werkt bij mij al jaren op de 8220bt.
Handig is dat je de stem kan laten zeggen bij welke snelheid je geflitst wordt.
Hoef je daarvoor niet meer op het scherm te kijken.
Zoek maar met google op Garmin+poi+sox.exe.
mkdebest
Ik heb de "Garmin Flitspalen Benelux 11-10-2010 met spraak op snelheid" via FTD gedownload. Ik heb de instructies van de poster gevolgd. Credits dus voor de poster! Het geheel bestaat uit twee mappen genaamd "NUVI-MP3" en "NUVI-WAV", een map "SOX" met daarin "sox.exe", POILoader installatiebestand "POILoaderforWindows_254.exe" en uitleg.txt. In de "NUVI-WAV" map zitten de cvs, bmp en wav bestanden per flitspaal, dus bijvoorbeeld "camera_bnl_flitspalen_30.cvs", "camera_bnl_flitspalen_30.bmp" en "camera_bnl_flitspalen_30.wav". Hierbij de inhoud van het uitleg.txt bestand:
Powered by TuxBrothers.net ---Flitspalen Benelux met spraak op snelheid.---
Dit zijn de reguliere flitspalen in de Benelux met spraak wanneer er een flitspaal of roodlicht controle is.
Met het verschil dat als je een flitspaal tegenkomt van 100 km per uur zal Claire dit zeggen.
Op die manier kun je beter op de weg letten en hoef je niet steed op je Garmin te kijken!
Er zijn 2 installatie methodes, als je installatie slaagt laat ons dan even weten of de info hieronder klopt.
Als jouw model hier niet bij staat, probeer dan eerst de 1e installatie methode, als dat niet werkt de 2e.
Geef ons dan je model nummer door en zetten we die erbij, zo hebben medegebruikers er ook wat aan!
Installeren Nuvi 300, 500, 700 series, Zumo 500, 600 series, Street Pilot 2820 (MP3 modellen):
1.Sluit de garmin aan op de usb poort van je computer.
2.Installeer POILoader for Windows (deze is bijgevoegd).
3.Indien POIloader niet automatisch start, dien je dit handmatig te doen (Start > Programma's > Garmin > POIloader)
4.Klik in POIloader op Volgende (Eng.: next), selecteer je Garmin-toestel in de lijst en klik nogmaals Volgende
5.Klik op bladeren (Eng.: Browse), en selecteer de map NUVI-MP3 (dewelke waarheen u de bestanden hebt opgeslagen of uitgepakt).
Selecteer meter en km/u en Express-modus (aanbevolen) en klik opnieuw op Volgende.
6.Na enkele seconden zijn de flitspalen geïnstalleerd, en krijgt u een bevestigingsmelding en hoeveel flitspalen werden toegevoegd.
Voor NUVI 200, 1300, 3000 series, Kenwood 5240BT 7240BT (WAV modellen):
3.Plaats het meegeleverde Sox.exe in je POILoader map (bijvoorbeeld C:\Garmin)
4.Indien POIloader niet automatisch start, dien je dit handmatig te doen (Start > Programma's > Garmin > POIloader)
5.Klik in POIloader op Volgende (Eng.: next), selecteer je Garmin-toestel in de lijst en klik nogmaals Volgende
6.Klik op bladeren (Eng.: Browse), en selecteer de map NUVI-WAV (dewelke waarheen u de bestanden hebt opgeslagen of uitgepakt).
7.Na enkele seconden zijn de flitspalen geïnstalleerd, en krijgt u een bevestigingsmelding en hoeveel flitspalen werden toegevoegd.
Veel plezier ermee!
Groet TuxBrothers
Met dank aan Kipper 74 voor de installatie ondersteuning!
FAQ:
1-Kan hij ook op een sd kaart en hoe moet dat dan?
Op de sd kaart mapje "Garmin" aanmaken, daarin een mapje "Poi" aanmaken daar de bestanden in laden met Poi-loader.
2-Ik hoor soms onnodig vaak dat er een controle is, hoe kan dat?
1.De Garmin detecteerd flitspalen POI's 1 kilometer van te voren, ongeacht of deze op je route liggen!
