CAR NAVIGATION (DVD) UNIT
hzh30
Bericht door hzh30 »
ik heb recent het loopwerk van de dvd speler van de CAR NAVIGATION unit vervangen omdat ik leesfouten kreeg. Een paar dagen is dit goed gegaan. Nu geeft de head unit aan dat er geen navi dvd inzit. Als ik deze uit de unit probeer te halen gebeurt er niets.
Inmiddels het oude loopwerk weer geinstalleerd maar nu wil de dvd speler de dvd niet meer naar binnen trekken. Er branden wel 2 lampjes aan de buitenkant van waar de dvd ingaat.
Het gaat om een comand aps systeem in een w211. Graag advies wat ik zou kunnen doen.
Figaro75
Bericht door Figaro75 »
Ligt het niet aan de staat van de DVD.
Is het een originele zonder schade of zitten er bv veel krassen op??
hzh30
dat is nu het probleem, ik krijg de dvd niet meer geladen. De lamjes op de CAR NAVIGATION unit knipperen wel maar de dvd wordt niet naar binnen getrokken
Figaro75
Dat heb ik ook een paar keer gehad met mijn philips en elke keer was het mijn eigen schuld omdat ik vergat het tandwiel goed te zetten wat correspondeert met de stand 'leeg'. Daar moest een soort palletje invallen bij het terugplaatsen van het front.
Het kan zijn dat je tijdens het wisselen dus iets (al is het maar een tandje) verdraaid hebt waardoor hij al denkt dat er iets geladen is.
Wat nog wel eens wil helpen om hem gewoon zonder afdekplaat aan te sluiten en dan de ejectknop lang ingedrukt houden.
Dan probeert hij een soort geforceerde eject en dat wil nog wel eens helpen om alles weer in de goede stand te krijgen.
Voordeel is ook dat je dan dus ziet wat hij allemaal doet. Dan wil het nog wel eens opvallen dat er ergens iets niet helemaal in elkaar grijpt.
Maar omdat je hem had vervangen voor een nieuw loopwerk en je daar ook opeens leesproblemen mee kreeg vroeg ik me af of je DVD nog wel gaaf is. Kan natuurlijk zijn dat de combinatie ervoor zorgt dat hij niet te lezen valt.
Succes
hzh30
Top, goede input en kan goed zo zijn. Ik zie op de printplaat ook een aantal schakelaartjes. Ik ga het vanavond proberen en laat je weten hoe het afloopt.
hzh30
ik heb net weer een uur van alles geprobeerd met de kap er af, eject vele malen ingedrukt en ook lang vast gehouden. Aan de buitenkant zie ik 2 lampjes knipperen en dat is het. Binnenin beweegt er niets. Alles weer los gemaakt en in elkaar gezet. Er zit gewoon geen beweging in. Als je nog een ander advies hebt hoor ik het graag. Anders vrees ik dat ik toch op zoek moet naar een geheel andere unit, of weer nieuw loopwerk (maar weet niet of het toch aan de printplaat ligt).
    Weergaves: 844
    Weergaves: 1217
  • VDO / Mark III navigation system retrofit kit - change language problem
    door glm2006ITALY » 07 okt 2017 22:25 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 663
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1038
    Weergaves: 1283
  • Nieuwe dvd voor NVE-N099P
    Weergaves: 2125
  • DVD Mio spirit 6970LM Truck
    Weergaves: 1095
Terug naar “Mercedes”
