Peugeot connect nav 3D in 308
Robindk
Bericht door Robindk »
Ik ben in het bezit van een Peugeot 308 met een Connect Nav 3D systeem. Dit werkt allemaal prima, mijn vraag betreft hoe ik de projectie van het navigatie tussen de meters (toerenteller en snelheidsmeter) geactiveerd krijg. Momenteel krijg ik alleen een melding dat het gebied buiten bereik valt. Weet iemand hoe ik dit voor elkaar krijg.
De dealer kan nog geen antwoord geven.
Zonder verder enige kennis van dit systeem zou de waarschuwing er op kunnen duiden dat de berekende posistie buiten het gebied van de aanwezige kaart valt
Robindk
Gerritje, dank voor je snelle reactie. De Connect Nav van Peugeot heeft als dekking Europa. De aanwijzingen bij instellingen van A naar B zouden ook geprojecteerd moeten worden tussen de meters op het dashboard. Zelfs bij een instelling in mijn eigen buurt geeft dezelfde foutieve melding. Is er iemand die ook een connect nav 3D heeft, waar de projectie wel werkt?
Dan zal er toch iets heel erg fout zijn.
En met de houding en kennelijk onwetendheid/onkunde van de dealer schiet je ook niets op
Is er eigenlijk wel een aanduiding op een of ander scherm dat de unit werkt? Een kaart oid?
Of is dat schermpje tussen de meters de enige aanduiding?
Als er verder niets is lijkt mij een gestoorde of volkomen ontbrekende GPS ontvangst voor de hand te liggen en zou een inspectie van de verbindingen van de GPS antenne het eerst aan de orde moeten komen
berkens
Re: Peugeot connect nav 3D in 308
Bericht door berkens »
Hi Robindk,
Robindk schreef: Ik ben in het bezit van een Peugeot 308 met een Connect Nav 3D systeem. Dit werkt allemaal prima, mijn vraag betreft hoe ik de projectie van het navigatie tussen de meters (toerenteller en snelheidsmeter) geactiveerd krijg. Momenteel krijg ik alleen een melding dat het gebied buiten bereik valt. Weet iemand hoe ik dit voor elkaar krijg.
Ken het systeem niet, maar misschien wordt hier de scherm resolutie (ofwel range) bedoelt.
Te grote schaalverdeling geeft veel informatie, dat kan niet getoond worden. In het Engels noemt men dat clutter.
Probeer eens een andere, kleinere schaalverdeling.
Succes, Ben...
Renault Clio Estate 1.2 Tce 100 Dynamique + TomTom 7 (PDA) + Q-Starz BT-Q810 GPS muis + MS5200TSN
[img]http://www.renault.nl/img/models/CL3_PH2_K/rangepage-off.png[/img]
Robindk schreef:Gerritje, dank voor je snelle reactie. De Connect Nav van Peugeot heeft als dekking Europa. De aanwijzingen bij instellingen van A naar B zouden ook geprojecteerd moeten worden tussen de meters op het dashboard. Zelfs bij een instelling in mijn eigen buurt geeft dezelfde foutieve melding. Is er iemand die ook een connect nav 3D heeft, waar de projectie wel werkt?
De Connect Nav + van Peugeot (RT3/RT$ Navidrive) heeft voor de dekking van geheel Europa 12 cd's nodig en alleen het gebied van de huidige cd kan worden getoond
PJD
Bericht door PJD »
De connect nav van de peugeot 308 werkt met een sd kaartje van 4 gb
De connect com 3d met een harde schijf van 40 GB.
Dit zijn de nieuwe systemen die in samenwerking met harmann zijn ontwikkelt.
Ze bevatten ook heel europa, dus niet alleen benelux.
Dit in tegenstelling tot de rt3 en rt4 die met de 12 cd's werken.
Zie hier de beschrijving: http://nl.peugeot.be/peugeot-news/news-connect-com/
Bericht door Higgy »
Maar volgens mij is de VRAAG van de OP, hoe hij tevens informatie krijgt in het kleine schermpje tussen de meters.
Dus LOS van de kaartinfo op het hoofdscherm.
Althans, zo lees IK het.
Misschien was dat wel een optie waarvoor je extra moest betalen :wink:
    Weergaves: 1216
    Weergaves: 789
    Weergaves: 791
  • Peugeot 308SW (Sept 2015)
    Weergaves: 1990
    Weergaves: 1149
    Weergaves: 726
Terug naar “Peugeot”
