traffic pro
Felix49
traffic pro
Bericht door Felix49 »
heb een traffc pro BE 4730 gekocht (gebrikt) en wil nu weten hoe ik de nav moet activeren.
radio is ingebouwd en speelt,maar nav doet niks, vraagt om cd en dat is het.
mis ik een draadje
hij komt uit een mondeo en zit in een volvo 245 1981
Felix
Om te kunnen navigeren moeten er kaargegens bekend zijn en die staan nu eenmaal op de cd's
Als hij om de CD vraagt moet je een van de 5 bijbehorende cd's erin stoppen!
Voor het gebied Benelux is dat CD2
Hierbij aangenomen dat je versie 8.0 of hoger hebt
Felix49
ok Gerrit, bij C 5.0 zegt hij kan cd niet lezen ook niet na reset
dus reset en CD 7.0 geinstalleerd, alles ingesteld land,taal, man/vrouw, dan komt de tekst; de kalibreringsrit kan beginnen en daar blijft het bij.
Felix
En je hebt hem ingebouwd en ook het snelheidssignaal aangesloten?
Kijk in het werkplaatsmenu hoeveel satellieten er worden ontvangen en of een positie wordt berekend
Werkplaatsmenu:
NAV indrukken toets 3 ingedrukt houden dan op toets 5 drukken
Hier kun je alle functies conroleren
Felix49
hoe moet ik, en wat moet ik controleren
versie antwoord 7.0 ok
modulprof ok
GPS info ??
kalibrering
kalibreringsrit
wat te doen
Kijk bij GPS info of er satellieten worden ontvangen
Zit er eigenlijk wel een GPS antenne in?
Felix49
gps antenne aangesloten
krijg deze tekst bij GPS info
Fix 2D x:..... getallen
P 6.8 y:..... getallen
de 6.8 en de getallen wijzigen steeds
In ieder geval slechte maar voldoende GPS ontvangst
X en y zijn de coördingaten van je huidige positie
Felix49
en nu rijden met dit scherm of eerst nog iets doen??
Je hebt niet verteld of het snelheidssignaal aangesloten is
Zonder dit signaal is ridjen zinloos
Felix49
daar zit het dus in
hoe en waar sluit ik dit aan
volvo 245 1981
In die auto moet je waarschijnlijk eerst een pulsgever monteren en die kost ongeveer 2 x zoveel als de 4730 waard is
Vanaf 1982 zit er een pulsaansluiting achter het instrumentenpaneel
Op een 3 polige stekker moet je de wit/groene draad hebben
Overigens is een BE4730 gewoon een Traafic Pro Low Speed gemaakt voor Ford
Verder is de allerlaatste update voor dit systeem in 2008 verschenen. Gegevens uit 2006
Felix49
er hangt bij mij een 3 polige stekker met grijs,zwart/wit en rood/wit ongebruikt onder het dashboard
dat het een oud systeem is vind ik niet erg,ben zelf ook een oldtimer (1949) dus dat past wel
als hij aan de praat is vind ik het prima
ik kan toch wel een pulsgever uit een jongere volvo nemen? kom morgen nog op de volvosloop.
mjvv
Bericht door mjvv »
Ik heb de volgende pulsgever gebruikt, mijn Becker Traffic Pro 4730 werkt er prima mee in mijn "Classic"Mini.
Terra Universal cable drive probe http://www.biesheuvelautosport.nl/store ... rive_probe
    Weergaves: 739
    Weergaves: 701
    Weergaves: 1786
    Weergaves: 2377
  • Discovery Pro
    Weergaves: 856
    Weergaves: 3071
    Weergaves: 1251
