Ik heb sinds gister een mfd2 cd in mijn seat leon 1p gezet.
Kan het systeem ook zonder cd zijn positie bepalen? Dus in het menu met de compas?
Hij blijft hier namelijk naar het noorden wijzen en de hoogte blijft op -16 staan.
Ik heb de blauwe fakra antenne midden onder het raam op het dashboard liggen en ik heb ook al 15 min. gewacht.
Vordat ik de redelijk prijzige cd ga aanschaffen wil ik zeker weten dat het systeem het wel doet.
Mijn volgende vraag zou dan zijn, kan alleen het navigatiegedeelte van het systeem kapot zijn? De rest werkt allemaal prima. Hij speelt cd's radio doet het goed en ook heb ik nu een extra menu in mijn MFA display met "navigation" waarin het kompas zichtbaar is. Stuurwielbediening is overigens ook perfect!
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
met vriendelijke groet
Roger
MFD2 --> GPS ontvangst zonder cd?
roger98
Ook zonder navigatie cd moet het toestel werken. Immers, je kunt er ook audio cd's mee afspelen!
Het lijkt erop dat er geen GPS-ontvangst is of het navigatiedeel is defect.
Je zou in ieder geval een geografische positie moeten kunnen aflezen in graden/minuten
Ook zou het systeem moeten vragen om een CD in te leggen.
Maar 15 minuten proberen hoeft niet in alle gevallen voldoende te zijn. Soms duurt het wel 45 minuten voordat er voldoende gegevens zijn ontvangen
roger98
bedankt voor het snelle antwoord weer.
Hij vraagt inderdaad wel om de cd als ik op maps of navi druk.
Maar ik heb nog geen 45 min gewacht maar das wel lang zeg. Radio aan voldoende? of moet ik ook mee rijden?
Ik hoop toch niet dat het navi gedeelte kapot is, is dat regelmatig voorkomend probleem?
Alleen de allereerste keer dat het systeem wordt gebruikt na een lange periode van rust, kan het zo lang duren.
De prijs die je voor het systeem hebt betaald zegt waarschijnlijk iets over wat je mag verwachten
Aangezien een splinternieuw MFD2 DVD systeem slechts € 595 kost zou een gebruikte CD uitvoering niet meer dan 200-300 mogen kosten ( http://jncs.nl/winkel-filter.asp?aantal ... Volkswagen navigatie&shop=1 )
roger98
tja ik heb er inderdaad niet veel voor betaald.
Zou ie dan inderdaad kapot wezen? Want dan breng ik hem terug. Dat kon gelukkig.
laten we hopen van niet want ik vind hem erg mooi staan.
Eerst maar eens 45 min aan laten staan dan.
roger98
Nou vandaag nog maar eens wat navigatiecd's geprobeerd en na wat langer wachten op het laden van de software deed ie het!
Ook had ie toen gelijk verbinding met de satellieten.
Dus de cd heeft dit systeem wel nodig om positie te kunnen bepalen.
Ik ben helemaal tevreden nu!
Dat ken ik ook van enige andere systemen, zonder een kaart-CD doet 'ie niks.roger98 schreef:Nou vandaag nog maar eens wat navigatiecd's geprobeerd en na wat langer wachten op het laden van de software deed ie het!
Vaak kun je 'm dan zelfs niet eens opstarten
Als de MFD2 in de auto zit en je haalt de CD eruit om een audio CD te spelen, kun je gewoon de positie blijven volgen in coördinaten en blijft de GPS ontvangst dus gewoon gewaarborgd. Dat er zonder cd geen kaart kan worden getoond is duidelijk
Dat ken ik van enige systemen, daarbij wordt een "corridor" opgeslagen rond de geplande route. En zolang je daar binnen blijft is het OK.
Echter, die route moet dan wel berekend zijn door het systeem, daarvoor is de CD/DVD nodig. En zolang die CD er niet ingestopt is kan 'ie dat niet, en dus wordt er dan ook niks opgeslagen.
Mijn gedachte is dat de CD nodig is om het systeem Überhaupt op gang te krijgen.
Ik kan je gedachtengang helemaal volgen. echter de MFD2 CD kent geen mogelijkheid van "Corridor" Wel is het zo dat de GPS ontvangst gewaarborgd moet blijven.
Om een fabrieksnieuw of een "gehackt" systeem aan de praat te krijgen moet er wel een keer een kaart cd in worden gedaan om de navigatiesoftware te laden. Die staat inderdaad op de cd
Weergaves: 687
Weergaves: 1105
Weergaves: 1043
Weergaves: 674
Weergaves: 1355
Weergaves: 1792
Weergaves: 609
