Beste wegwijs heren,
Ik zit met het volgende probleem.Ik ben in het bezit van een duitse VW Eos van 2009 die voorzien was van een RNS300 met een orginele Ipod aansluiting.
Nu heb ik de RNS300 verwisseld voor een RNS510, ik was het pijltje een beetje erg beu.
Alles werkt perfect , behalve mijn navigatie loopt achter.Bv als ik het kruispunt al over ben volgt de navi-pijl op het beeld na 50 tot 75 meter later het kruispunt.Ik heb de dealer in mijn woonplaats gebeld wisten zo niet wat het was.
Mijn vraag is kan ik dit zelf oplossen of moet dit software matig worden gekalibreerd?
Het zelfde geldt voor mijn Ipod geluid komt er nu blikkerig uit.
Iemand ervaring of tips zijn van harte welkom.
Fijn weekend en alvast bedankt voor reactie,
PaulP
Hellup rns 510 Navigatie loopt achter??Ipod slecht geluid??
paulp
Verwijderde gebruiker 116767
Ik heb helaas ook last van een iets achter lopend pijltje, geen idee wat daar aan te doen is. Geen iPod aansluiting, sorry...
Komen de gesproken instructies wél op tijd, en kloppen die dan?
Bij mijn RT4 is de situatie dat je niet naar de punt van de pijl moet kijken, maar dat het midden van de pijl overeenkomt met de werkelijkheid. Da's even wennen, maar verder OK.
De instructies komen wél op tijd.
paulp
Helaas loopt mijn pijltje achter.
Dus op het midden concentreren werkt ook niet.
In 95 % is de spraakinstruktie wel op tijd.
Ik heb het forum ook afgezocht mag kan er niks op vinden.
Dus maar even afwachten, misschien heeft iemand een passend antwoord.
Gegroet,
Paul
Gegroet,
Paul
Wat gebeurt er op je scherm als je op een kruispunt wél af slaat, dus 'm niet oversteekt?
Bekijk dat dan met maximale zoom, dan kun je zien wat er precies gebeurt.
paulp
Heb ik ook geprobeerd ik zie dan het zelfde resultaat.
Eerst auto.
Dan komt de pijl.
Ik heb ook gehoord dat het misschien te maken had met een DAB instelling wat en waar die zit weet ik niet.
Paul
Eerst auto.
Dan komt de pijl.
Paul
Met DAB kan dat niks te maken hebben, dat is Digital Audio Broadcast waarmee de radio kan werken.
Heeft die 510 eerst in een andere auto gezeten?
Bij andere systemen zou dat kunnen inhouden dat 'ie zich eerst moet kalibreren. Of dat bij de 510 ook zó is weet ik niet.
Dat kan een kenner wel vertellen, denk ik zo
paulp
Inderdaad.
Ik heb mijn RNS 300 radio in kunnen ruilen bij een Car inbouw center tegen deze.
Omdat dit ook een inruiler was heb ik er geen garantie op.
Maar op de kleinigheidjes na een schitterend apparaat!
Als de RNS510 niet gecodeerd is op jouw auto blijf je dit probleem houden
Ik neem aan dat de iPod connector op de wisselaaraaunsluitng zit. In dat geval moet de draad van Pin 2 naar Pin 3 worden verplaatst. Grapje van VW bij de introductie van deze unit
paulp
Dank je wel voor je antwoord, weet je ook waar ik mijn auto kan coderen met de radio?
Paul
Paul
Zou een VW dealer een goed idee kunnen zijn?
paulp
Toen ik belde wisten ze er geen raad mee.
Moet ik dan iets speciaals zeggen?
Alvast bedankt voor de tip.
Paul
Paul
Aangezien je in de regio Eindhoven zit zou ik ontact opnemen met Emiel van Ham
www.electronic4cars.nl
paulp
Dankje voor het antwoord.
Ik ga zeker contact maken voor afspraak.
bedankt fijn weekend.
Paulp
Paulp
Weergaves: 1381
Weergaves: 1070
Weergaves: 842
Weergaves: 1304
Weergaves: 857
Weergaves: 462
Weergaves: 623