2.Als je te hard rijd blijft de melding herhalen tot dat je onder de "flitsnelheid" komt.
3.In bijvoorbeeld Rotterdam liggen een aantal snelheids controles van 50km per uur onder de snelweg, je Garmin geeft dan dus aan dat je die nadert.
Aangezien jij dan op de snelweg rijd met waarschijnlijk 100 km per uur blijft de waarschuwing herhalen (van punt 2 dus!)
3-Wat kan ik zelf doen aan het bovenstaande (faq2)?
Door in de POI Loader in plaats van "Express (aanbevolen)" te kiezen voor "Handmatig", hier kun je zelf aangeven hoe de melding moet worden weergegeven.
Ik heb bovenstaande i.c.m. de "NUVI-WAV" map uitgevoerd en dat werkt op de DNX9260BT.
Veel plezier ermee!
Groet TuxBrothers
FAQ:
mkdebest
Misschien ook handig: "http://www.gps-data-team.com/installati ... ader_3.php"
OutOffocus
Re:
In de Kenwood firmware (en die van vele MP3 spelers) wordt een vrij simpele versie van de FAT/FAT32 software toegepast met alleen lezen van de FAT en directory zonder sorteren. Een sorteerfunctie zou de omvang teveel doen toenemen en bovendien de licentiekosten want Microsoft is licentiehouder van FAT/FAT32.Figaro75 schreef:Denk het niet want ik heb de DDX8029 en die doet ook niet aan sorteren......![]()
En schrijven doet een Kenwood helemaal niet. Dat zul je zelf op je computer moeten doen met b.v. DriveSort
En voor windows verkenner kun je ook gewoon TotalCommander gebruiken. Werkt veel handiger...
Figaro75
Re: Re:
Die optie had ik de TS ook al gegeven idd en dat werkt gewoon prima.OutOffocus schreef:Dat zul je zelf op je computer moeten doen met b.v. DriveSort...
Ga ik meteen thuis downloaden en proberenOutOffocus schreef:En voor windows verkenner kun je ook gewoon TotalCommander gebruiken. Werkt veel handiger...
J.Sparrow
Ik heb het nogmaals geprobeerd en nu werkt het inderdaad! Waarschijnlijk heb ik eerder gebruik gemaakt van een corrupt "Sox.exe".mkdebest schreef:.....Ik heb bovenstaande i.c.m. de "NUVI-WAV" map uitgevoerd en dat werkt op de DNX9260BT.
Overigens zet ik de "oude" versie weer terug omdat het toch wel erg irritant is om ook bij niet gebruik maken van de navigatie elke keer deze dame te horen ipv een enkel piepje.
OutOffocus
Ik heb inmiddels op mijn 5240BT ook de Dame met flitsmelding aan de gang gekregen.
Veel beter dan de irritante piep.
Hoe vaak blijft Beppie het herhalen? De piep blijft maar doorgaan namelijk.
OutOffocus
Indien je boven de toegestane snelheid (ook bij +1 km) blijft zegt ze het wel erg vaak.Gentry schreef:Hoe vaak blijft Beppie het herhalen? De piep blijft maar doorgaan namelijk.
En de gesproken tekst duurt een paar seconden..
Ik denk dat ik maar een eigen WAV file met alleen een camera klik bij de POI-data ga zetten en de POI file opnieuw aanmaak.
J.Sparrow
Dat bedoel ik dus.OutOffocus schreef:Indien je boven de toegestane snelheid (ook bij +1 km) blijft zegt ze het wel erg vaak.Gentry schreef:Hoe vaak blijft Beppie het herhalen? De piep blijft maar doorgaan namelijk.
Wat is dan het verschil met die ene piep? Als je overigens geen geluid bijvoegt pakt ie gewoon de vertrouwde piep.
En als je in Poi loader handmatige instellingen kiest en dan niet de snelheid maar de nabijheid instelt heb je maar 1 piep.
Weergaves: 1230
Weergaves: 1222
Weergaves: 5314
Weergaves: 1198
Weergaves: 1755
Problem connecting MIO and smartphone using USB cable
door dannygroeneveld » 12 nov 2018 11:04 » in Mitac Mio -
Weergaves: 961
Weergaves: 2435
